22 October 2026, 03:50:01
Author Topic: Готовые сборки озвучки MapcamDroid  (Read 372435 times)
maxik
« Reply #150 on: 24 May 2016, 11:59:14 »
То естьу вас звук регулируется вместе с навителом, и вы его делаете тише чтоб навител не орал и при этом хотите, чтобы mapcam звучал громче навитела? В таком случае всеже лучше править звуковые файлы навитела, ибо проще сделать тише , чем громче без искажений.
LesnicK
« Reply #151 on: 24 May 2016, 20:51:33 »
Может есть вариант увеличить не звук файла, а максимальный звук всего приложения? (повысить звук не получится, клиппинг уже начинается при повышении на 1 дб при этом затрагивает большую часть звуков)
« Reply #152 on: 24 May 2016, 21:49:25 »
В MCD для голоса и зуммера используются стандартные библиотеки андроид. Если громкость в настройках установлена максимальная, то поднять ее программно не получится. У Навитела, на сколько я помню, своя нативная библиотека для звуков.
А как у Вас звучат звуки записанные при добавлении точек в MCD ? Там используется другая библиотека и другой кодек.
LesnicK
« Reply #153 on: 25 May 2016, 08:39:20 »
Может возможно принудительно привязать звук к нужному каналу?  Насколько я понял, звук сейчас идет через тотже канал, что и запущенное приложение, если радио, то через его канал и регулируется вместе с ним, проигрыватель мультимедиа также регулируется вместе с приложением, хотя идет по др. каналу.
valya60
  • Карма: 6
« Reply #154 on: 09 July 2016, 09:54:13 »
Подскажите, как отключить голос. Громкость убавляется до 1%, все равно слышно оповещение о камере.
« Reply #155 on: 09 July 2016, 10:45:10 »
Установите для голоса заведомо большой порог превышения скорости. Голосовое предупреждения звучать не будут.
SoundOm
  • Карма: 21
« Reply #156 on: 20 August 2016, 18:52:37 »
8
Сегодня перед поездкой для себя сделал alert.ogg в виде трели коротких сигналов различной длины и тональности, вместо фразы "Внимание". 1000 отмотал, не напрягает, не приедается, на фоне музыки и прочих шумов со своей задачей благодаря подбору частоты звука полностью справляется. Может кому сгодиться, если понадобиться увеличить громкость, пишите.
Puhlic
« Reply #157 on: 04 September 2016, 10:37:40 »
Господа, а можно как-то настроить звуковое уведомление, на момент проезда камеры? (на момент проезда камеры). В iOs эта фишка классно реализовано. Проехал камеру - сразу после окончания работы зуммера, идет короткий приятный сигнал. В андройде ничего такого что-то не нашел. В iOs, поковырявшись в файлах, этого звука тоже не нашел. Используется системный, что-ли?
Vagabondo
« Reply #158 on: 06 September 2016, 16:06:35 »
Заходим в меню настроек.
Пункт "Голосовые пакеты".
Выбираем "Загрузка голосовых пакетов".
Далее - 3DM Soundpack V3 (ru).
Происходит загрузка и файлы появляются в папке, как указано выше.
Если выбираем загрузку "Стандартный", то файлы в паке остаются, но пакет устанавливается Стандартный.
Чтобы вернуть 3DM Soundpack V3 (ru) нужно подключение к Интернет. Иначе остается стандартный.
Как вернуть 3DM Soundpack V3 (ru) без подключения к Интернет?
Vagabondo
Как установить озвучку без Интрнет
« Reply #159 on: 06 September 2016, 16:08:47 »
« Reply #160 on: 06 September 2016, 17:46:40 »
Нужно взять архив с голосовым пакетом в этой теме и распаковать его в папку Mcam/sound/ru на SD карте.
Vagabondo
« Reply #161 on: 06 September 2016, 18:21:18 »
Если вначале выбрана озвучка 3DM Soundpack V3 (ru), то файлы загружаются в указанную папку.
При выборе любой другой озвучки, допустим - "Стандартный", прежние файлы в папке так и остаются.
Для возврата к озвучке "3DM Soundpack V3 (ru)" требуется подключение к Интернет.
При этом, как я понимаю, они загружаются заново.
Как сделать переключение озвучек, без загрузки из меню программы?
« Reply #162 on: 06 September 2016, 19:48:34 »
При выборе стандартной озвучки, файлы из этой папки просто удаляются и программа начинает использовать файлы "вшитые" в нее изначально.
Vagabondo
« Reply #163 on: 06 September 2016, 20:11:37 »
Да. Так все и происходит.
Спасибо. Разобрался с этим делом.
gonch77@gmail.com
« Reply #164 on: 19 September 2016, 20:43:31 »
С очередным обновлением (вроде в августе) поменялся голос озвучки. Подскажите, как бы вернуть предыдущую барышню? Новая мне что-то не очень нравится...
Xiaomi Mi9SE
DZ-218
