19 November 2026, 10:24:56
For the past 24 hours: 31 object added, 72 objects edited, 19 objects removed.
Author Topic: Инструкция MapcamDroid  (Read 298864 times)
Genek1
  • MCD 2.7.455 на Digma iDsD7 3G Android 4.0.1
Re: Инструкция MapcamDroid
« Reply #135 on: 19 July 2017, 11:47:51 »
Просто хотел протестировать как оповещается дополнительная информация. А как узнать на какой точке она есть я не знаю.
Дайте ссылку на точку, которая Вам удобна для тестирования и скажите, что в ней указать в качестве TTS. Добавим эту инфу и тестируйте на здоровье ;)
Ещё бы знать как эту ссылку найти.  Может IDX надо. Тогда если не трудно вот точка IDX: 118509  "Проверка ТТС"
Когда можно будет проверять и сколько времени там будет доп информация?
Осторожный водитель сберегает два главных ресурса: бензин и себя.
« Reply #136 on: 19 July 2017, 11:57:30 »
В указанной Вами точке https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=332665 уже прописан TTS: "Скорость и полоса." Можете тестировать, но помните эта точка из Расширенной базы, которая доступна при карме +5 и выше или при платной подписке. А также для всех пользователей версии 2.7.450
Подробности тут: https://mapcam.info/forum/index.php?topic=1525.msg64141#msg64141
Genek1
« Reply #137 on: 19 July 2017, 11:59:41 »
Спасибо. Я сейчас и тестирую версию 2.7.450  :) Толко Вы дали ссылку на IDX: 332665 а давал IDX: 118509
« Last Edit: 19 July 2017, 12:01:59 by Genek1 »
« Reply #138 on: 19 July 2017, 12:00:46 »
Ну тогда всё. Удачных Вам результатов. ;)
Genek1
« Reply #139 on: 19 July 2017, 12:02:53 »
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=118509
« Reply #140 on: 19 July 2017, 12:06:43 »
Ваша правда. Не доглядел. Добавил фразу: "Проверка TTS для форума" как для точки в лоб, так и для точки в спину:
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=118509;follow#comment_1738919
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=957520#comment_1738920
Пробуйте.
Потом отпишитесь, чтобы удалить эти тестовые сообщения.
Genek1
« Reply #141 on: 19 July 2017, 12:11:48 »
Пробуйте.
Спасибо. Скоро там буду проезжать)))) Вечером отпишусь.
Genek1
« Reply #142 on: 19 July 2017, 16:42:47 »
Пробуйте.
Я сильно извиняюсь, два раза проезжал по этим точкам. Второй раз уменьшил громкость голоса и увеличил громкость синтезатора речи, но не услышал доп. информацию. Когда уже шел домой из гаража подумал о том, что надо было базу обновить.
Если можно ещё на сутки оставить эти текстовые сообщения, я завтра вечером ещё раз проеду там.
« Reply #143 on: 19 July 2017, 16:54:45 »
Genek1
Да. Обновление базы - обязательно. И не с начального окна, а через меню настройки, где выбор страны.
Genek1
« Reply #144 on: 19 July 2017, 17:07:25 »
Genek1
Я с начального окна обновил((( Сейчас обновил через меню настроек, где выбор страны.
« Reply #145 on: 19 July 2017, 20:32:20 »
Если обратишь внимание на окошко загрузки, то при загрузке из меню индикатор прокручивается дважды: 1 - база,  2 - ТТС.
Genek1
« Reply #146 on: 20 July 2017, 01:25:56 »
Я это заметил... и ещё добавляется +info
Genek1
« Reply #147 on: 20 July 2017, 03:51:23 »
Утром проехал, доп. информация не прозвучала.
« Last Edit: 20 July 2017, 03:56:02 by Genek1 »
« Reply #148 on: 20 July 2017, 04:58:19 »
Проблему и решение её ищите в своем устройстве.
Genek1
« Reply #149 on: 20 July 2017, 05:29:01 »
TTS в смартфоне вроде работает, голосовые пакеты скачал, работает без интернета. Произносит имена контактов при входящих звонках и СМС. В настройках смартфона и  MapcamDroid тесты синтезаторов речи звучат. А что надо выбрать в настройках громкости предупреждений MapcamDroid во вкладке "Аудио-канал"? У меня установлено "Уведомления". Где ещё искать проблему не знаю.
Ещё вопрос, на смартфоне (samsung galaxy note) Android 4.1.2 MapcamDroid 2.7.450. А на планшете (Digma iDsD7 3G) Android 4.0.1 MapcamDroid 2.7.439. Выше в этой ветке писали, что Android 4.0.1 не поддерживает доп. информацию. Использую на своём автомобиле планшет Digma iDsD7 3G, а на смартфоне Samsung galaxy note тестю MapcamDroid 2.7.450 в служебном авто. Если Android 4.0.1 не поддерживает доп. информацию, то нет смысла мне разбираться с TTS?
