05 November 2026, 07:20:40
For the past 24 hours: 73 objects added, 87 objects edited, 18 objects removed.
Author Topic: камеры С-Петербурга  (Read 220945 times)
Alvig
  • CaHeK
Re: камеры С-Петербурга
« Reply #75 on: 24 March 2016, 02:55:19 »
....Коллеги, давайте Платон и всё, что не касается камер СПб и Лен.области, обсуждать в соответствующих ветках. Мне и самому, наверное, изначально правильнее было там написать. [/font] :)
Так надо было сразу и гиперссылку на соответсвующую ветку включить в сообщение!  *UMNIK*
Hyundi505
  • Карма: 228
« Reply #76 on: 24 March 2016, 05:34:46 »
А мы разве "Платон" в любом виде вообще отмечаем ???
Да он и не подтверждён автором. Показан, наверное для образца, как это выглядит. Кстати, вопрос: РД реагирует на "Платон"?
Несколько раз проезжал в разных местах мимо мобильного платона с РД (все диап вкл) реакции нет.
valur111
  • Карма: 439
« Reply #77 on: 21 June 2016, 16:50:54 »
Опять на том же мосту через КАД стояли двое с треногой в спину над внешним кольцом. А я превышал...
В зеркало случайно их увидел... Что-то тестируют, наверное...  ??? :)
« Last Edit: 21 June 2016, 16:55:18 by valur111 »
Hyundi505
  • Карма: 228
« Reply #78 on: 21 June 2016, 17:02:33 »
Скоро узнаем  :D *BRAVO*
letov
  • Карма: 56
  • Waze+MapcamDroid (iOS / Android)
« Reply #79 on: 03 July 2016, 18:14:05 »
Всем привет!
Перед перекрестком Александровской Фермы с Софийской нанесли разметку "фото-видиофиксация" точно есть со стороны моста по Александровской Фермы и со стороны КАДа по Софийской. Также нанесена аналогичная разметка перед съездом на внутреннее кольцо КАДа при движении по Софийской из города.
К чему бы это? У кого-нибудь есть информация по новым камерам в данных местах?
« Reply #80 on: 03 July 2016, 18:44:25 »
Под разметкой вы имеете в виду букву  О с маленькой двойкой (как символ кислорода) в рамке с закругленными углами размером примерно 1,6 на 2 метра? Не знаю, откуда этот символ взялся и что он на самом деле обозначает, но такие я вижу на каждой полосе за 50 метров до камер, например, на Приморском шоссе.
letov
  • Карма: 56
« Reply #81 on: 03 July 2016, 18:54:42 »
Именно их я и имею ввиду (разметка 1.24.4).
Камер на перекрестке никогда не было, только камеры наблюдения. Надо теперь внимательно присматриваться к чему нарисовали разметку.
Скорее всего если не муляжи, будет контроль проезда красного.
По возможности выложу фото установленных камер в данной теме для идентификации.
dronn1
  • Карма: 13
« Reply #82 on: 12 July 2016, 14:19:55 »
на пр.славы от пражской до софийской тоже нарисовали в ту и другую сторону. камер там нет. скорей всего чтобы не гоняли. или иногда треноги ставят.
leshiy333
  • Карма: 75
« Reply #83 on: 18 August 2016, 12:18:00 »
А в Порошкино Кордон уже добавили или нужны координаты?
Чем смогу -- помогу.
valur111
  • Карма: 439
« Reply #84 on: 18 August 2016, 16:58:06 »
Олег, ставь сам две точки (одна "в лоб", другая "в спину"), во второй галочку "Не проверять на дубликаты" не забудь. ;)
P.S.: 20.08.2016г.: Добавил сам idx=965545 и idx=965546. Отбой.))
« Last Edit: 20 August 2016, 18:58:54 by valur111 »
valur111
  • Карма: 439
« Reply #85 on: 14 October 2016, 13:54:28 »
В Лен.области на трассе А-121 "Сортавала" в нескольких местах перед фермами с камерами в дорожное полотно (в асфальт) врезаны пьезодатчики.
Интересно,- зачем?  ???
Например:
Ссылка на Google-панорамы: тут.
Этих на Google-панорамах ещё нет.
« Reply #86 on: 14 October 2016, 13:57:06 »
Взвешивать транспорт в движении будут, скорее всего
valur111
  • Карма: 439
« Reply #87 on: 14 October 2016, 14:02:14 »
"Платоны" тоже есть на этой трассе, но они довольно далеко от этих датчиков.
Эти датчики могут скорость фиксировать.
« Reply #88 on: 14 October 2016, 14:33:47 »
Могут тестировать. Нет там поблизости ничего "такого", что может заниматься производством измерителей скорости автомобилей?
Для измерения веса пьезодатчик нужен всего один.
А вот для измерения скорости нужны два - друг за другом на определенном расстоянии, по разнице временных моментов срабатывания датчиков определяется скорость.
Второе фото - где по 2 полоски поперек дороги - больше похоже на пьезодатчики.
А первое - с прямоугольниками - похоже на контурные рамки датчиков электромагнитной индукции.
Т.к. две рамки следуют друг за другом, то, скорее всего может использоваться тот же принцип измерения временного интервала между срабатываниями датчиков.
...хотя в принципе, достаточно одной рамки, т.к. измеряя скорость нарастания/убывания ЭДС в рамке можно определить скорость автомобиля.
valur111
  • Карма: 439
« Reply #89 on: 14 October 2016, 14:42:31 »
В смысле? Например, чего? Камер на скорость (в привычном их понимании) там очень далеко нет.
Второе фото - где по 2 полоски поперек дороги - больше похоже на пьезодатчики. А первое - с прямоугольниками - похоже на контурные рамки датчиков электромагнитной индукции.
На первом фото, похоже, и пьезодатчики, и индукционные датчики. А на втором только пьезодатчики.
« Last Edit: 14 October 2016, 14:45:05 by valur111 »
