27 October 2026, 15:54:18
For the past 24 hours: 62 objects added, 90 objects edited, 10 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1965247 times)
« Reply #930 on: 23 November 2014, 16:01:42 »
Оперой пользуюсь. Завтра попробую протестировать дорогой на работу как работает оповещение. С работы отпишусь  :)
« Reply #931 on: 23 November 2014, 17:17:26 »
Попытался поставить участок еще раз, теперь из IE (до того пробовал из Хрома x64) - так же история: ошибок не возникает, но и объект не создается. Подозреваю, что эффект как-то связан с [отсутствующим у меня] званием бета-тестера.
А еще у меня возник вопрос:  как такие участки будут экспортироваться в другие программы?..
Идут регламенты.  *DOWNLOAD*  *UMNIK*  *DRINKS*
Смотри ниже ↓  :)
« Last Edit: 23 November 2014, 17:23:14 by stroy82 »
« Reply #932 on: 23 November 2014, 20:48:00 »
Попробуйте почистить кеш браузера, возможно в нем остались старые скрипты.
По возможности будут сделаны конвертеры в их формат. Понятно, что полностью весь функционал участков в сторонних программах пока мы реализовать не сможем.
Если сторонние программы не смогу поддерживать новые возможности проекта, это же не повод эти возможности не внедрять.
« Reply #933 on: 23 November 2014, 20:55:44 »
Пока рано :)
Полная поддержка этого функционала появится только в следующей версии MapcamDroid.
« Reply #934 on: 24 November 2014, 04:42:47 »
Ну вот...
Чем больше сможет предоставить функции мапкам в своей программе тем больше будет участников.  В любых других программах и сервисах идет больший функционал нежели сторонних программ. Мне так кажется
Shadow Wizard
  • Карма: 155
« Reply #935 on: 24 November 2014, 04:49:19 »
Да, сейчас проверил - все заработало. Спасибо!
Согласен, но и о совместимости забывать не стоит. Вот сейчас, например - "старые" камеры контроля средней скорости поставить уже нельзя, а "новые" участки, как я понимаю, MCD пока еще не поддерживает.
Хорошо, что новых "Автодорий" пока не появилось...
« Reply #936 on: 24 November 2014, 11:39:17 »
Во многих браузерах (из-под Windows) помогает одновременное CTRL+F5
Vladimir2k9
  • Карма: 22
« Reply #937 on: 24 November 2014, 15:00:31 »
Прочитал ваши комментарии по поводу камер измеряющих среднюю скорость, вот что думаю по этому поводу. Для такого участка чтобы не получить письмо счастья нужно предупредить что впереди участок с камерами измеряющими среднюю скорость, а дальше уже человек сам контролирует свою скорость,  приборов для этого достаточно. И на дальней камере тоже оповещение, что закончилось. А все это время можно ниже строчкой оповещения считать среднюю скорость на данном участке и выводить на экран (расстояние/время пройденного пути), чтобы если вдруг летел, то снизить скорость до разрешенной. А  останавливаться и ожидать, больше времени потеряешь, чем будешь просто придерживаться разрешенной скорости. Тем более если летел по левой полосе, то останавливаться разрешено только на правой, а это лишняя морока. А так освободил полосу и едешь по тише.  А камеры всегда же должны ставиться по парно, а значит всегда есть начало и конец такого участка.
Сам в уфе на салаватке пользуюсь круизом, выставляю до 77-79 и немного разогнавшись даю ему самому снизить и ехать в пределах разрешенной скорости. Но у нас тут еще обычные камеры. Плохо что перед камерой все резко тормозят до 60 и при нажатии тормоза круиз сбрасывает выставленное значение.
« Last Edit: 24 November 2014, 15:04:37 by Vladimir2k9 »
« Reply #938 on: 24 November 2014, 15:08:27 »
Так и устанавливается две точки (до этого было так) первая предупреждает что впереди парная камера (оповещение устанавливают от 150 до 300м в зависимости от ситуации) далее идет оповещение второй точки - там уж вам решать снижать скорость или нет. Я на круизе +18 иду
Heckfy66
  • Карма: 393
« Reply #939 on: 24 November 2014, 16:09:46 »
Так почему было, ни кто не мешает ставить 2 камеры и сейчас (просто не выбирайте "добавить конец участка"). Тем более, что все ранее установленные камеры так и остались парами стоять, а если для навигаторов не будет программного решения по выгрузке финишной камеры (из параметров одной точки), то так и придется ставить парами, видимо.
« Reply #940 on: 24 November 2014, 16:25:06 »
Сама идея хорошая но есть некоторые проблемы. Подождем решения этой проблемы.
Shadow Wizard
  • Карма: 155
« Reply #941 on: 24 November 2014, 16:43:18 »
Попробуйте.
Когда я пробовал так делать, объект ставился нормально, но в базу не добавлялся и на карте не появлялся.
Heckfy66
  • Карма: 393
« Reply #942 on: 24 November 2014, 19:44:41 »
Попробуйте.
у меня ставилось и отображалось, удалил уже, так что либо с браузером проблеммы, либо на сервере шаманят
deelite
  • Карма: 9
  • Telegram go!
« Reply #943 on: 25 November 2014, 06:47:42 »
Разработчику привет.
Я года два просил добавить возможность уменьшать размер окна предупреждений (ползунком или хотя бы вариантом "большое-маленькое"), и вот сейчас стало можно менять размер... только в сторону увеличения! Вы что, издеваетесь? У приложения немало настроек, неужели эту функцию так сложно воплотить? Всё время приходится закрывать окно, потому что постоянно нужна открытая карта. Переключение на вертикальный режим помогает, но слабо. Уменьшение окна в 2 раза исключило бы это неудобство.
« Reply #944 on: 25 November 2014, 20:37:38 »
Появились. На МКАДе, на наружной стороне после Щелчка 1-я и перед Ярославкой 2-я. Тестируют.
« Last Edit: 26 November 2014, 06:28:16 by stroy82 »
