11 November 2026, 15:07:16
For the past 24 hours: 67 objects added, 113 objects edited, 20 objects removed.
Author Topic: Правильная загрузка speedcam.txt в Navitel 5.5.1 на iPhone  (Read 15353 times)
maragen
Столкнулся с такой проблемой, что при загрузке в iphone спидкамов с этого сайта, навителовские по прежнему отображаются. Для их удаления необходимо сделать следующее:
1. С помощью программы iPhone Explorer необходимо в навителовском приложение найти файл speedcam.txt и переименовать его в speedcam.nav, iPhone Explorer в демо режиме не смог его удалить, поэтому пришлось переименовывать. Из папки GPS Tracks and Waypoints необходимо удалить файл warns.nwi. Удаление этого файла необходимо для того, чтобы проиндексированные в него из навителовского speedcam.txt спидкамы перестали отображаться.
2. В папку NavitelContent/Speedcams скопировать файл speedcam.txt.
3. Запустить Navitel, и наслаждаться отображением спидкамами, только с этого ресурса.
Yurych
  • Карма: 140
Всё, в общем-то, верно, кроме вот этого совета. Он лишний. Потому что Навител при каждом запуске проверяет файлы speedcam и, обнаружив изменения, заново индексирует все найденные speedcam-файлы (вне зависимости от того - есть warns у вас или нет)
maragen
скорее всего он туда добавляет, потому что пока его не удалил, навителовские оставались и отображались.
Yurych
  • Карма: 140
Не может быть. Что бы там ни было записано в индексе (warns.nwi), но отображаться объекты могут только в том случае, если у вас остался сам файл speedcam.txt. В индексе самих этих объектов нет, объекты есть только в спидкаме.
Навител принимает все файлы speedcam и из папки с программой, и из папки Speedcams, причём сами эти файлы могут называться как угодно. Пока файл не удалён - он будет индексироваться и, следовательно, будет отображаться.
maragen
У 5.5.1.562, вышедшего 03.11.12, невозможно, ни удалить родной speedcam.txt, ни переименовать, iOs 6.0.1. Очень мешают встроенные спидкамы. Кто-нибудь победил эту проблему?
Axl2k
Такая же проблема с последним Навителом и IOS 6.0.1, отпишитесь если кто победил. Со встроенными спидкамами неудобно :(
alepekhin
Нужно сначала выключить обновление speedcam в настройках программы.Потом удалять и записывать новый файл вышеупомянутым способом.
John2016
Устал искать ссылки что бы сказать базу, подскажите плиз где?
Полную базу Вы здесь не скачаете даже имея подписку.
Реальная поддержка Navitel?
