05 November 2026, 03:31:12
Author Topic: Усовершенствуем GPS навигаторы!  (Read 68298 times)
Re: Ломаем GPS навигаторы!
« Reply #15 on: 17 December 2009, 21:03:10 »
Доброго вечера. Мучаю навигатор Explay 445, хочу добраться до винды. На флешке лишь Navitel. Можете, что-нибудь подсказать...?
Explay тут у кого-то есть, поиском глянь. Вроде получилось добраться до внутренностей.
За неимением перед носом аппарата сложно что-то советовать.
Отличный способ добраться до Винды, это переименовать файл навигационной программы, на его место положить WolfIntro.exe из пакета альтернативной оболочки WolfNCU, с именем файла навигатора (например igo8.exe в _igo8.exe, а WolfIntro.exe в igo8.exe), и из штатной оболочки запустить якобы навигационную программу, выскочит стартовая оболочка WolfIntro. Один раз ругнётся на отсутствие .INI файла - "ОК". После этого сразу смотрите правую кнопку, это выход в Винду, жмёте сразу её, т.к. там таймаут 5 сек. перед запуском предустановленной на кнопки программы (которые понятное дело пустые, т.к. без путей к программам)
Если получилось, то увидите таскбар винды.
Но не расслабляйтесь, в некоторых навигаторах штатная оболочка написана так, что бы раз в 5-15 секунд обновляться так, что бы быть всегда поверх всех окон. Поэтому предварительно на карточку положите любой Task-менеджер, что бы через проводник быстро запустить его и прибить процесс с файлом оболочки (обычно какой-нибудь MAIN.EXE)
Всё! Вы в винде до первой перезагрузки :)
Ну а дальше уже извращайтесь как получится с конкретным навигатором, в зависимости от того даёт он править реестр или при перезагрузке всё сбрасывается в ноль.
Но реестр аккуратнее, пропишете неправильную последовательность запуска процессов и всё - получите в лучшем случае при перезапуске светящийся экран в качестве фонарика за 200-300$
tarantul
« Reply #16 on: 16 February 2010, 17:50:21 »
Всем привет! Возникла у меня такая трабла:поставил я последнюю версия скина (с этого сайта ,GJ),русификацию,залил обновленные карты.Все работает (озвучки камер,новые значки и т.д) пока стоишь на месте.А в движении (периодически ) выскакивает ошибка! Пишет: ERROR .Out of memory.Requested :-809926    Cache :108745.
Что это ? Из-за чего может быть и как с ним бороться?
an
« Reply #17 on: 16 February 2010, 18:09:59 »
Попробуй в файле sys.txt добавить:
[debug]
skip_eula=1
max_memory=27000000
reserve_memory=2000000
« Last Edit: 16 February 2010, 18:16:04 by an »
tarantul
« Reply #18 on: 16 February 2010, 18:37:05 »
Спасибо! В режиме симуляции рулит!!! Думаю и в реальном движении будет! Спасибо an!!!! *DRINKS*
« Reply #19 on: 16 February 2010, 23:06:40 »
[debug]
skip_eula=1
max_memory=27000000
Трошки расшифрую, что бы при желании можно было поэкспериментировать.
skip_eula=1
Пропустить показ лицензии. Жрёт память, поэтому может вышибать навигатор.
max_memory=27000000
Использовать для программы (навигатора) не более 27Мб памяти. как правило это максимальный объём, доступный на коммуникаторах с телефонной частью (особенно до WM6.1/6.5, т.к. в WM5/6 есть утечка памяти в процессе работы).
Меньше 25Мб ставить категорически не советую, просто не хватит памяти для запуска приложения.
Если правильно помню, то это сколько памяти оставлять свободной в оперативке для системы (что бы она там хоть шевелилась на фоне).
Ещё советую не грузить из контактов данные в Навигатор, обычно вызывает кучу ошибок из-за невозможности корректно определить все адреса в контактах, плюс жрёт память при экспорте и при каждом запуске, при проверке обновлений.
Параметр:
disable_outlookpoi=1
Добавлено 28.02.2010:
Ниже an написал уже, но что бы не лопатить ветку, добавлю здесь:
При нехватке памяти и ошибках, даже с проделанными операциями в SYS.TXT настоятельно рекомендуется убрать файлы ландшафта из папки content\dem файлы *.dem, т.к. грузят процессор очень сильно и жрут память, но толку от них практически никакого, если вы живёте в равнинной местности.
