18 November 2026, 03:57:14
For the past 24 hours: 94 objects added, 91 object edited, 13 objects removed.
Author Topic: primo 2.0 скин diMkaWA_P153 как правильно загрузить спидкамы  (Read 37276 times)
gthtrfnb
202 - Начало населенного пункта
А как насчёт данного типа камеры у вас дела обстоят? Ведь в выгрузке иго8(расш) этого типа камеры нет
Stuurman®
  • Вorn from jets...
Этот тип, не проблема привинтить, вот пример:
« Last Edit: 29 August 2012, 14:04:36 by Stuurman® »
gthtrfnb
Я же не сказал что его нельзя привинтить, я спросил как делаете это вы. Откуда данные? А если данные есть, то что с ними надо проделать, вернее как вы это делаете.
Stuurman®
  • Вorn from jets...
...вернее как вы это делаете.
Ни чего не надо делать, вот ответ - http://mapcam.info/forum/index.php?topic=4.msg20150#msg20150. Предложения, мнения, отзывы по работе тут - http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1760.msg20155#msg20155
« Last Edit: 29 August 2012, 14:47:02 by Stuurman® »
viktor_69
Подскажите пожалуста у меня на автонавигаторе Win CE 6.0 стоит IGO Primo в папке speedcamлежат файлы speedcam.txt и файл, SpeedcamUpdates.spud все камеры нормально отображаются на карте при запуске программы. Есть ещё IGO May. way на планшете "Андроид" 4.4.2 Все работает а спидкамеры не отображает, ложу файлы в папку : speedcam, файлы speedcam.txt и файл, SpeedcamUpdates.spud и IGO тупо вылетает при загрузке на рабочий стол. Что мне делать ? Где искать причину вылета, незагрузке папке speedcam ???
viktor_69
Никто не может ответить что ли ?
РинатАли
  • Карма: 219
  Скачайте на Андроид-MapcamDroid.
diletant
Ответ давно уже есть. Он здесь
http://mapcam.info/forum/index.php?topic=2763.0
