05 November 2026, 18:22:38
For the past 24 hours: 128 objects added, 83 objects edited, 20 objects removed.
Author Topic: Камеры полосы общественного транспорта  (Read 21282 times)
Glevera
Иконка отображения точки определяется ее типом, а не названием
Я об этом и говорил. Что нужно отмечать ее этой иконкой -  тогда будет все гууд. При регенерации и скачки файлов с этого ресурса -  данные координаты камер будут присутствовать в файле при его скачки)) ;)
А пока вносится в базу под этой иконкой -  так и будет косяк(((
Ибо администрация никак не комментирует. Просто не отвечает.
Еще раз -
Камеры полосы ОТ (координаты POI с иконкой ОТ описанной выше) - присутствуют только при скачки файла с расширением для навигаторов "PocketGIS" и "Garmin расширенное"
Во всех остальных -  ДАННЫХ НЕТ!!!!! :D
СМ. крин доступных для скачки файлов/баз *FRIENDS*:
Красным выделено где координаты poi   -   при регенерации и закачки с этого ресурса присутствуют в скаченном файле из системы macamINFO *HELP*.
При скачивании  *DOWNLOAD* для других систем навигаторов -  данных координат/пои полное отсутствие. Система их не предоставляет. ???
Если отредактировать каждому свои камера со значком , изменив его на "Стрелка-СТ" http://mapcam.info/speedcam/ -  они будут присутствовать и генерироваться при скачки файла из системы)))) :-\ :D
Надеюсь теперь понятно?  *DRINKS*
Или долбите  *UMNIK* суппорт данного ресурса http://mapcam.info/forum/index.php?action=contact  *HELP*
Ибо меня они игонят :D
« Last Edit: 11 August 2012, 20:34:15 by Glevera »
Glevera
Ладно...троллить все умеют :D? Что по теме? ???
На форуме уже неоднократно был дан ответ на этот вопрос.
Тип "Камера контроля полосы общественного транспорта" выгружается только в форматах тех программ, которые его способны поддерживать.
Можно конечно его конвертировать в тип 1 - "Стационарная камера измеряющая скорость". Но какой в этом смысл ?
Ну получит водитель предупреждение о контроле скорости, что его спасет от штрафа при выезде на полосу ОТ с разрешенной скоростью ?
Эти камеры пока небыли замечены в фиксации скорости, а о контроле полосы OT пока могут предупреждать не все программы.
« Last Edit: 12 August 2012, 22:52:45 by Mic »
gbjb
  • TomTom GO 630
Glevera, не понял, что Вы под этим подразумевали, но Вы лучше расскажите, зачем лично Вам эта камера в навигаторе ?
Чем лично Вам она может помочь ?
Там, где нет выделенных полос и такими камерами обкладывают выезды с ТТК в центр, обычному водителю они не опасны и не нужны.
Те водители, кому въезд туда запрещен, и без камер знают об этом запрете.
Если уж кто-то поедет под кирпич, то совершенно сознательно.
Там, где на дороге реально выделяют полосу под ОТ, этими камерами обвешивают дорогу плотно от начала до конца. Через каждые 400-800 м примерно.
Кое-где даже дополнительно столбики начали ставить прямо на дороге.
Может быть, Вы занимаетесь таким специфическим спортом, как слалом по выделенной полосе ?
(200-300 метров по ней, потом нырок обратно, потом снова по ней, потом нырок обратно)
Но в таком случае навигатор - не помощник, запрещающие знаки видны отлично.
Водителям, которые просто едут прямо по разрешенным полосам, совершенно не интересно непрерывно выслушивать предупреждения о контроле того, что они не нарушают и не собираются нарушать.
А зачем вообще навигатор нужен? И все эти пои, радары и т.д.? Для предупреждения.
И поставив в TomTom'е на Камеру контроля скорости свой сигнал, можно прекрасно слышать предупреждения на заданном расстоянии. А какой она иконкой отображена на карте абсолютно все равно.
Мне казалось что это должно быть понятно без пояснений...
PS Да, кстати, именно при "слаломе по полосе общественного транспорта" они и помогают. Знаете, когда все плотно стоят в пробке, а ты едешь, причем безопасно едешь - без риска нарваться на штраф, такое чувство приятное...
« Last Edit: 14 August 2012, 17:29:46 by gbjb »
VovaSha1971
  • Карма: 18
Quote from: gbjb link=topic=1684.msg19624#msg19624
В пробке в "правильную" полосу все равно не пустят, так что штрафа избежать, скорее всего, не удастся. Про моральную составляющую Вашего PS я умолчу. Каждый ездит как может. 8)  ИМХО.
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
Вот с таким подходом и создаются пробки, причем даже в местах обычно не сильно заторных.
В данном же случае движется поток, выныривает два, три и т.д. "для удовольствия" проехать метров сто, а потом назад пытаются нырнуть в поток перед камерой. И ВЕСЬ поток встает, чтобы пустить наслаждавшегося. И так через каждые N метров в зависимости от того, как у него отображаются камеры.
В итоге таких дерганий люди тупо встают всерьез и надолго.
Очень сильно сдерживаюсь, чтобы не дать оценку тем, кому плевать на окружающих. Не говоря о том, что сами же стоят по своей же "умности".
Garmin 3490
gbjb
  • TomTom GO 630
Давайте не будем, о моральных принципах тут рассуждать, благо между превышением скорости, от которого все тут спасаются, и ездой по полосе общественного транспорта с точки зрения закона, да и морали, разницы нет.  >:(
Или вы считаете что превышая скорость автолюбитель "чуть меньше" падает в собственных глазах чем при езде по выделенной полосе??  :o
Насчет "В пробке в "правильную" полосу все равно не пустят" это вы зря так поступаете, я вот всегда пропускаю тех, кто выразил хоть малейший намек на перестроение хоть с какой полосы. Если мне это конечно удобно и неаварийно в данный момент. И поток как ехал, так и едет без задержек.