« Last Edit: 28 February 2010, 10:51:21 by XstasY »
aksai777
  • Карма: 301
« Reply #20 on: 17 February 2010, 06:04:20 »
Подскажите, а как в навигатор с родным Автоспутником, запихнуть навител? *HELP*
Navitel 5.0.3.100 Q3 2011
Escort Passport 8500 X50 INTL
magy
« Reply #21 on: 17 February 2010, 09:45:57 »
Это зависит от модели прибора. В основном это делается его перепрошивкой новой "handmade" оболочкой для этой конкретной модели, которая дает подгружать разные навипроги, а также плееры, читалки, офисы и т.д. и т.п. Все это делается на свой страх и риск и запросто может привести к ремонту девайса. Есть два основных тематичных форума, на которых общаются страждущие этим вопросом:
http://4pda.ru/forum/index.php?s=9b627ad4ea52a5c15d0108d0c9580257&showforum=240
и
http://forum.gps-club.ru/
На этих сайтах есть все необходимые прошивки для основных устройств.
an
« Reply #22 on: 17 February 2010, 11:23:08 »
и
В большинстве случаев перепрошивать ничего не нужно. Все делается гораздо проще, а именно:
1. нужно установить альтернативное меню
2. в конфиге основного меню навигатора, сделать вызов этого альтернативного меню вместо вызова навигационной системы или если навигатор не имеет конфига, то подложить вместо навигационной системы то самое альтернативное меню.
3. настроить альтернативное меню
4. получить в навигаторе сразу несколько навигационных систем.
И вообще тема называется "ломаем навигаторы", но реально никто тут ничего не сломал, если только конечно добавление программы в автозапуск считать взломом windows  :)
« Last Edit: 17 February 2010, 11:28:28 by an »
aksai777
  • Карма: 301
« Reply #23 on: 17 February 2010, 14:38:18 »
С навигатором Мио с220 rev 230,(be on road) я проделал вот такую штуку - скачал Damp 6, открыл навигатор как обычный диск и перекинул в него всё, что было в папке Damp 6 и всё. Ничего не настраивал, ни чего не делал, просто включил навигатор и у меня появились Автоспутник, Igo, Navitel, Mio map и Be on road - всё работает. Вот я и хотел узнать может быть что то наподобие можно сделать и с Pocket MV 350 (автоспутник), что бы без всяких заморочек(из папки в папку и усё) или с ним так нельзя? :-\
« Reply #24 on: 17 February 2010, 21:14:32 »
Вообще-то была мысль назвать тему "Сносим к чёрту оболочку", но как-то не гламурненько было бы...  ::)  ;D
« Reply #25 on: 17 February 2010, 21:20:37 »
Дело в том, что у разных навигаторов, даже одного производителя (читай бренднейма, который покупает коробки у разных китайских заводов и шлёпает своё лого) есть разные варианты организации запуска навигатора и то как это сделано кардинально влияет на вариант доступа к десктопу Винды.
Перечислять тут все варианты просто бесплезно, для каждого типа придётся создавать разные ветки и там будет по сто страниц перемалывания инфы.
Поэтому лучший способ - это смотреть на тех сайтах, ссылки на которые привели ребята. Двух похожих действий практически никогда не бывает. Тут главное потратить время и понять принцип борьбы с оболочкой. Ещё лучше убедится, что кто-то это проделал на такой же модели, что бы потом не было мучительно больно... :)
aksai777
  • Карма: 301
« Reply #26 on: 18 February 2010, 08:11:55 »
Всем спасибо. Magy, благодарю за ссылки! *DRINKS*
tarantul
« Reply #27 on: 28 February 2010, 09:06:32 »
Короче трабла осталась та же.В симуляции работает нормально,а на дороге выбивает ошибку.
Сделал все как написано.  *HELP* :'(
an
« Reply #28 on: 28 February 2010, 10:08:23 »
Попробуй в файле sys.txt сделать так:
[debug]
skip_eula=1
max_memory=27000000 - убери
reserve_memory=1500000
cache=2048
Если и так не поможет, тогда убери ландшафт из content\dem файлы *.dem, придется жертвовать, ибо мало памяти у твоего девайса.
« Reply #29 on: 28 February 2010, 10:44:22 »
Да, ландшафт вообще ненужная красивость в нашей равнинной местности. Жрёт процессор будь здоров, а что с ним, что без - всё одно и то же!
У меня в Киеве правый берег существенно выше левого (тем, кто не знает :) ), но на Навигаторе до лампочки этот ландшафт. По умолчанию вообще не стоит его ставить. Побаловался и выкинул :)
Зато глюки с нехваткой памяти пропадают.
