05 November 2026, 18:22:34
For the past 24 hours: 128 objects added, 83 objects edited, 20 objects removed.
Author Topic: Камеры полосы общественного транспорта  (Read 21281 times)
bystry
ИМХО если камера общественной полосы скорость не меряет ее лучше отмечать например как камера проезда на красный свет то есть другим типом.
Перед ней не нужно притормаживать заранее как перед стрелкой- только в другую полосу уйти. И например вечером когда топишь по нормальным (не общественным) полосам эти камеры не важны.
zyk
При выгрузке нет отдельной категории "Камера контроля полосы". После введения отдельной категории изменил категорию у пары объектов "Стрелка-СТ" на "Камера контроля полосы", так теперь они вообще не показываются, предупреждение не страбатывает (Garmin 205 Nüvi), будто их и вовсе нет.
Прошу учесть и исправить.
Yandex Navigator для Android 8
Strelka для Android 8
Garmin Nüvi 205W
Yurych
  • Карма: 140
При выгрузке действительно нет такой категории. Но сомневаюсь я, что если б она и была, то вы остались бы довольны - надо ещё чтоб ваш навигатор понимал такую категорию. А судя по вашим словам - он не понимает. А это уже не категорию выгрузки надо вводить, а править программу. Сходите в раздел по Гарминам, может там уже есть какое-то решение, там народ очень даже грамотный...
zyk
Однако, Yurych, в сборке by Luk категория и озвучивается, и отражается соответствующим значком. Ничего толкового в гарминовской теме не нашел. Это проблема скоро сможет оборачиваться 3000 рублями.
Удачи!
Garmin Nüvi 205W
secarlos
Присоединяюсь к zyk. Тоже Garmin, такая же проблема.
Администраторы, просим добавить категорию "Камера контроля полосы МТ", а если надо то и объяснить, что надо сделать в навигаторе, чтобы данная категория отражалась корректно.
Yurych
  • Карма: 140
Ну вот я вас к Luk'у и отправлял. :) Странно, что вы там ничего не нашли... Во всяком случае спрашивать, imho, надо сначала там. Если Luk это сделал, значит есть какое-то решение, так ведь?
nerva
Для iGo расш. под андроид камеры плосы МТ также не выгружаются, нет такой категории. Хотя сами камеры на карте присутствуют.
Кроме того, судя по комментариям добавляющих, они добавляют камеры МТ, но помечают их как 192-ые, а должно быть 199 (во всяком случае на iGo Primo стандарте, что используется у меня 199= камера на полосе МТ).
Таким образом, мы имеем следующее:
1. Все помеченные на карте камеры МТ не выгружаются из системы, а по 3000 рублей начнут брять с понедельника
2. Люди добавляют камеры МТ, но помечают их как обычные радары или мобильные радары и тем самым вносят путанницу
Скажите подалуйста по какой причине не выгружаются камеры МТ и когда это может быть исправлено?
zyk
Администраторы! Реальная проблема!
Несколько дней назад писал об этом, вот получил реальный штраф (к счастью пока на 300 рублей) за езду по полосе МТ!
В выгрузке нет категории "Камера контроля полосы МТ", а на карте есть! В результате эти камеры вообще не показываются.
Убедительная просьба либо сделать категорию при выгрузке (а почему "выгрузке"? - ЗАГРУЗКЕ)... так вот - при загрузке, либо не использовать такую категорию вовсе! В конце концов "Стрелка-СТ" - она и есть "Стрелка-СТ"!
P.S. Только не надо умничать, что, мол, нечего нарушать правила и ездить по полосам МТ... Это и так понятно.
P.P.S. На посту ДПС на перечечении МКАД и Ленинского проспекта в сторону Москвы при въезде с Киевского шоссе вчера 02 и сегодня 03 июля проводится рейд по тонированным стеклам! Очередная кампанейщина! Кто ене растонировался - будьте бдительны - машины забирают и паркуют прямо у ДПС.
Garmin Nüvi 205W
Pilgrim
Просьба добавить пункт камера контроль полосы для выгрузки.
Спасибо.
Pilgrim
Глубоко уважаемые модераторы, убедительная просьба добавьте в список для выгрузки камеры "контроль полосы".
Pilgrim
Большое человеческое СПАСИБО!!!
Nikolay714
Добрый всем день. Как в Навител добавить такую камеру - Камеры полосы общественного транспорта???
Заранее благодарен за помощь и ответ
zyk
Огрмоное спасибо всем, кто участвовал в добавлении категории "Камеры контроля полосы" в выгрузку для Гармина. Пол-дела сделано. Однако, теперь (на Garmin Nüvi 205W по крайней мере) показываются некие серые точки вместо иконки. Это лучше, чем ничего, однако хотелось бы совет, как сделать отображение данной категории нормальным, т.е. соответствующей иконкой.
С уважением,
zyk
Garmin Nüvi 205W
Glevera
Ребят, сделал огромную работу: проверил все скачиваемые файлы для различных систем навигаторов с данного ресурса на наличие в них координат/poi камер полосы ОТ.  Вывод:
Камеры полосы ОТ - присутствуют только при скачки файла с расширением для навигаторов "PocketGIS" и "Garmin расширенное". Остальные нервно курят в сторонке. Сам лично делаю POI для навигаторов ТОМТОМ. Подробней здесь http:// 4pda.ru/ forum/index.php?s=&showtopic=53903&view=findpost&p=9686377 (пробелы уберите!!!) -  что бы отображалась ссылка на мое сообщение - нужна регистрация на том ресурсе, не реклама. Описал там проблему. Координаты точек камер полос ОТ, напрочь отсутствуют при загрузке с сайта мепкаминфо в файлах кроме описанных мной выше систем.
Писал в администрацию сайта мапкамИНФо -  тишина. Тупо игнор *DM*. Не прислали ни единого ответа. *HELP* на протяжении месяца. :-\  >:(
В связи с этим, предлагаю данные камеры с такой иконкой переназвать в "СТРЕЛКУ-СТ", как уже выше предлагалось. У всех будет отображаться. Я лично делаю POI для ТОМТОМ, нужна только удобная база для работы...если при скачки файла из источника присутствуют ПОИ, координаты, описания точек полосы ОТ. Не вижу проблемы сделать данные ПОИ для различных систем. По крайней мере с навигаторами TOMTOM таких проблем не возникает.
Комплекс "БЕЛКА"
http://www.sipm.ru/sipm/corpnews/index.php?ELEMENT_ID=361
 *BRAVO*
« Last Edit: 31 March 2013, 18:34:02 by Mic »
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
В Гармине на сборках Lukа отображается приведенная выше картинка и оповещается как камера контроля полосы ОТ.
Garmin 3490
