28 November 2026, 16:43:35
For the past 24 hours: 27 objects added, 47 objects edited, 7 objects removed.
Author Topic: СГ5 Название СпидКамов в навигаторе отображаются иероглифами  (Read 14629 times)
shurff
Скачал спидкамы, так же как и всегдана протяжении последних 2 лет по интересующим регионам. Переименовал и положил их к картам как делал всегда. Запускаю программу и мне вместо например подписи к значку спидкама "мобильная камера" подпись показывается иероглифами, и так по всем точкам на карте. Вернул предыдущие СпидКамы от 24.07 все показывается и подписывается нормально.
Сменилась кодировка или в чем проблема?
shurff
Нашел решение
« Reply #1 on: 08 September 2012, 15:29:24 »
Пока ждал ответа гуру, ковырялся сам и выяснил что на данный момент сайт выгружает файл спидкамов в виде txt файла в архиве, так вот сам файл txt  сохранен в кодировке UTF-8 (Открываем блокнотом файл, затем жмем файл-сохранить как внизу выбор кодировки, так вот если сохранить в кодировке ANSI  и затем перекинуть файл в программу к картам, подписи к спидкамам становятся нормальными, а не крякозябрами. Вопрос собственно зачем сменили кодировку при выгрузке на сайте.
Всевыше сказанное для СГ5.
Проект полностью переведен на универсальную кодировку UTF-8.
В большинстве устройств эта кодировка поддерживается изначально. Для устройств не поддерживающих UTF-8 в ближайшее время будут написаны конвертеры в cp1251
shurff
Навител тоже выгружается в UTF-8, так все таки, поддержка этогй кодировки зависит от устройства(навигатора) или от программы? В навителе, да в UTF-8 спидкамы показываются и проговариваются хотя с офсайта рекомендовали всеж Ansi кодировку. А в СГ5 все какя описал, в UTF-8 не работает нормально. Обе программына одном устройстве стоят, Explay PN-375
Yurych
  • Карма: 140
Кодировка - это ведь, как бы это выразиться, "софтовое" действие, чисто программное. Поэтому и ответ на ваш вопрос однозначен - только от программы.
