22 October 2026, 04:51:06
For the past 24 hours: 66 objects added, 35 objects edited, 2 objects removed.
Author Topic: Готовые сборки озвучки MapcamDroid  (Read 372465 times)
mitraleks
  • Карма: 76
« Reply #135 on: 20 April 2016, 18:52:09 »
Если надо, могу урезать эту фразу. Отдельно этот файл поменяете.
mitraleks
  • Карма: 76
« Reply #136 on: 20 April 2016, 19:12:03 »
Подскажите - а какая подборка с самыми короткими сообщениями? Чтобы без лишних слов, в идеаоле вместо "Внимание. Впереди камера измеряющая скорость в спину, ограничение скорости 60" что-то вроде "Камера в спину 60"
1. Берете один из сокращенных пакетов
  http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1745.msg45840#msg45840
  http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1745.msg48287#msg48287  (скорость проговаривания +50% )
2. Отключаете фразу "километров в час" заменой файла(хорошо бы сделать ее отключаемой программно).
  https://yadi.sk/d/f-OiBsP-rAGPT
3. Отключаете фразу "Внимание" в настройках программы для желаемого типа предупреждения.
Готово: "Камера в спину 60"
« Last Edit: 20 April 2016, 19:44:12 by mitraleks »
dman31rus
« Reply #137 on: 21 April 2016, 17:13:26 »
Благодарю!
В принципе разработчикам неплохо бы уже обновление выпустить с набором опций таких ;)
oleinap
  • Карма: 94
« Reply #138 on: 14 May 2016, 09:45:41 »
Уважаемые форумчане-специалисты, подскажите такой момент:
в навигацких программах есть где прослушать всю озвучку (папка Voice если не ошибаюсь).
Где можно прослушать озвучку в установленном мапкамдроиде? (обновлялся 10 мая, версия 2.5.281) и где прослушать все альтернативные пакеты для этой версии?
у меня в моей местности нет возможности заценить озвучку всех камер и предупреждений, но хочу быть готовым к дальней поездке ч-з Москву и другое города,
поэтому хочу выбрать, что и как озвучивается и установить что понравится.
Отключения проговаривания км/ч и ограничение скорости есть
« Reply #139 on: 14 May 2016, 10:03:45 »
Скачайте пакеты голосовые и послушайте на компе
oleinap
  • Карма: 94
« Reply #140 on: 14 May 2016, 16:43:54 »
а в начале этой ветки на 1 странице описания уведомлений соответствуют текущей версии МКД?
вполне достаточно посмотреть эти описания и все становится понятно
« Reply #141 on: 14 May 2016, 17:09:53 »
Соответствует.
LesnicK
« Reply #142 on: 23 May 2016, 16:07:32 »
Дорогие знатоки, простите если повторюсь, но ничего не нашел похожего.
 Необходимо прибавить звук озвучки и сигнала в самом приложении, ползунки стоят на максимуме и другие варианты увеличения звука не подходят. Можно ли как-то аппаратно повысить уровень звука, допустим до 150 процентов от ползунка в приложении, и как это сделать, заранее спасибо.
mitraleks
  • Карма: 76
« Reply #143 on: 23 May 2016, 18:50:08 »
Повысить громкость можно через звуковой файл, но тогда будет "клиппинг", что в итоге даст очень низкое качество звука.
LesnicK
« Reply #144 on: 23 May 2016, 20:43:43 »
Подскажите направление в каком файле и в какой строчке копать, спасибо.
LesnicK
« Reply #145 on: 23 May 2016, 20:50:22 »
Возможно еще как вариант изначально звуковой файл есть записанный с большей громкостью или поднять уровень громкость в файлах с помощью какого-то редактора звукового?
 Повторюсь, звук практически не слышен, и другие варианты повысить звук не подходят, только поднимать звук самого приложения, трогать звук канала невозможно.
mitraleks
  • Карма: 76
« Reply #146 on: 23 May 2016, 20:59:19 »
Попробуйте EZ CD Audio Converter. Там сделаете конвертирование в тот же формат. В опциях при конвертации укажите в DSP желаемый уровень усиления(ReplyGain) и поставьте галку "предотвращать clipping". Чем больше значение параметра усиления в dB, тем будет громче, главное не переборщить.
LesnicK
« Reply #147 on: 23 May 2016, 21:01:02 »
Попробую, спасибо
maxik
« Reply #148 on: 24 May 2016, 06:41:49 »
А у вас в целом устройство тихое, или только эта программа? И если устройствов целом, то можно копать в направлении увеличения громкости устройства(иногда это возможно)
LesnicK
« Reply #149 on: 24 May 2016, 11:05:36 »
С устройством все в порядке ГУ на андпоиде, просто все каналы заняты а на этом стоит еще навигатор навител и хочется им вместе громкость регулировать, в навител громкость не уменьшить, т.к. она под управлением магнитоллы, хотя можно попробовать и в ту сторону покапать, уменьшить аппаратно звуковое сопровождение уменьшать.
