22 October 2026, 02:03:31
Author Topic: Готовые сборки озвучки MapcamDroid  (Read 372376 times)
« Reply #210 on: 16 January 2017, 19:18:57 »
Ссылка на видео https://youtu.be/edEYOknUQLA
А почему на 7 сек. появляется значок не перечеркнутый?
« Reply #211 on: 16 January 2017, 19:39:15 »
А вот не знаю почему так. Может глюк какой то. Ведь был раньше перечеркнутым. Надо на это обратить внимание.
« Reply #212 on: 16 January 2017, 20:06:36 »
То же самое и я наблюдал сегодня. На выезд из города - значок НЕ перечёркнутый, зуммер был, "Богдан V4" молчал, TTS проговорил "Слепые пешеходы", переход для которых находится приблизительно за 1,5 км до выезда из города.
Развернулся. Въезжаю в город - зуммер был, "Богдан V4" был, TTS всё те же "Слепые пешеходы".
honda56
  • Карма: 62
« Reply #213 on: 29 January 2017, 09:49:58 »
5
Может кому, приглянется мой вариант.
alert.ogg + звук вместо, Внимание
beep1.ogg + звук зуммера при дистанции более 250 м
beep2.ogg + звук зуммера при дистанции менее 250 м
beep3.ogg + звук зуммера при дистанции менее 150 м
beep4.ogg + звук зуммера режимов Город, Трасса, Автомагистраль
endcontrol.ogg + Конец участка контроля = замена звука
kubik-rubik
  • Карма: 33
« Reply #214 on: 10 March 2017, 18:36:23 »
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, где взять озвучку "Статическая камера измеряющая скорость" для стандартного пакета? :)
Всему своё время
mbsov
« Reply #215 on: 21 March 2017, 13:41:17 »
Как правильно качать и устанавливать?
« Reply #216 on: 21 March 2017, 16:23:29 »
Качаете архивный файл. Потом в телефоне находите папку Mcam и запомните это место (путь) её нахождения. Далее распаковываете скачанный архив. В нём уже есть папка Mcam со всем необходимым. Теперь старую Mcam удаляете, а новую переносите на место старой.
Всё. Новая озвучка должна работать.
« Reply #217 on: 24 March 2017, 11:42:42 »
А подскажите можно как то увеличить громкость,а то звук везде на максимуме и все рано охото погромче, может есть какая нибудь возможность добавить децибел )
Попробуйте поиграть выбором аудио канала в настройках MCD.
Вчера поэкспериментировал и я. При Блютуз-сопряжении Lenovo S820 с авторесивером JVC KD-X320BT, "победил" аудио-канал "Мультимедиа". Он громче всех и с отличным качеством звучания основной озвучки (Богдан) и TTS. "Системный" же по качеству так же отлично, но громкость заметно тише.
Также, при сопряженных устройствах, не забывайте регулировать и громкость Блютуза на передающем устройстве (в моём случае смартфон).
driver0120
  • Карма: 51
« Reply #218 on: 29 March 2017, 13:24:25 »
Если только отдельно файлом заменить из версии 2.7.365 Потом снова вернули слово "нарушения"
Если авторы не будут против, могу скинуть этот файл
« Reply #219 on: 30 March 2017, 19:34:51 »
А для пакета "Богдан" фраза "Статическая камера измеряющая скорость"  есть?
driver0120
  • Карма: 51
« Reply #220 on: 31 March 2017, 12:40:36 »
[/quote]
К сожалению, только стандартная фраза
« Reply #221 on: 31 March 2017, 13:00:05 »
добавь её из другого пакета
kubik-rubik
  • Карма: 33
« Reply #222 on: 31 March 2017, 17:53:36 »
Буду очень благодарен
Такой вариант и планировал
« Last Edit: 31 March 2017, 17:55:35 by kubik-rubik »
Всему своё время
driver0120
  • Карма: 51
« Reply #223 on: 03 April 2017, 08:22:00 »
Файл стандартной озвучки "камера фиксации скорости"
https://yadi.sk/d/Jg8_QnK23Gb4kt
kubik-rubik
  • Карма: 33
« Reply #224 on: 03 April 2017, 18:38:26 »
Вот ехал сегодня домой и обратил внимание на то, что камера "в лицо" озвучивается "Впереди камера фиксирующая нарушения", а в "спину" - "камера, измеряющая скорость в спину". А ведь тип объекта один и тот же...
Как-то всё таки не логично получается :-[
P.S.: для себя заменю на фразу от driver0120 (ему за это благодарноть)
Всему своё время
