18 November 2026, 03:07:04
For the past 24 hours: 94 objects added, 91 object edited, 13 objects removed.
Author Topic: Загрузка speedcams в автомобильный встроенный навигатор  (Read 24059 times)
andreybs
У меня в машине установлен навигатор Pioneer AVIC F900BT с IGO8.3. К сожалению, в скине штатной прошивки нет опции настройки порога срабатывания предупреждения о камере. Например, я хочу настроить так, чтобы аларм включался при превышении скорости на 15 км/ч. Поэтому приходится любой встраиваемый speedcams.txt править в EXCELе, увеличивая скорость на +15 и сохраняя в исходном файле.
Было бы здорово, если бы в параметры загрузки speedcams.txt была встроена опция "макс.скорость +Х км/ч", где Х по умолчанию 0. Тогда с сайта можно было бы загружать уже готовый файл с камерами и не выплясывать с бубнов в экселе.
diletant
Эта опция есть в самой iGO8.3.*, если использовать скин.
andreybs
Повторюсь... в штатном скине навигатора этого нет, у меня последняя официальная прошивка, ломать ее не хочу.
Aveo_red
А при чём тут прошивка? Выбор скина производится в настройках программы, а не аппаратно при включении навигатора. Вопрос в том, хватит ли ума закинуть скин в навигатор.
andreybs
Прошивка тут при том, что устройство отвечает не только за навигацию, но еще и за работу с телефоном по блютус, записные книжки, настройки системы и усилка, за проигрывание музыки и видео, за вывод сигнала с видеокамеры. В природе существует еще пара прошивок кастомных для навигатора с другими скинами, но работоспособность перефирийного оборудования не гарантирована. Доработать прошивку, встроив в нее другой скин, можно. Но это не так просто, как вам кажется.
Zeon25
  • Карма: 43
Я так понял для доступа к файловой системе навигатора придется притащить ноутбук к машине и поплясать с бубном при разблокировке девайса, что потянет за собой возможные проблемы при работе с другими функциями девайса. Тогда вопрос, как вы закидываете файл со спидкамами? И нет ли возможности закинуть еще пару файлов в другую папку? Может все проще, чем Вам кажется.
andreybs
Есть возможность загрузиться со специальной флешки в сервисный режим и увидеть WinCE-шный рабочий стол. Дальше копируем файлы через TotalCommander. Проблем с копированием нет. Проблема в другом. Настройки навигационной системы находятся в разделе системных настроек самого Пионера. По сути весь IGO интегрирован в программу управления Пионера. Даже при загрузке магнитолы на заставке виден логотип Пионера. Таким образом, нужно вносить изменения не в скин IGO, а в скин Пионера. Я бы внес, если бы была такая готовая кастомизация, но ее нет, а заниматься самому кастомизацией Пионера я не готов - проще +15 спидкамам сделать.
Zeon25
  • Карма: 43
Не хочется тебя расстраивать, но из-за единичных случаев переделывать систему выгрузки наверное не будут. Могу посоветовать написать макрос который будет делать твои +15 быстро и просто. Я макросами и более сложные задачи выполнял. Если сам не разберешься и нужна помощь пиши в личку.
andreybs
Скорее всего, ты прав на счет макроса. Есть другая, более неприятная проблема в выгрузке. Не знаю, как у других, но у меня при выгрузке для IGO, все камеры развернуты на 180". Сначала я подумал, что так должно быть и полез читать описание формата спидкамов. Нет, у IGO, как у Навител, 0" означает север, 180" означает юг и т.д. Но выгрузка с сайта для Навител и IGO отличается с точностью до 180" в поле направления камеры. Я так и не понял, в чем тут загвоздка. Написал вопрос на форуме - никто не ответил, наверное, у всех работает. Так что тут точно без макроса не обойтись - еще и углы камер править надо или делать выгрузку для Навитела, а потом подменять коды объектов. Как нибудь напишу такой макрос.
Направление в IGO всегда отличалось от навителовского на 180 градусов. В igo камеры направляются по движению ТС , а в навителе навстречу.
andreybs
Может есть какая то настройка в конфиге, инвертирующая камеры? У меня реально все наоборот получается, когда скачиваю в формате IGO с сайта. Причем если скачать свежую редакцию speedcam.txt для IGO (с форума 4PDA, например), то навигатор работает правильно! Может там в коды камер другие (типа смотрят наоборот изначально), может еще что... Прикрепил свой текущий список камер. Может кто подскажет, почему он работает, а выгрузка с сайта инвертируется на 180".
m0reh0d
как закинуть файл в windows phone
m0reh0d
как ?
