22 October 2026, 05:45:16
For the past 24 hours: 64 objects added, 38 objects edited, 2 objects removed.
Author Topic: Готовые сборки озвучки MapcamDroid  (Read 372510 times)
  • Карма: 208
« Reply #105 on: 22 November 2015, 16:59:47 »
Как вариант сделать пустым файл spkm.ogg и добавить в папку Mcam-sound-ru
Сам пока не пробовал, так что спорная рекомендация ;)
_pegas_
« Reply #106 on: 22 November 2015, 17:04:36 »
Вообще-то как вариант можно попробовать. А где находятся оригиналы в проге? Может кто знает? И как до них добраться?
  • Карма: 208
« Reply #107 on: 22 November 2015, 17:14:34 »
Создайте файл с таким именем и добавьте. Если будет работать, то будет. На "км" будет молчать. В теории. ;) Более ничего не потребуется.
_pegas_
« Reply #108 on: 22 November 2015, 17:18:59 »
Уже сделал "тишину". Завтра попробую)) Спасибо за совет!!
_pegas_
« Reply #109 on: 22 November 2015, 17:59:58 »
И все таки. Знатокам вопрос. Как добраться к оригинальной озвучке в проге?
« Reply #110 on: 22 November 2015, 18:45:56 »
Здесь указан путь к папке http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1745.0
muravey46
  • MapCamDroid,
« Reply #111 on: 22 November 2015, 18:52:53 »
попробуй архиватором распаковать. а еше лучше автора проги попроси
« Reply #112 on: 22 November 2015, 18:57:10 »
Не нужно никуда добираться. Просто кладете свой файл в папку /sdcard/Mcam/sound/ru/  и программа будет использовать его вместо оригинального.
_pegas_
« Reply #113 on: 30 November 2015, 13:31:28 »
Всем доброго времени суток! Был в командировке, проверил пустой файлик "км в час". Все отлично работает, вернее не проговаривает)).  Спасибо 2maxic за подсказку!! Как поставить плюсик? Я тут новенький  ;)
РинатАли
  • Карма: 221
« Reply #114 on: 30 November 2015, 15:24:32 »
В комментариях напротив ника справа есть рисунок руки.Зеленый-плюс,красный-минус.
  • Карма: 208
« Reply #115 on: 30 November 2015, 16:51:37 »
Я сам решил поэкспериментировать )) убрал "...в час" не в обиду 3D_MASTER, которому безмерно благодарен за озвучку. Попробовал - понравилось.  *FRIENDS*
alik379
  • Карма: 6
« Reply #116 on: 30 November 2015, 20:00:42 »
интересно добавить в приложение звук после проезда объекта??. Типа "камер нет" или только звук.
alik379
  • Карма: 6
« Reply #117 on: 03 December 2015, 20:00:28 »
здравствуйте!! Помогите советом !прописал пустой файл spkm.ogg (без км,час- что и хотелось!) в путь sdcard0/Mcam/sound/ru При запуске программы приложения говорит только любую первую попавшуюся на пути следования  камеру (внимание и т.д .... 60.(без км,час- что и хотелось!) А потом на следующие камеры работает только зуммер. Пробовал и на планшете и телефоне. Спасибо.
« Reply #118 on: 03 December 2015, 21:55:36 »
Попробуйте создать не пустой файл, а файл ogg с секундой тишины.
alik379
  • Карма: 6
« Reply #119 on: 03 December 2015, 22:09:47 »
спасибо. А не могли бы Вы создать для меня файл с секундой. Просто вдруг я сам неправильно создам файл. Спасибо.
