05 November 2026, 06:40:02
Author Topic: камеры С-Петербурга  (Read 220941 times)
leshiy333
  • Карма: 75
Re: камеры С-Петербурга
« Reply #165 on: 21 August 2020, 21:16:16 »
Возможно, заменят на нормальные камеры на опорах?
Пока ждём. valur111 просит пока не удалять.
Чем смогу -- помогу.
valur111
  • Карма: 439
« Reply #166 on: 23 August 2020, 14:43:27 »
Не-не, я ж не против..)) Решили удалять,- удаляйте.. Но, мне кажется, лучше пока обнулить и понаблюдать пару месяцев..
valur111
  • Карма: 439
« Reply #167 on: 23 August 2020, 15:27:05 »
Земляки, может, поудаляем все "Паутины" из базы в Питере и Лен.области?
По-моему, от предупреждений о них нет никакого толку, а их довольно много..
А ещё лучше загоним в "-1", чтобы их по новой не отмечали..
« Reply #168 on: 23 August 2020, 20:46:08 »
По-моему, они все в нуле ;) Но можно и ниже сделать, был бы список
leshiy333
  • Карма: 75
« Reply #169 on: 24 August 2020, 21:28:07 »
Согласен на 100%!
Пока опускаем в 0 и ждём два-три месяца.
letov
  • Карма: 56
  • Waze+MapcamDroid (iOS / Android)
« Reply #170 on: 30 August 2020, 15:59:03 »
Согласен с предложением загнать в "-1".
PeterS
« Reply #171 on: 31 August 2020, 19:00:13 »
Скорее всего поставят камеры на ферме (большая железная конструкция) над дорогой. Одна ферма там уже давно стоит.
leshiy333
  • Карма: 75
« Reply #172 on: 01 September 2020, 17:56:12 »
Не факт, да и информационных табло поставили три штуки от Кронштадта до Лисьего Носа.
chromKa
  • Карма: 40
« Reply #173 on: 02 September 2020, 11:24:08 »
Давайте не будем удалять, иначе потом придут другие люди (новички) и будут каждый раз добавлять их. Предлагаю паутину всю в ноль отправить. Либо всё-таки сделать отдельную категорию..
valur111
  • Карма: 439
« Reply #174 on: 10 February 2021, 21:40:50 »
Доброго времени! Вот пара ссылок про штрафы за среднюю скорость на ЗСД:
https://tiap.ru/news/regiony/rabotayut-li-kamery-sredney-skorosti-v-peterburge,
https://www.fontanka.ru/2019/12/15/018.
Думаю, что и по сей день ничего не изменилось. В связи с чем, предлагаю удалить все участки контроля средней скорости на ЗСД до тех пор, пока не появятся какие-то аргументы о том, что камеры действительно заработали в боевом режиме на среднюю скорость (ну или в самое ближайшее время заработают), потому что, возможно, это случится нескоро..
прохоров
  • Карма: 344
« Reply #175 on: 11 February 2021, 02:35:26 »
...предлагаю удалить все участки контроля средней скорости на ЗСД...
Лучше понизить рейтинг до нуля, тем более, что штрафы за среднюю скорость все-таки были
valur111
  • Карма: 439
« Reply #176 on: 11 February 2021, 05:33:38 »
Штрафов не было никогда и, возможно, не будет. Те сканы- это тестовые штрафы, водители их не получали. Поэтому лучше или удалить, или в "-1", или хотя бы "в тест". "Ноль"- это муляжи. Здесь муляжей нет, и предупреждения о муляжах не нужны. Если пойдут реальные штрафы, то мы об этом очень быстро узнаем, скорее всего, даже заранее. Но так как это может случиться очень не скоро, а может и вообще не случиться, не вижу смысла оставлять "в нуле".
P.S.: Ещё, как вариант, точки на среднюю скорость всё же удалить, а в точках на мгновенную скорость прописать в доп.информации что-то вроде: "Возможен контроль средней скорости на участке четыре километра пятьсот метров". Но даже этого я бы делать не стал, - лишняя информация..
« Last Edit: 11 February 2021, 05:55:01 by valur111 »
DarkMatter
  • Карма: 625
« Reply #177 on: 11 February 2021, 12:40:36 »
Пока камеры нерабочие по факту они равны муляжам. В москве вешали несколько сотен стрелок-мр пару лет назад и они были в принципе рабочими, но штрафы не выписывали, но в прошлом году их стали включать. На СВХ также есть форсажи, которые по факту также не являются муляжами, но не работают, рейтинг у них ноль. Включить ведь могут в любой момент. В общем, удалять не удалять дело ваше, но в ноль перевести вполне себе приемлемый вариант.
В тест не самый оптимальный вариант, так как в случае их включения придется ждать от автора вывода объекта из теста, если удалять полностью, то нужно снова устанавливать участок средней скорости, если удалять рейтингом, то надо будет не один плюс т.е. понижается оперативность изменения рейтинга. А если в нуле, то достаточно одному участнику повысить рейтинг.
« Last Edit: 11 February 2021, 12:45:39 by DarkMatter »
valur111
  • Карма: 439
« Reply #178 on: 11 February 2021, 20:38:19 »
В том-то и дело, что камеры рабочие и они уже и так отмечены как камеры на скорость, и ставить ещё в том же месте дуплетом второй точкой дополнительное предупреждение о парной камере контроля скорости (или о муляже), которых нет и, возможно, никогда не будет, считаю лишним нагромождением.
В москве вешали...
В Москве и СПб по разному обстоят дела. В Питере своя специфика и нюансы. Например, в Питере пока нет камер на поворот не из того ряда, на движение грузовых дальше второго ряда, довольно мало камер на стоп-линию, на выделенную полосу и т.п., и за среднюю скорость за всю историю по СПб и Лен.области до сих пор не было ещё ни одного штрафа, хотя Автодории вешали ещё тогда, когда их только-только начали производить.
...нужно снова устанавливать участок средней скорости... ...понижается оперативность изменения рейтинга...
В этом не вижу проблем. Три-пять плюсов/минусов набираются очень быстро по просьбе на форуме.
Хотелось бы услышать мнение местных пользователей,- они всё это знают изнутри, им там в основном ездить. Мне кажется, местные и должны решить как поступить. Я своё мнение высказал.
letov
  • Карма: 56
« Reply #179 on: 14 February 2021, 11:05:45 »
На ЗСД КСС отмечен отдельными точками. Их в "-1", наверное, было бы самым оптимальным вариантом, т.к.:
а) можно быстро восстановить в том числе без участия автора
б) у других пользователей не будет желания создать "дубли", как в случае, если КСС просто удалить, т.к. будет видно, что предупреждение о КСС убрано сознательно.
