22 October 2026, 04:51:08
For the past 24 hours: 66 objects added, 35 objects edited, 2 objects removed.
Author Topic: Готовые сборки озвучки MapcamDroid  (Read 372465 times)
alik379
  • Карма: 6
« Reply #120 on: 04 December 2015, 14:35:34 »
Как вариант сделать пустым файл spkm.ogg и добавить в папку Mcam-sound-ru
Сам пока не пробовал, так что спорная рекомендация ;)
Вообще-то как вариант можно попробовать. А где находятся оригиналы в проге? Может кто знает? И как до них добраться?
Создайте файл с таким именем и добавьте. Если будет работать, то будет. На "км" будет молчать. В теории. ;) Более ничего не потребуется.
Уже сделал "тишину". Завтра попробую)) Спасибо за совет!!
здравствуйте! Не могли бы ВЫ выложить для скачивания  пустым файл spkm.ogg (спасибо)
  • Карма: 208
« Reply #121 on: 06 December 2015, 12:57:09 »
Выкладываю по просьбе.
alik379
  • Карма: 6
« Reply #122 on: 06 December 2015, 16:58:06 »
Спасибо!!!!
mitraleks
  • Карма: 76
« Reply #123 on: 11 December 2015, 11:31:19 »
8
Стандартная озвучка с сокращенными фразами.
Скачать: https://yadi.sk/d/SpWrO0tJrLSdL
Почти везде, где встречается, убрано слово "Впереди"
Ограничение скорости - фраза удалена
Впереди камера фиксирующая нарушения - сокращено до "камера"
Впереди возможен мобильный пост ДПС - сокращено до "возможен мобильный ДПС"
________
UPDATE 1: Заменена фраза "Камера измеряющая скорость в спину" на "Камера в спину" 20.04.16
UPDATE 2: Небольшая коррекция фразы "Камера в спину" 27.04.16
Фраза при камере на скорость: "Внимание, камера 80 км/ч" (при включенном "Внимание")
В итоге информирование стало занимать меньше времени. Пробуйте, Вам понравится.
+ Отключение фразы "Километров в час" (отдельно) - https://yadi.sk/d/f-OiBsP-rAGPT
« Last Edit: 27 April 2016, 20:10:21 by mitraleks »
Pit7pit
« Reply #124 on: 30 December 2015, 09:03:45 »
Пользуюсь программой около месяца - блестящий проект, спасибо разработчикам и активным пользователям!
Подскажите, пожта, как отключить проговаривание ненужной мне фразы "километров в час" после собственно значения скорости.
deksven_dair
  • Карма: 175
« Reply #125 on: 30 December 2015, 09:09:16 »
В папке Mcam/sound/ru/ заменить файл spkm.ogg (он должен быть пустым). https://mapcam.info/forum/index.php?action=dlattach;topic=1745.0;attach=8654
Удачи на дорогах!
Pit7pit
« Reply #126 on: 30 December 2015, 10:56:22 »
Для чайников - это должен быть просто файл с нулевым размером или какой-то особенный?
deksven_dair
  • Карма: 175
« Reply #127 on: 30 December 2015, 11:04:17 »
Не пустой файл, а файл ogg с секундой тишины.
Удачи на дорогах!
Pit7pit
« Reply #128 on: 30 December 2015, 11:27:12 »
То, что вы мне выложили - именно такой (несмотря на размер в 16868)?
alik379
  • Карма: 6
« Reply #129 on: 03 January 2016, 19:58:31 »
cмотрите чуть выше мне сделал 2maxic файл с секундой тишины! Спасибо ему еще раз! все работает!
NightWatcher
  • Карма: 14
« Reply #130 on: 15 March 2016, 00:28:14 »
В озвучке есть файл s11r0.ogg - Камера контроля регистрационных знаков.
Я так понимаю он должен проговариваться когда проезжаешь точку "Камера контроля полосы движения" с рейтингом 0
Это уже сейчас должно работать или пока заранее записаный файл для дальнейших версий программы?
Интересный вопрос, на который вроде так и не ответили. Кто-нибудь пояснит?  ???
Vladimir2k9
  • Карма: 22
« Reply #131 on: 25 March 2016, 11:38:39 »
Поддерживается ли другой формат звуковых файлов, кроме ogg?
У меня магнитола заикается при воспроизведении родных файлов, может смена формата решит мою проблему.
mitraleks
  • Карма: 76
« Reply #132 on: 27 March 2016, 20:51:49 »
Стандартная озвучка с сокращенными фразами + на 50% увеличена скорость фраз.
Скачать: https://yadi.sk/d/2x_-q3-0rLSdJ
Скорость проговаривания всех фраз увеличена на 50 процентов.
________
В итоге информирование стало занимать еще меньше времени.
« Last Edit: 27 April 2016, 20:09:49 by mitraleks »
dman31rus
« Reply #133 on: 20 April 2016, 17:51:59 »
Подскажите - а какая подборка с самыми короткими сообщениями? Чтобы без лишних слов, в идеаоле вместо "Внимание. Впереди камера измеряющая скорость в спину, ограничение скорости 60" что-то вроде "Камера в спину 60"
« Reply #134 on: 20 April 2016, 17:55:01 »
В настройках уже не отключается "внимание"?
