10 November 2026, 01:37:57
Author Topic: Готовые сборки озвучки MapcamDroid  (Read 383990 times)
Faderer
  • Карма: 51
« Reply #495 on: 05 October 2020, 13:08:16 »
Видимо совсем невнимательно смотришь.
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=313348&st=0
в шапке спойлер "Прошлые версии:"
там от версия 1.4.118 начинается.
скорее всего для того что бы иметь возможность посмотреть эту тему надо будет авторизоваться на форуме. Иначе получишь 404.
Или через поиск по форуму 4pad ищи "MapcamDroid"
« Last Edit: 05 October 2020, 13:22:30 by Faderer »
Aleksey2012
  • Карма: 8
« Reply #496 on: 13 October 2020, 08:55:54 »
Где можно скачать полный пакет для последний версии программы . Интересует полный пакет Богдан v4 без фразы Внимание
« Reply #497 on: 13 October 2020, 11:55:33 »
Фраза "внимане" отключается в настройках.
« Reply #498 on: 13 October 2020, 12:20:58 »
Вам придется всю тему пересмотреть. В постах ссылки люди выкладывают. А про "Внимание" это в настройках предупреждений.
Aleksey2012
  • Карма: 8
« Reply #499 on: 13 October 2020, 13:34:51 »
Извиняюсь. Имел ввиду не Внимание, а ВПЕРЕДИ.
Прочитал уже несколько раз, но непонятно где скачать. Типа имеется озвучка, а дальше в нею добавляют или исправляют отдельные фразы. Хотелось скачать окончательный вариант с исправлениями.
P.S. Еще не понял куда закидывать файлы зуммера? В туже папку куда и озвучку что ли?
VitZal
« Reply #500 on: 13 October 2020, 14:26:59 »
Зумеры- это beep1, beep2, beep3. Они в той же папке где и остальные фразы
« Reply #501 on: 14 October 2020, 05:17:47 »
А окончательного варианта нет. Все извраты - по прихоти юзверей.
Aleksey2012
  • Карма: 8
« Reply #502 on: 15 October 2020, 04:12:43 »
 Ну тогда подскажите, где можно скачать последний СТАНДАРТННЫЙ пакет, который актуален для последней версии. Попробую сам подкоректировать его под себя
« Reply #503 on: 15 October 2020, 05:00:59 »
В самой программе. Путь сохранения здесь, в теме, неоднократно упоминался.
Aleksey2012
  • Карма: 8
« Reply #504 on: 15 October 2020, 05:25:35 »
Да... только почемуто в этой  папке стандартный пакет не о ображается, сокращенный и 3D - виден. Проверьте... удивитесь
« Reply #505 on: 15 October 2020, 06:33:22 »
Не удивимся. Так всегда и было. Озвучка по умолчанию, ну скажем так, вшита в самой программе. Потому пользователям выделенна отдельная папка для озвучек. И как только Вы в эту папку забросите чтото своё, то оно и будет звучать, но при условии нужного аудиоформата, длительности и т.п.
rustiksab
  • Карма: 8
« Reply #506 on: 20 October 2020, 08:16:59 »
Стандартная озвучка с сокращенными фразами + на 50% увеличена скорость фраз.
Скачать: https://yadi.sk/d/2x_-q3-0rLSdJ
Почти везде, где встречается, убрано слово "Впереди"
Ограничение скорости - фраза удалена
Впереди камера фиксирующая нарушения - сокращено до "камера"
Впереди возможен мобильный пост ДПС - сокращено до "возможен мобильный ДПС"
Скорость проговаривания всех фраз увеличена на 50 процентов.
________
UPDATE 1: Заменена фраза "Камера измеряющая скорость в спину" на "Камера в спину" 20.04.16
UPDATE 2: Небольшая коррекция фразы "Камера в спину" 27.04.16
Фраза при камере на скорость: "Внимание, камера 80 км/ч" (при включенном "Внимание")
В итоге информирование стало занимать еще меньше времени.
+ Отключение фразы "Километров в час" (отдельно) - https://yadi.sk/d/f-OiBsP-rAGPT
а почему когда слушаешь с компа, скорости обрываются на полуфразе, в том числе и в авто тоже, скорости вообще не проговариваются. Также работает и Алена которая +50% от Вас.
« Reply #507 on: 24 October 2020, 13:19:36 »
8
Привёл пакет Богдан с укороченными фразами в соответствие с нынешними реалиями и с разрешения автора оригинального пакета Богдан 3D_MASTER выкладываю ссылку на скачивание архива. Не забываем распаковать.
https://yadi.sk/d/9KruEB-fLVGfpw
kenalog
  • Карма: 648
« Reply #508 on: 31 October 2020, 17:00:53 »
Голос мужской и женский  https://yadi.sk/d/8tH-uSllPRARzQ
mitraleks
  • Карма: 76
« Reply #509 on: 21 November 2020, 03:13:36 »
Странно, раньше все нормально было. У меня боевая Алена стоит на версии 968. Все отлично. https://yadi.sk/d/M5nx29nQNIatYw
« Last Edit: 21 November 2020, 03:25:20 by mitraleks »
