19 November 2026, 10:08:39
For the past 24 hours: 31 object added, 72 objects edited, 19 objects removed.
Author Topic: Инструкция MapcamDroid  (Read 298857 times)
Re: Инструкция MapcamDroid
« Reply #180 on: 04 July 2018, 09:39:18 »
Да, так и должно быть в режиме Радара...   Как использовать прогу, решать Вам.... Я на знакомых маршрутах использую её в режиме Радара, на незнакомых в фоновом режиме совместно с навипрогой....
aleks_sur67
« Reply #181 on: 04 July 2018, 12:54:21 »
Благодарю за разъяснение!
То есть, можно ее запустить в фоновом режиме, затем активировать Навител, и камеры будут показаны на текущем маршруте, на карте?
« Reply #182 on: 04 July 2018, 13:47:55 »
нет. в навителе, камеры из базы мапкама, отображаться не будет.
в фоновом режиме будет воспроизводиться аудио сопровождение точек из мапкама  + визуальные всплывающие окна.
« Last Edit: 04 July 2018, 13:51:02 by MVV23RUS »
Homo_sapien
  • Карма: 23
« Reply #183 on: 05 July 2018, 05:50:55 »
Проще сделать по другому. Необходимо в настройках, при включении фонового режима Мапкамдроида, производить автозапуск сторонней программы, т.е. вашей "навипроги".  ;)
Путь: Настройка - Запуск/Остановка/Автоматизация - Внешняя программа - Галка - во всплывающем окне: выбор программы - "Ваша навипрога"
« Last Edit: 05 July 2018, 08:09:51 by Homo_sapien »
Sheriff39
« Reply #184 on: 14 July 2018, 13:42:23 »
Скажите, пожалуйста, при движение за границей и проезде сразу нескольких стран, надо переключать страны или это будет происходить автоматически?
« Reply #185 on: 14 July 2018, 18:13:51 »
Скачайте базы нужных стран, а переключаться они будут автоматически
mmmserv
  • Карма: 13
« Reply #186 on: 29 July 2018, 12:44:46 »
Инструкция с картинками еще существует!  :)
на веб-архиве
хорошо что существуют vpn
v_echo
« Reply #187 on: 03 August 2018, 18:26:07 »
Народ, подскажите, пожалуйста, перерыл все настройки, но проблему решить так и не смог. В общем при скорости от 110 начинает "пиликать", не как стандартный зуммер, а подругому, еще более надоедливо. В городе еще ничего, на на кольцевой, где меньше 120 никто не ездит, очень напрягает. Помогите, как отключить?
Если не в ту тему написал - прошу простить.
Heckfy66
  • Карма: 393
« Reply #188 on: 03 August 2018, 23:30:19 »
Народ, подскажите, пожалуйста, перерыл все настройки, но проблему решить так и не смог. В общем при скорости от 110 начинает "пиликать", не как стандартный зуммер, а подругому, еще более надоедливо. .................... Помогите, как отключить?
Проверьте: Настройки-Дополнительные настройки-Контроль скорости (Аудио круиз контроль)
Savage-rus
« Reply #189 on: 07 August 2018, 20:27:11 »
А можно как-то сделать, чтобы при запуске программа не проверяла актуальность базы данных камер? Сегодня включил mapcam, чтобы незнакомый участок проехать, а он мне говорит, что базы устарели, скачайте новые и нет кнопки "отмена", есть только кнопка "скачать". И не дает дальше работать с программой, пусть даже со старыми базами. И нечем это окно закрыть. А у меня интернета нет (ну да, я нищеброд и у меня нет симки в планшете). Так и не запустиласть прога...
« Reply #190 on: 07 August 2018, 22:28:31 »
Если есть только кнопка "Скачать", то дело не в актуальности, а в доступе к файлу базы.
Это может быть только в том случае если файл базы поврежден или недоступен.
andrey_sctb
  • Карма: 18
« Reply #191 on: 08 August 2018, 06:34:42 »
помнится, что было обновление, при котором нужно было карты перекачать полностью из настроек программы...Может этот случай?!  ???
v_echo
« Reply #192 on: 09 August 2018, 09:18:34 »
Спасибо! Отключил нафиг  :-X
Constantino
« Reply #193 on: 10 August 2018, 04:14:18 »
Коллеги, поясните пожалуйста:
Установил дополнительную информацию для пары точек. Базу обновил (расширенная+инфо), в настройках предупреждений для данного типа точки (да и для всех типов) соответствующая галочка стоит. При этом именно в этих двух точках доп. информация не проговаривается. Еще раз говорю, в настройках программы всё нормально, в других точках (в т.ч. и этого типа) всё работает.
п.с. Не может ли "собака порыться" в том, что доп. информация написана с прописной, а не с заглавной буквы?
« Reply #194 on: 10 August 2018, 05:17:28 »
Нет. Может обновление еще не попало в выгрузку. Обновление данных по точке может быть от нескольких минут до пары часов. Попробуйте обновить базу чуть позже и проверить еще раз.
