08 October 2026, 08:14:51
For the past 24 hours: 50 objects added, 85 objects edited, 26 objects removed.
Poll
Нужно ли оповещение о оценки комментария
да надо
желательно, но не обязательно
мне без разницы
нет не надо
Author Topic: Оценка комментария  (Read 39526 times)
dizil71
  • Карма: 80
Re: Оценка комментария
« Reply #15 on: 30 May 2012, 05:17:08 »
видать не понял. ведь за минусик к точке коммент обязан быть, такой чтобы человек понял, а не гадал. http://mapcam.info/forum/index.php?topic=133.msg3925#msg3925
Вы сами себя запутали, или не поняли. Плюс и минус можно поставить точке, толь добавив комментарий (за что),
а здесь речь идет о минусах и плюсах (палец в низ, палец в верх) к самим комментариям.
и когда списывают карму... удалю свои 900 точек вместе с прогой.
Yurych
  • Карма: 140
« Reply #16 on: 30 May 2012, 10:59:42 »
Это есть, давно есть. Просто поставить минус точке, без объяснений, не получится. Странно, что вы этого не заметили. ::)
Но ведь вы сами только что ратовали за необходимость комментировать минусы (или плюсы), поставленные комментариям, а не точкам.
Вот это было бы нелепостью, здесь тематический и технический форум, а не какой-то чат для трудновоспитуемых подростков.
Tofsla
« Reply #17 on: 31 May 2012, 18:18:08 »
+ 100500! Поэтому понижать репу надо только за дело (повторяющиеся технические ошибки или умышленную дезуху), а не из мести или личной антипатии, или потому что человек не слишком изыскано и вежливо изъясняется. В конце концов мы не в словесности упражняемся, а делаем довольно важное дело.  Повторюсь - право на понижение репы нужно отдать только модераторам. А для пользователей должна быть доступна только функция "пожаловаться".... Или это технически не реализуемо?
« Reply #18 on: 01 June 2012, 01:30:21 »
...Поэтому понижать репу надо только за дело ... а не... потому что человек не слишком ... вежливо изъясняется...
За это не слишком вежливо, а по простому хамство и мат, я бы вообще отправлял человека суток на 5 "в читальный зал" без всяких сюсюканий и объяснений
« Last Edit: 01 June 2012, 01:32:08 by NickF »
Yurych
  • Карма: 140
« Reply #19 on: 01 June 2012, 03:16:12 »
Вы выдернули цитату из контекста, да ещё и "+100500"? :(
Ещё раз повторю свою мысль, если она оказалась вами непонятой: комментарии к точке нужны и обязательны, а вот разъяснять хаму что он хам, комментировать его мат - нелепость. Таких надо банить, если не навсегда, то очень надолго. Здесь не детсад.
makaiufa
« Reply #20 on: 27 July 2012, 20:15:04 »
  я тоже считаю что рейтинг должен складываться не от мнений - коментариев , а от полезности и актуальности точек, т.к. мнения у всех разные, а к общему знаменателю трудно прийти, и в некоторых случаях карма держится на минусе только из-за разногласий или вовсе в отместку. В крайнем случае карма должна учитываться так например: три пальца вверх в коментарии = +1 очку в карму, а 1 палец вверх за точку(полезность точки)=+1 в карму и т.д.
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
« Reply #21 on: 27 July 2012, 20:30:17 »
Согласен- на карму не должны влиять анонимные оценки комментариев. :o А за нарушения надо сразу наказывать согласно правилам. >:(
makaiufa
« Reply #22 on: 27 July 2012, 20:36:17 »
я в теме про судей http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1096.150 тоже того же мнения придерживаюсь, что наказывать за хамство и тд должны закреплённые модераторы и кураторы регионов, городов и т.д.
makaiufa
« Reply #23 on: 30 July 2012, 10:38:08 »
-2
вот пример минуса подействующего на рейтинг(в прикреплённом скрине) . вроде пояснил что по ошибке нажал не туда, а всё равно впаяли минус. Я пока хочу учавствовать в проекте, но с минусами нет возможности грузить расширенную базу (покупать имхо нет желания). Да, я вынужден выпрашивать справедливое понижение рейтинга иначе всё желание пропадает...И таких примеров масса, ещё замечал, что нападают толпой (не на меня) и минусуют оптом.
 Имхо надо ограничить активных пользователей от воздействия на рейтинг, из неоткуда или из подтишка. (оставить на усмотрение администрации, с обязательным пояснением). Спасибо за внимание.
makaiufa
« Reply #24 on: 30 July 2012, 10:53:15 »
В обсуждении к этой точке мнения разошлись с автором, но потом вроде всё разрешилось, но минусы то остались... http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=169522
« Reply #25 on: 30 July 2012, 11:08:36 »
Не расстраивайтесь, достается всем
Хотя саму стационарную камеру поставили 30 мая, а до этого периодически Арену ставили
« Last Edit: 30 July 2012, 11:10:27 by NickF »
makaiufa
« Reply #26 on: 30 July 2012, 11:53:34 »
пальцы вверх\вниз в коментариях должны учитываться по другому (К примеру: 3-4-5 пальцев вверх\вниз = +1\-1 в карму), начинающим со стремлением это очень сильно мешает. Учёт и отражение на рейинге в коментариях излишний, пусть он останется как просто мнение посетителей...и это отразит реальное мнение бОльших пользователей. Вот к примеру, человек поставил точку, она полезна, актуальна и верна, но излагаться он не может или его просто не понимают и минусов он нахватал. А вот желание корректировать и дальше учавствовать в проекте отбивает напрочь. Проще заработать рейтинг и свалить с проекта просто грузив расширенную базу. Но простому пользователю достаточно и стандартной базы.
makaiufa
« Reply #27 on: 30 July 2012, 12:30:37 »
с этим надо что то делать...
« Reply #28 on: 30 July 2012, 13:31:52 »
Понять и прростить (с) Бородач  ;D
Zeon25
  • Карма: 43
« Reply #29 on: 30 July 2012, 13:41:54 »
А что тут поделаешь, проект как и любой другой со временем и ростом популярности начинает превращаться в большую толпу маленьких троллей, которым плевать на правила и советы. Они будут троллить и убивать карму толпами, будут нарываться и делать все так как им хочется.  Будут приходить целыми дворами в проект, добавлять камеру и плюсовать каждый день за нее, хотя ее и не было никогда. С этим столкнутся все. Отличить тролля (футбольную дворовую команду) от нормального пользователя сможет только время и армия модераторов. Только после выявления и удаления такого мусора необходимо продумать возможность отката кармы.
Для простоты можно уже сейчас ввести модераторскую проверку понижения и повышения кармы. Поставили + или -, модер глянул за что и принял решение об одобрении или отклонении учета кармы по этому сообщению. За мат и т.д пусть минусуют и пусть карма тает по каждому минусу, а если помог а его необоснованно  начинают минусовать тогда пусть минусуют модер не одобряет и карма цела.
Думаю суть идеи понятна, не надо каждый минус или плюс рассматривать, нужно одобрить только сообщение и только в одну сторону голосования.
