18 November 2026, 01:26:55
For the past 24 hours: 94 objects added, 91 object edited, 13 objects removed.
Author Topic: Почему направление камер для IGO инвертировано  (Read 18601 times)
andreybs
У меня в навигаторе стоит IGO8.3. Если скачивать камеры с сайта в формате IGO, то все направления инвертированы на 180". В формате Navitel направления верные и навигатор их понимает правильно. Это ошибка или я что-то не так делаю?
diletant
Скачивай iGO(расшир.), убей всё, что у тебя есть в папке iGO8/content/speedcam/, скачанный архив распакуй и положи полученный текстовик в пустую папку. И всё! Направления камер на сайте для iGO правильные.
andreybs
Читай внимательнее вопрос. Вопрос не в том, как установить, а в том, почему при скачивании с сайта ориентация камер в формате Navitel отличается от ориентации камер в формате IGO/IGO(расширенная). При этом согласно документации на формат speedcams ориентация в обоих программах задается одинаково - Север=0, Восток=90, Юг=180, Запад=270. Тут либо косяк на сайте, либо косяк в документации, либо это снова настраивается в скине IGO, что не предусмотрено в моем навигаторе.
alcobrelok
Тоже интересует этот вопрос. Так как все камеры в iGO почему то ориентированы на 360 градусов, что совсем неудобно, если камера стоит на другой стороне дороги, то он начинает сигналить о приближении.
junga07
подтверждаю существование бага.
стоит Igo Primo 9.6.5.221194 (Feb 7 2012), с последними картами
(Russia_R3_NQ_2012.Q1_120618.fbl
Russia_R3_NQ_2012.Q1_120618.fda
Russia_R3_NQ_2012.Q1_120618_(AP).fpa
Russia_R3_NQ_2012.Q1_120618_(TI).ftr)
без всяких скинов.
выгружаю Краснодарский край - все камеры, которые тут http://mapcam.info/speedcam/ занесены с направлением - отображаются "с направлением контроля 360".
пробовал оба вариант экспорта под iGo - "обычный" и "расширенный".
есть мысли, что куда поковырять?  *UMNIK*
Посмотрите эту тему. В частности, про разность в направлениях iGO и Навитела. Может пригодится.
junga07
и вот еще, пример как это выглядит на карте
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=175739
а вот как в iGo
спасибо, щас попробую. о результатах отпишусь, если получится победить.
junga07
В общем, ситуация какая
тот софт что лежит тут http://mapcam.info/forum/index.php?topic=146.0  - ссылки на скачивание уже (или прям сейчас) не работают.
но нашел, скачал с 4pda какую-то версию (судя по дате - от 23.11.09).
сделал по инструкции - ситуация не изменилась.
добавил вручную "правильную" камеру, хотел конвертнуть в .txt, посмотреть где косяк может быть - но iGO2SpeedCam.exe написал, что "Неверный формат файла SpeedcamUpdates.spud".
если голый SpeedcamUpdates.spud подсовываю, конвертированный с помощью SpeedCam2iGO.exe или стянутый с mapcam.info в формате Igo/SpeedcamUpdates.spud - то Primo просто не хавает их, не отображает камер вообще.
пока так, попробую еще поковырять завтра.
junga07
бггг... case-sensitivity is the root of all evil (с) создатель вижуал бейсика ;D
нашел в чем проблема:
генерируемый на сайте файл имеет первой строчкой заголовок такого типа
IDX,X,Y,TYPE,SPEED,DirType,Direction // Сгенерировано 2012-07-08 00:38:49 http://mapcam.info
а эта версия iGo Primo хавает СТРОГО такую
IDX,X,Y,TYPE,SPEED,DIRTYPE,DIRECTION
то есть DirType,Direction - должны быть в верхнем регистре DIRTYPE,DIRECTION.
таким образом, надо чутка поправить формат экспорта на сайте, ну а пока он не починен,  то просто делаем так:
1) открываем скачанный Speedcam.txt
2) удаляем самую первую строчку
3) вместо нее вставляем
4) удаляем все из подкаталога программы CONTENT\SPEEDCAM\ и копируем туда изменненый Speedcam.txt
5) запускаем и радуемся.  *DRINKS*
alcobrelok
не помогло. пробовал и расширенный и обычный. стоит 9.2.1.178658
