29 October 2026, 00:18:00
For the past 24 hours: 48 objects added, 121 object edited, 14 objects removed.
Author Topic: SpeedCam Навител и СитиГид отличаются по насыщению?  (Read 7077 times)
shurff
Имеется ввиду следующее:качаю спидкам для Навител, потом для СитиГид (две программы в навигаторе) с одинаковыми параметрами , но при пользовании программ оказывается что часть например лежачих полицейских видимых в Навител в СитиГид отсутствуют и наоборот. Получается что как таковой общей базы по координатам Спидкам нет? И для разных программ разные пользователи оставляют координаты, а вот объединить их водну базу не получается?
Yurych
  • Карма: 140
Вообще-то типы объектов для НН и СГ отличаются. По моему, для СГ по умолчанию лежаки даже и не грузятся.
Да и азимутами/дальностью у них всё по разному...
P.S. Все те параметры, которые участники задают при создании нового объекта, не привязаны к навипрограмме, они универсальные. При выгрузке в файл попадают только те параметры, которые данная программа способна понять.
« Last Edit: 03 March 2012, 07:02:39 by Yurych »
shurff
Но лежаки в СГ есть точно. Просто интересно база лежаков (например) общая для всех навигационных программ на этом сайте или под каждую нави программу своя.
База общая.
Но на сегодняшний день под 7 нет описания спидкамов от разработчиков (они в процессе разработки), а в 5 корявые, вот и не грузится часть точек.
После выхода финальной 7 всё наладится.
shurff
База общая.
У меня 5-ка. Сейчас не поленился проверил. Лежаки и стрелки которые есть в Навителовском файле сидкама отстутсвуют в СГ-ском (часть их присутствует часть нет). Оба файла качал отсюда  в один день с разницей по времени в 30 минут и максимально одинаковыми настройками выгрузки. Получается что с этого сайта для СГ выгружаются в файл не все точки.
