31 October 2026, 08:37:16
For the past 24 hours: 100 objects added, 94 objects edited, 4 objects removed.
Author Topic: Готовые сборки озвучки MapcamDroid  (Read 377138 times)
artem8160
« Reply #480 on: 24 September 2020, 17:17:09 »
Добрый вечер! Подскажите, как отключить звук зуммера в уведомлениях?) Бегунок громкости переместил на минимум ( 1%), но его все равно слышно. И это отвлекает. ROOT есть.
УльяновскGSM
  • Карма: 268
« Reply #481 on: 24 September 2020, 17:21:48 »
VitZal
« Reply #482 on: 25 September 2020, 06:47:56 »
Было бы здорово, если бы разработчики сделали возможность предупреждать о ЛП, пешеходных переходах, о знаках ограничениях скорости разными звуками или хотя бы разную частоту. В городе бипперы тарахтят не переставая, горос у многих не слышен, а разные бипперы или разная частота были бы к месту
« Reply #483 on: 25 September 2020, 08:33:55 »
Попробуйте заглянуть в настройки перечисленных типов предупреждений. Сведите к минимуму или на 0 бипер. Увеличьте громкость голоса. Изучите как установить альтернативный голос.
Там столько настроек ))).
Я к примеру бипер на знак ограничение скорости отключил. На пешеходный переход оставил как есть, только громкость убрал. А для лежакопа установил зависимость от скорости движения.
В результате лишних звуков мало.
VitZal
« Reply #484 on: 26 September 2020, 10:44:18 »
Если можно, то подскажите как можно регулировать подсказки в зависимости от скорости и регулировать громкость. Как я понимаю, громкость можно регулировать только в разделе "Настройка звуков" или где то еще? В "Настройки предупреждений" я таких настроек не нашел
Elen
  • Карма: 335
  • MCD 3.85.1165
« Reply #485 on: 27 September 2020, 03:15:18 »
В настройках предупреждений каждого типа  есть пять движков. Пробуйте. Это индивидуально. Там и фильтр по рейтингу (что касается пункта 1.8 правил)
Всё это можно сделать, что называется, на диване.. включите режим эмуляции, выберите трек (он уже есть в программе) и вперёд..
Запуск режима эмуляции - нажать и удерживать две верхние кнопки на главном экране программы.
VitZal
« Reply #486 on: 27 September 2020, 07:34:08 »
Какие кнопки надо нажимать? Перепробовал все комбинации- без эффекта. Режим эмуляции включен
Elen
  • Карма: 335
  • MCD 3.85.1165
« Reply #487 on: 27 September 2020, 08:12:51 »
VitZal
« Reply #488 on: 27 September 2020, 11:23:54 »
Спасибо за подсказку! Методом тыка и рассуждений я пришел к тому, что нажимать надо на главном экране. Симуляция запустилась, но почему то толь программа подставляла камеры на комплекс ПДД. Уменьшая масштаб я видел другие предупреждения, но программа к ним не вела.
Elen
  • Карма: 335
  • MCD 3.85.1165
« Reply #489 on: 27 September 2020, 12:16:23 »
Нужно немного подождать, двигаясь по треку далее, всё будет. Проверил у себя. Всё работает.
А "комплексы контроля" потому, что это реальный трек, Ленинский пр-т, г. Москва.
« Last Edit: 27 September 2020, 12:31:32 by Elen »
goga2159
« Reply #490 on: 04 October 2020, 18:20:35 »
Для ценителей стандартной озвучки выкладываю свой "боевой" сокращенный пакет:
https://yadi.sk/d/LCMANOYgzc4mK
Это - стандартный голос озвучки (TTS "Алена") в том числе и у новых фраз(с того времени, когда Милена сменила Алену в стандарте MCD):
            - "Сто сорок"
            - "Комплекс контроля ПДД"
            - "Камера контроля полосы движения (в спину!)"
            - "Опасный поворот"
+ Ускорено произношение на 30-50 процентов, чтобы комфортно передвигаться в городских условиях где камеры стоят по несколько штук на небольшом участке.
_______________
UPDATE 30.11.2016 - Заменена фраза " Впереди школьная зона или опасный пешеходный переход" на "Опасный пешеходный переход"
Подскажите пожалуйста, а у кого-нибудь остался ещё этот пакет с Аленой не сокращенный? Не поделитесь? Спасибо ;)
Faderer
  • Карма: 51
« Reply #491 on: 04 October 2020, 19:15:00 »
            - "Сто сорок"
            - "Опасный поворот"
_______________
Так в вашей же цитате ссылка на него -  https://yadi.sk/d/LCMANOYgzc4mK
Проверил - ссылка рабочая.
goga2159
« Reply #492 on: 04 October 2020, 21:12:03 »
            - "Сто сорок"
            - "Опасный поворот"
_______________
Это сокращённый пакет с ускоренным произношением. Есть ли просто стандартный, как Олеся и Богдан в проге, без вмешательства
Faderer
  • Карма: 51
« Reply #493 on: 04 October 2020, 23:52:18 »
Прошу прощения. Был невнимателен и не заметил "НЕ сокращенный"...
Тогда, по мне, самая простая идея, где нить найти архив версий (например на 4pda), найти версию "нужной древности" и распаковать из неё файлы озвучки.
Я же правильно понимаю, что нужна версия, которая была до Олеси?
goga2159
« Reply #494 on: 05 October 2020, 09:00:49 »
Ага, до Олеси я так понимаю была Алена (где-то лет 5 назад). На 4pda не видно, кроме обсуждений ничего :(
