11 November 2026, 16:29:52
For the past 24 hours: 68 objects added, 111 objects edited, 20 objects removed.
Author Topic: Navitel 5.5.0...  (Read 51237 times)
Maicl
Navitel 5.5.0...
« on: 23 June 2012, 05:27:15 »
Для Android устройств доступна программа Навител Навигатор 5.5.0... в новом современном дизайне! Так же вышла новая карта России релиз Q1 2012. :-X Карты релиза Q1 2012 корректно работают с версией Навител Навигатор 5.5.0... и выше.  *UMNIK*  Подробности; http://www.navitel.su/about/news/2012/712/    http://www.navitel.su/about/news/2012/710/  обсуждение; http://forum.navitel.su/index.php?showtopic=33415
« Last Edit: 23 June 2012, 05:45:09 by Maicl »
Maicl
Re: Navitel 5.5.0...
« Reply #1 on: 23 June 2012, 05:36:31 »
Что нового в Навител 5.5.0...  :   *UMNIK*
Полностью переработан и обновлен дизайн интерфейса программы!
Мой Навител — новый раздел в меню программы, где вы можете совершать покупки, скачивать бесплатные обновления программы и карт, просматривать данные о ваших лицензиях.
Новый виджет в меню Маршрут — оцените простоту и легкость построения и редактирования маршрутов любой сложности, добавляйте в маршрут столько путевых точек, сколько хотите.
Полностью переработан раздел меню «Настройки» — теперь стало еще проще управлять отображением элементов на экране, выбирать голосовые пакеты, менять скин-файлы, устанавливать датчики, редактировать профили и многое другое.
Улучшено визуальное отображение карт Навител.
Добавлена возможность предварительного прослушивания голосовых пакетов.
Реализован новый поиск по началу слов (работает только на картах релиза Q1 2012).
Функция вращения карты для удобства пользователей сделана менее чувствительной к касанию экрана.
Добавлена опция «избегать паромы» при прокладке маршрута (работает только на картах релиза Q1 2012).
Исправлены ошибки в работе поиска по перекресткам.
Так же внесены многочисленные мелкие исправления, повышающие стабильность и надежность работы программы.
http://navitel.su/about/news/2012/710/  ;)
« Last Edit: 23 June 2012, 05:40:53 by Maicl »
« Reply #2 on: 23 June 2012, 13:07:56 »
Спидкамы под этим "чудом" заработали?
У меня ни один спидкам не сработал в режиме симуляции.
Спидкамы заработали.
А интерфейс очень "порадовал"
« Last Edit: 23 June 2012, 18:48:05 by Max_rl »
KokaDen
« Reply #3 on: 23 June 2012, 17:06:57 »
Заработал Навител с точками с этого сайта... Вроде нормально всё работает...
bvn
  • Карма: 29
« Reply #4 on: 24 June 2012, 13:25:19 »
мне интересно, они сделали добавление путевой точки одним нажатием на экран или еще дальше запрятали?  ::)
Нажатие на экран,внизу кнопка "сохранить",следующее окно-коррекция и ок.
Huawei MatePad _SE
3D_MASTER
  • Карма: 211
  • GeoNET, MCD 3D
« Reply #5 on: 24 June 2012, 17:02:10 »
А мне интерфейс совсем не нравиться, копируют друг у друга
Лучше бы оставили свой, старый
bvn
  • Карма: 29
« Reply #6 on: 25 June 2012, 17:44:17 »
А мне понравилось :)
Huawei MatePad _SE
Furgon
  • Карма: 6
« Reply #7 on: 27 June 2012, 11:53:13 »
И на предыдущих версиях работал.
Однако есть ньюансы:
1. Если вы едете без прокладки маршрута (просто в режиме наблюдения карты на экране), то независимо от того, какие карты у вас используются (официальные или неофициальные) - предупреждения speedcam в Навител работать будут (если они, конечно, включены в Навителе) - причем все, которые попадают в зону видимости.
2. Если вы едете, проложив маршрут по официальным картам, то предупреждения speedcam будут работать для точек в зоне видимости, которые лежат на линии маршрута.
3. Если вы едете, проложив маршрут по НЕофициальным картам, то предупреждения speedcam работать НЕ будут!
Эта фича появилась в версии 5.0.4.0, когда было заявлено о том, что "При проложенном маршруте Навител будет сигнализировать только о тех объектах SpeedCam, которые встретятся пользователю лишь при движении по маршруту. О приближении к объектам SpeedCam вне маршрута программа сообщать не будет." Одновременно отрезали оповещения по маршруту на неофициальных картах.
Samsung Galaxy Note Android 4.0.3 Navitel 5.5.1.0 MapcamDroid 1.2.35
Samhtc
  • Дядя Сэм
« Reply #8 on: 08 July 2012, 13:03:57 »
У меня Navitel 5.5.0.182 win 6.5 htc hd2 скачиваю с сайта расширенный speedcam.txt, устанавливаю как нужно, но на карте не видны камеры полосы ОТ, например на липецкой улице
Подскажите, пожалуйста, как быть?
Дядя Сэм
Yurych
  • Карма: 140
« Reply #9 on: 08 July 2012, 15:20:37 »
Их нет в навителовском формате.
А трансляция (при выгрузке из базы в файл) в какой-то другой, похожий, тип - так пока и отсутствует.
Samhtc
  • Дядя Сэм
« Reply #10 on: 08 July 2012, 16:11:54 »
Непорядок, однако.
Такой Навител нам не нужен.
Дядя Сэм
Yurych
  • Карма: 140
« Reply #11 on: 09 July 2012, 04:08:27 »
Ну это надо Навителу высказывать, на их сайте. Mapcam тут ведь не при чём.
« Reply #12 on: 09 July 2012, 10:01:21 »
не просто отрезали, предупреждения несут сякую чушь, о несуществующих развязках и съездах с них.
Furgon
  • Карма: 6
« Reply #13 on: 09 July 2012, 10:48:49 »
Давайте не смешивать предупреждения speedcam и предупреждения о маневрах по маршруту. То как Навител сейчас ведёт по маршруту на неофициальных картах - это просто отдельная непрерывная песня! Однако появилась она (эта песня с "Возьмите правее, 4-й съезд") раньше проблем озвучивания предупреждений speedcam. Но мы же здесь с вами за спидкам говорим, а не за все проблемы Навитела :)
aov
« Reply #14 on: 09 July 2012, 12:27:21 »
Что то у меня создалось впечатление, что расстояние шибко уменьшилось....
На том же щелчке раньше метров за 900 кричал, а тут за двести проснулся. Жду письма  >:(
