10 November 2026, 00:30:35
Author Topic: Готовые сборки озвучки MapcamDroid  (Read 383960 times)
Гарриг
  • Карма: 8
« Reply #660 on: 07 August 2026, 11:08:35 »
. В приложение пытаюсь загрузить, ошибка.
Да, пишет "ошибка" но всё подгружается.
po9n
« Reply #661 on: 07 August 2026, 11:17:00 »
Тоже так думал. Но когда нажимаю "тест", то голос не тот, а какой-то стандартный медленный.
Гарриг
  • Карма: 8
« Reply #662 on: 07 August 2026, 11:19:12 »
Странно это.. Сейчас заргужу тогда в менеджер как стоковый голос с прежней версии.
po9n
« Reply #663 on: 07 August 2026, 11:29:09 »
Спасибо, поставил, работает.
Можно ещё попросить версию вообще без "внимание" и без звука, его заменяющего?
Гарриг
  • Карма: 8
« Reply #664 on: 07 August 2026, 11:31:43 »
Сейчас загружу.
markus912
  • Карма: 21
« Reply #665 on: 14 August 2026, 16:58:58 »
А как удалять загруженные на сервер голосовые пакеты?
tara20
  • Карма: 28
« Reply #666 on: 16 August 2026, 07:44:53 »
Написать Админу какие пакеты хотите удалить.
vaz2015
  • Карма: 250
« Reply #667 on: 17 August 2026, 15:20:04 »
 Голос Олеся ++ ,антивандальный ящик проговаривает встроенная камера в светофор, нужно исправить данную проблему
Redmi Note 13 Pro
wxolms
  • Карма: 67
« Reply #668 on: 21 August 2026, 08:26:27 »
Всегда пользовался минималистичной озвучкой на основе звуковых сигналов радар-детектора Whistler. Используются только сигналы приближения к камере — без голосовых сообщений и дополнительных звуков. Оригинальный звук тут (Whistler for hot10.zip)
Выкладываю архив, переделанный в .m4a (благодарность за оригинальный звук aleksey73
Выложил бы в общий доступ, может кому-то пригодится, но без одобрения автора - не буду. Может он сам это сделает.
Себе установил на ГУ, переносом данного файла zip на устройство и распаковкой через соответствующий пункт программы.
Lybitel75
« Reply #669 on: 02 October 2026, 14:20:59 »
Всем привет. Зумер при воспроизведении проигрывается с каким-то посторонним хрипящим звуком в промежутке. И это и на ГУ и в телефоне. Кто подскажет решение проблемы?
Тут  несколько страниц назад спрашивали но так ответа и нет. Если, что-то нужно изменить в звуковом файле то для меня не проблема, просто подскажите, что?
ильдар_2010
    • 10021987.ru
« Reply #670 on: 02 October 2026, 14:33:21 »
алиса?
https://mapcam.info/forum/index.php?topic=1525.msg104486#msg104486
Lybitel75
« Reply #671 on: 03 October 2026, 07:08:16 »
Да, да Алиса. Спасибо, сменил файлы с другого пакета beep1, beep2, beep3 и всё нормализовалось.
ильдар_2010
    • 10021987.ru
« Reply #672 on: 03 October 2026, 09:11:19 »
выгрузите сюда алиса_убран_хрипящий_звук.zip
Lybitel75
« Reply #673 on: 03 October 2026, 14:03:13 »
Пакет Алиса, заменен хрипящий зуммер, фраза "ограничения скорости" не проговаривается - пустой файл.
https://disk.yandex.ru/d/pFADDU-X-oUhzw
