31 October 2026, 08:40:46
For the past 24 hours: 100 objects added, 94 objects edited, 4 objects removed.
Author Topic: Готовые сборки озвучки MapcamDroid  (Read 377140 times)
tank0703
« Reply #450 on: 18 March 2020, 05:27:02 »
Спасибо всем! Разобрался. А то зуммер по ушам бьёт. полезная тема.
Просто меньшить громкость заммера до минимума - 2. Он становится мягким и не раздражает.
Я так и Сделал, но хочется же поковырять *DOWNLOAD*
Иногда достаточно одного комментария, чтобы понять внутренний мир человека!
tank0703
« Reply #451 on: 18 March 2020, 05:31:37 »
Блин нет этого у меня пути, даже близко. sdcard/Mcam/sound/ru/
« Reply #452 on: 18 March 2020, 06:12:27 »
Внутренняя память устройства / Android / data / info.mapcam.droid / files / sound / ru
« Reply #453 on: 18 March 2020, 06:20:52 »
Такой же путь дублируется и на внешней карте памяти. Но там и должно быть всё пусто, одни только папки.
tank0703
« Reply #454 on: 18 March 2020, 07:07:44 »
Нет по этому пути. Я все ререкопал и на карте и вну три. *HELP*
tank0703
« Reply #455 on: 18 March 2020, 07:45:41 »
На регистратора нашёл путь. Залил звуки. Но при тесте всё равно звучит супер стандартный.  :-X
tank0703
« Reply #456 on: 18 March 2020, 18:57:35 »
Ребята! Ну кто нибудь подскажет как поменять звук зуммера? Мелодии закачал в папку ru но ничего не изменилось. Может что то не то делаю? пошаговый курс ::) не подскажете как делать? *UMNIK*
YuNew
  • Карма: 59
« Reply #457 on: 19 March 2020, 09:39:07 »
звук зуммера...
beep1.ogg
beep2.ogg
beep3.ogg
beep4.ogg
есть с таким именем звуки в папке... если нет, то будет стандартный
если есть то будет проигрывать то что в папке...
логика проигрывания у него другая в отличие от других озвучек... он зациклен...поэтому звук должен быть короткий... не более секунды вроде как.
tank0703
« Reply #458 on: 19 March 2020, 10:21:09 »
звук зуммера...
beep1.ogg
beep2.ogg
beep3.ogg
beep4.ogg
Буду пробовать. Благодарю за ответ.
oleinap
  • Карма: 94
« Reply #459 on: 21 March 2020, 10:07:46 »
уважаемые форумчане, кто пользует пакет MCD_MAXIM, предлагаю укороченный файл s2.ogg - в он-лайн редакторе отрезал часть фразы "встроенная в светофор".
Теперь камера, встроенная в светофор, звучит теперь просто "камера".
Перед копированием в свои гаджеты измените расширение .mp3 на .ogg
(здесь .ogg принимать не хочет)
А зачем пляски с бубном (вырезание и прочее) :) если файл s1.ogg это и есть просто "Камера" ...
1. s1.ogg - это не просто "камера", а "камера, возможно муляж".
2. сама прога MCD при приближении к камере в боксе/ящике выбирает для озвучки s2.ogg - камера, встроенная в светофор". Поэтому пришлось отрезать про светофор
« Last Edit: 21 March 2020, 10:09:49 by oleinap »
« Reply #460 on: 22 March 2020, 05:19:38 »
Нет, муляж- это s1r0.ogg.
oleinap
  • Карма: 94
« Reply #461 on: 22 March 2020, 13:31:52 »
да, соглашаюсь - при прослушивании файлы звучат подряд и сразу не заметил.
тогда появляется возможность использовать s1.ogg вместо s2.ogg, - переделать прогу так, чтобы она вызывала озвучку s1.ogg, когда нужно s2.ogg
oleinap
  • Карма: 94
« Reply #462 on: 22 March 2020, 13:37:27 »
и тогда зачем нужны 2 озвучки, которые говорят одно и то-же, но с разными именами?
s1.ogg объявляет какие объекты?
s2.ogg пригодится в будущем для объявления "встроенная камера"в мужских наборах
« Reply #463 on: 22 March 2020, 14:57:01 »
Можно сначала удалить из папки "ru" файл s2.ogg, затем взять файл s1.ogg, переименовать в s2.ogg и скопировать его в папку "ru"
Камеры контроля скорости.
« Last Edit: 22 March 2020, 15:03:12 by aleksey73 »
oleinap
  • Карма: 94
« Reply #464 on: 22 March 2020, 16:56:08 »
раньше нужно было здесь дать эту идею.  ;)