И вообще, я как-то не завидую тем, кто меня обгоняет по выделенке и не пытаюсь в ущемленных чувствах подставить бочину, не думая о последствиях. Это удел оскорбленных, униженных и завистливых.
Хочешь ездить по выделенке - езди аккуратнее, хочешь упираться рогом и не пропускать - место тебе за Уралом, там все так ездят. А у нас, в Европе, так принято УВАЖАТЬ окружающих.
Ваши слова да мэрам, борющимися с пробками, в уши. Они-то не знали от чего эти пробки, а причина оказывается одна - езда по обочине и выделенной полосе!
Хотя как я написал выше, если проявлять УВАЖЕНИЕ ко всем и НЕ МЕШАТЬ перестраиваться, то поток однозначно будет ехать без задержек и пара-тройка "выделенных шумахеров" отнюдь никому не помещают в принципе.
Пробки из-за упертых баранов-непропускателей однозначно!
PS - Я что-то не пойму. Скачал базу камер, фиксирующих движение по выделенке, конвертнул в формат TomTom, привязал одноименную иконку и в итоге на карте ничего нет! Не отображаются они.
Бред какой-то.
VovaSha1971
  • Карма: 18
Вы, видимо, по диагонали читали. Поэтому  еще раз выделил красным.
Ну, раз уж Вы затронули эту составляющую, объясню свои принципы (никому не навязываю).
Есть. На таблицу штрафов взгляните (я не говорю про слалом в городе на скорости выше 120); на статистику ДТП - основное красный свет и встречка. Выделенка, в данном случае, не сильно отличается от встречки, потому что Вас оттуда НИКТО не ждет.
Я не говорил, что не пропускаю. Все зависит от ситуации. И со встречки предпочту зачастую пропустить, а не отправить под проезжающую по встречке машину. Жалко, представьте, людей, которые могут находиться как с идиотом, летящим по встречке, так и в другой машине. По Вашей позиции, я понял, что главное - Ваше удобство и комфорт, на остальных - плевать.
А вот это вряд ли. В пробке из-за таких "умников" основной поток будет стоять и ждать, пока они проедут. В итоге: одни едут, другие стоят.
Вот Вы и опять всех поделили на "равны" и тех, кто "равнее". А если уж Вы про Европу, то там, как раз, по встречкам и выделенкам не ездят - будут стоять и ждать. Более того, еще и в полицию позвонят и сообщат. И 100 баксами там не отделаетесь за такую езду.
А насчет уважения... Мой ответ как раз и был написан вот на это:
"Знаете, когда все плотно стоят в пробке, а ты едешь, причем безопасно едешь - без риска нарваться на штраф, такое чувство приятное..."
Другими словами, "Вы все лохи, а я молодец!"
Зря ёрничаете. Это не последняя причина. Пример: стоит пробка перед переездом, дорога двухполосная (одна полоса в каждом направлении). Но есть же еще одна полоса - обочина. Поэтому шибко умные едут там. И ничего, что на ней ямы, деревья - подумаешь, пару зеркал и дверей снесут, объезжая. Это же пустяки. Ну, встанет поток еще на пару часов из-за мелкой аварии. И, поверьте, мне совсем не хочется думать о профессионализме тех шумахеров и полноте их кошельков на ремонт моего авто. Поэтому - в сад. К тому же, на переезде обочина превращается в рельсы, по которым почему-то никто из них ехать не хочет. Итог: "лохи" стоят, а обочина плавным потоком вливается, как с главной дороги. Поэтому - дважды в сад!
P.S. Я не говорю, что никогда не нарушаю. Если очень надо, то и по встречке поеду, и на красный. Но для этого нужны очень веские основания (не дай Бог). И, поверьте, на штрафы и права мне в этом случае будет плевать: выкину в окно гаишникам и поеду дальше, а уж потом буду разбираться. И людей, которым действительно "очень надо" обычно в потоке видно.
Как-то так примерно.
lyoksa
в Ниссан Коннект камеры контроля не отображаются :(
gthtrfnb
А какие ещё программы кроме известной мне примо данный тип камеры поддерживают ещё? В навителе и иго8 этот тип вроде как внесён в список. но выгрузки как не было так и нет
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
Гармин видит.
gthtrfnb
Гармин видит.
Видит что? Какой код камеры на этом типе? Попробуйте выгрузить этот один тип камеры в гармине отдельно и сами увидите, что там там программа увидеть может
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
Зачем что то изобретать? Luk уже это сделал за нас и для нас http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1478.0 и самое главное- это все работает и очень даже неплохо. *BRAVO*
gthtrfnb
Картинку хоть покажите как это всё работает и что там показывает. Вопрос то ведь заключался не в этом, а в выгрузке этого типа отдельно. Перешматовать из стандарта в стандарт, а то и вообще взять данные из другого места это ведь не выход из положения. Если заявлена строчка выгрузки в навителе, иго8, гармине то я так понимаю что это строчка не просто так там должна висеть. А выгрузки то нет. Сделайте мне отдельно этот тип для навитела. Я так понимаю вы как ветеран и знаток этого проекта на раз-два управитесь с этим за 3-5мин
Если я правильно понял, то проблема у вас в выгрузке "Камер полосы OT" отдельно от остальных типов?
