28 October 2026, 11:45:50
For the past 24 hours: 57 objects added, 114 objects edited, 13 objects removed.
Author Topic: Спидкам по Беларуси по М1 реализация сейчас...  (Read 7644 times)
mixdm
  • Карма: 90
Ситуация такая - на большей части дороги ограничение для легковых 120, и вроде как по сообщению властей введены в эксплуатацию фоторадары работающие в автономном режиме и на основании которых будут письма счастья рассылаться. Сейчас большая часть этих камер уже в базе, но есть один ньюанс - при движении на большой скорости (а именно так так обычно и едешь, дорога позволяет  :)) сообщение навигатора пока прозвучит - пока его прослушаешь - уже пролетаешь участок с фоторадаром - а он сзади машинку фотографирует  :(.
Если бы реально за 1км предупреждение срабатывало - то проблем бы не было, однако например тот же Навител может и за 300 метров шепнуть - а тут уже и камера... И еще - надо бы для некоторых таких точек разделить по направлениям и найти точкам оптимальное местоположение для того что бы предупреждали на максимальном расстоянии. Я бы честно говоря вообще бы продублировал точку перед фоторадаром (и вообще и перед мобильными засадами на М1 Беларусь) еще раз - пусть бы лучше 2 раза сообщило, чем 1 раз попасть на радар...
Не, два раза не надо :-\. Как вариант, пользуйте MapcamDroid :-X. Он умеет расстояния учитывать.
здесь   подобное реализовано для стрелок
предварительное предупреждение (запускалка) и собственно камера. есть два варианта файла спидкама с запускалками и без
mixdm
  • Карма: 90
AlexandrCH Ваш совет для 90% пользователей навигаторов не осуществим  :). Люди сами файл спидкамов часто не знают как заменить, не говоря уже о более сложных движениях  :)
MVV23RUS Решение хорошее, вопрос - как это реализовать в этом ресурсе, не держать же файл запускалок где то в подполье :). Что вообще создатели ресурса думают по этому поводу?
Yurych
  • Карма: 140
Вот у Навитела-то как раз дистанция оповещения одна и та же для любых объектов (кроме ЛП) - 1000м. В навителовском спидкаме даже и нет такого параметра. Поэтому ваши 300 метров можно объяснить только неверными (или неудачными) координатами и/или азимутом объекта. Например, если объект на изгибе дороги.
Наверное не со всеми, но хотя бы с некоторыми такими объектами можно "разобраться" здесь. Можно попробовать "поиграть" координатами (+/- 10-20 метров даже для стационарных камер вполне допустимо) и азимутом, а у некоторых и дальностью (в расчете на те программы, которые дальность понимают).
mixdm
  • Карма: 90
Разобраться может только тот, кто имеет право на их редактирование, ибо авторы у этих точек разные, и авторам этим в общем то все равно, как и когда предупреждает навигатор... Кстати навител то предупреждать должен то, но в реале как то по другому - едешь 100км - час - предупреждает, едешь 160 - иногда молчит. Точно так же в режиме эмуляции маршрута бывает - предупреждает, а в реале - не хочет. При этом когда сдвигаешь точку установки радара в нужное место всегда находятся те, которым обязательно это место не нравится - видите ли им кажется что не на дороге....
Yurych
  • Карма: 140
Это верно. Как верно и то, что никто не мешает вам оставить соответствующий комментарий у чужой точки. Как правило это замечает кто-нибудь из аксакалов и как-то отреагирует, подредактирует или хотя бы отвергнет ваши предложения. :)
Кроме того, ничто не мешает вам самому проверить точку на своём навигаторе. Уж в Навителе-то - простой текст, даже тупым Блокнотом можно поставить свои координаты и проверить хотя бы на симуляции.
Навител, конечно же, не безгрешен. :) Но такая вот ситуация говорит, скорее всего, о том, что он просто не успевает. Особенно - на непрямых участках дороги да при езде с хорошим превышением. Вы попали в зону, Навител начал чтение голосовых файлов (а каждая фраза может состоять из нескольких файлов), рассчитал расстояние, но когда дочитал и хотел их выплюнуть в динамик - обнаружил, что он уже вне зоны. :)
Эти "те", как правило, в тонкостях знают работу программы со speedcam-объектами, причем не только Навитела. И их задача - чтобы точка срабатывала не только у вас, на вашей модели с вашими настройками, а на всех (или хотя бы на многих) навигаторах и под разными программами. Поэтому в большинстве случаев их замечания надо принимать, как некую данность. Хотя оспорить вам не запрещается, если аргументы есть. :)
Кроме того, если снять координаты точки с навигатора (и сделать это правильно), то споры быстро угасают...
mixdm
  • Карма: 90
Yurych
Ну так я именно об этом то и пишу, надо как то продублировать - что бы успел, и не только навител в общем то... И поэтому реализация алгоритма для стрелок, о котором выше упомянуто принесло бы пользу.
P.S. Для россиян это актуальнее чем для белорусов - как раз именно машины с российскими номерами по этой трассе и едут 150..160км/ч, белорусы в общей массе больше 120 не едут :)
mixdm
  • Карма: 90
Вот статейка о логове http://news.date.bs/auto-cars_294684.html белорусских камер фотофиксации нарушений, что бы иметь представление с кем воюем :)
