25 September 2026, 14:11:24
For the past 24 hours: 107 objects added, 74 objects edited, 3 objects removed.
Author Topic: FAQ MapcamDroid  (Read 312044 times)
valzve
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #105 on: 08 March 2017, 12:39:24 »
Для тех, кто использует смартфоны Xiaomi на MIUI7 или MIUI8 (для более ранних версий возможно тоже актуально)  и автоматический старт сервиса при подключении по bluetooth к ГУ автомобиля думаю будет полезным данная информация. Просто включить в настройках программы автостарт сервиса не достаточно, т.к. MIUI имеет много уровней защиты и хитрые системы работы с памятью и борьбы с фоновыми процессами. Чтобы автоматический старт заработал нужно выполнить несколько этапов действий:
Не надо вводить в заблуждение пользователей т.к. проблема не в Мяу а в самой проге. Выставлением настроек в Мяу по вашей инструкции данная программа будет вечно висеть в фоне и жрать батарейку, а жрёт она не хило т.к. задействует постоянное включение ЖИПИЭСА. Так же можно предложить всем этот винегрет не зависимо от того на чём он сидит. Повторюсь: Дело конкретно в самой программе. Началось это с обновления предновогодней версии когда на синем значке появился красненький и до сих пор. В программе под андроид должны быть уже прописаны команды на возможность работы в фоне и здесь конкретно программисты что то накосячили. ДО ПРЕДНОВОГОДНИХ ОБНОВЛЕНИЙ ПРОГРАММА РАБОТАЛА КАК ЧАСИКИ !!! Телефон у меня тот же, перенастроек ни каких не делал, прошивок новых не ставил, короче всё так же как и прежде не считая нескольких обновлений самой програмы МапКам.
Пользовал и пользую в связке с Яндекс навигатором, сначало грешил на Яндекс, что он перебивает, забирая память или ещё как то, но Мап Кам и самостоятельно не работает в фоне!!!
mmlevin
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #106 on: 24 April 2017, 10:28:24 »
Добрый день. Есть проблема на автомобильном ГУ. Система там реализована таким образом, что во время работы радио если начинается вывод звука из приложения радио уменьшает громкость. Похоже, голосовая озвучка в MapCamDroid сделана так, что части голосового сообщения озвучиваются отдельно, т.е. сначала "Внимание", потом тип предупреждения, потом величина скорости для контроля, как итог, система "подрезает" конец каждой части оповещения. Можно ли как-то обойти эту проблему, чтобы MapCam выводил звук цельным фрагментом?
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #107 on: 24 April 2017, 19:30:56 »
1. Попробуйте в настройках ГУ сделать мапкам навигацией по умолчанию.
2. Поиграйтесь с каналом вывода (мультимедия, уведомления, будильник)
3. В настройках ГУ установите уровень приглушения.
kaplan2
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #108 on: 24 April 2017, 20:15:57 »
А к WinCE нельзя привязать?
Heckfy66
  • Карма: 393
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #109 on: 24 April 2017, 20:30:58 »
ответ
Прежде чем задавать вопрос воспользуйтесь формой для поиска, гласит п.4.3
mmlevin
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #110 on: 25 April 2017, 12:37:06 »
С каналами пробовал, уровень глушения не выставляется. А вот навигацией по умолчанию спасибо, попробую поставить. Но частично проблему решило отключение зуммера, теперь проглатывает только около 1 секунды от каждой фразы, попробую пробы для звуки расширить редактором, паузу в конец каждого файла добавить. А с зуммером после каждого звукового сигнала было проглатывание.
neo21ru
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #111 on: 08 May 2017, 05:34:49 »
День добрый. Вопрос такой. Как включить  уведомление о текущей скорости в фоновом режиме. Раньше уведомление работало. После установки приложения в другой телефон уведомление пропало. Нигде не нашел как его вернуть. Может Я не там искал? Подскажите пожалуйста как его включить. Спасибо заранее
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #112 on: 08 May 2017, 06:34:48 »
В фоновом режиме скорость отображается в кнопке добавления объектов. Выведидите ее на экран.
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #113 on: 08 May 2017, 10:04:27 »
Попробуйте сформулировать вопрос иначе.
О каком уведомлении речь? О превышении? Текущая скорость отображается на кнопке нового точечного объекта.
Elen
  • Карма: 335
  • MCD 3.85.1165
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #114 on: 08 May 2017, 12:36:15 »
Настройки / Панель кнопок / Кнопка добавления объектов, поставьте галку.
neo21ru
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #115 on: 08 May 2017, 16:34:37 »
Спасибо
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #116 on: 22 May 2017, 14:00:58 »
У меня вопрос: в голосовом пакете еть файл "startcontrol" звучит как "начало участка контроля". Эта фраза для начала участка КСС? Я ни разу этой фразы не слышал, хотя периодически проезжаю участки КСС. Кто-нибудь может пояснить?
  • Карма: 55
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #117 on: 24 May 2017, 17:21:29 »
В режиме Радара, на трассе, я заметил, что трековый штрих-пунктир (след от стрелки) меняет цвет. Что это значит ?
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #118 on: 24 May 2017, 17:31:06 »
Цвет трека зависит от скорости
  • Карма: 55
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #119 on: 24 May 2017, 18:16:30 »
Спасибо silandser!
Ответ понятен - зависит от текущей скорости движения. Но напрашивается следующее. Для чего это нужно ? Ведь Дроид не навигационная программа, ему не прочитать информацию о скорости на конкретной дороге, прописанную в картах.
