23 April 2025, 18:12:05
For the past 24 hours: 143 objects added, 197 objects edited, 39 objects removed.
Author Topic: Двойная озвучка лежачих полицейских  (Read 4835 times)
Jenia_23039
Должно ли повторяться два раза подряд голосовое предупреждение о лежачем полицейском, если стоят два спидкама(российский и областной)? Или повторяет из за того что полицейских не один а два? А от наложения speedcam на poi это не зависит?
Yurych
  • Карма: 152
Ответ очевиден: у вас объекты задублированы, поэтому вы слышите два предупреждения. И это вам ещё повезло - в некоторых ситуациях оба предупреждения могут быть выданы вперемешку или могут совсем отсутствовать :)
P.S. Зачем нужен областной, если вы скачали и поставили российский? Или ваша область в Россию уже не входит? ;D
NickF
  • Guest
...P.S. Зачем нужен областной, если вы скачали и поставили российский? Или ваша область в Россию уже не входит? ;D
Это ответ на Ваш вопрос
Jenia_23039
Всю Россию с обновлениями тут можно качать только с "подпиской"
На этом разоришься, так как обновления идут каждый день :-\
А без подписки только свою или другую область
Значит мне надо убирать свой старый российский не обновлённый speedcam?
И оставлять только свою обновлённую область, чтобы не было дублирования?
А когда поеду в другую то качать эту другую область?
Term
Вопрос в тему. Когда Speedcam формируешь, то в списке регионов зачем один регион 2 раза (например, "республика Чувашия" и "Чувашская Республика - Чувашия")?
Jenia_23039
-2
А это уж где ты живешь из своих политических предпочтений :)
А то будет такая же двойная озвучка :-\
Yurych
  • Карма: 152
Ну не обязательно по подписке. Нужно карму немного поднять... впрочем у вас с этим, видимо, проблемы - у вас -4. Как это вы умудрились? :)
Quote
Почему "или"? Можно и свою, и соседнюю, и ещё 3 соседних впридачу.
Quote
Да. Одни и те же объекты, лежащие одновременно в разных файлах могут давать самые разнообразные эффекты. Но корректной работы программы - однозначно не будет.
Quote
Я так и делаю, что в этом особенного?
Причём дополнительный регион можно просто добавить в папку Speedcams, только имя файла нужно поменять (например назвать speedcam59.txt). Навител позволяет иметь столько файлов спидкам, сколько вам нужно. С разными именами.
Yurych
  • Карма: 152
Это связано с особенностями географической привязки объектов. Такая привязка на проекте  выполняется с использованием сервисов Гугла, поэтому приходится мириться.
Так что в данном случае вам нужно скачать оба чувашских файла, и оба положить в папку Speedcams (но имена у файлов надо сделать разными).
Strelec2
Лежачие п. плодятся по Российским дорогам как кролики в Австралии. Для водителя в пути одно из наиважнейших задач, стараться как можно меньше уставать за рулём, а бесконечное дублирование голосом в навигаторе этих искусственных, сдвоенных бугров явно утомляет. Почему нельзя сделать повсеместно, там, где подряд сделаны два л. полицейских обозначать его одним упоминанием, без дублирования второго?
Maicl
Strelec2, вы же сами их и дублируете;  IDX:181327  IDX:181323 .  А теперь удивляетесь.  Установка предупреждения: "Лежачий полицейский" - если ЛП два и между ними расстояние от 20м до 40м, устанавливаются два предупреждения, но с определенными направлениями. Направления указываются у первого ЛП на встречу транспортному потоку, для которого этот ЛП первый, у второго ЛП в противоположную первому.
« Last Edit: 01 May 2012, 17:41:22 by Maicl »
