02 November 2026, 05:48:03
For the past 24 hours: 93 objects added, 122 objects edited, 50 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid (Архив)  (Read 223477 times)
3D_MASTER
  • Карма: 211
  • GeoNET, MCD 3D
Re: MapcamDroid (Архив)
« Reply #1095 on: 06 August 2012, 15:28:03 »
Zeon25, поможете собрать всё вопросы и ответы в один файл(пост) ?
« Last Edit: 07 August 2012, 05:32:22 by 3D_MASTER »
timocha
  • Карма: 18
  • Андрей
« Reply #1096 on: 06 August 2012, 15:58:21 »
Уже неделю езжу по Белоруским дорогам, на М1 и по Минску программка работает хорошо (в фоновом режиме с навителом), по дорогам менее значимым молчит.
Тогда вам и карты в руки. Создавайте объекты. Программа это предусматривает.
(фото не забудь сделать камер)
как ты себе представляешь на скорости 150 сделать фото камер, а на их кольцевой радар=детектор вообще не замолкает.
Навител,  Прогород, Яндекс
Samsung GALAXY TAb2 GT-P3100
HTC Desire HD A9191
« Reply #1097 on: 06 August 2012, 17:41:09 »
Не понравилось то, что дроид предупреждает об объектах не подтвержденных автором. В 95% случаев они не соответствуют реальной обстановке или же дублируют правильно выставленные и настроенные объекты в базе. Имхо логика подтверждать такой спам неправильна.
Я думал что такое не возможно, ибо точки еще не внесены в базу. Вы уверены в том, что озвучиваются точки, еще не подтвержденные и не внесенные в базу??
« Reply #1098 on: 06 August 2012, 17:45:17 »
Не представляю... Если Вы хотите в будущем оставлять сообщения здесь, то будьте добры, на такой скорости держаться двумя руками за руль и ничего не вносить по ходу движения... Просто пользуйтесь тем, что есть.. Для Вашего же здоровья.
« Last Edit: 06 August 2012, 17:48:20 by NickF »
lvv1960
« Reply #1099 on: 07 August 2012, 06:41:40 »
В меню телефона "Аккаунты и синхронизация" удалите старый аккаунт.
В том то и дело, что там ("Аккаунты и синхронизация") учетная запись не удаляется. Попробую переставить программу.
П. С. Нашел как удаляется. Бестолковый, что поделаешь. ;)
Garmin Asus Nuvifone A50. Android 2.1. Навигация: Навител и Garmin
Zeon25
  • Карма: 43
« Reply #1100 on: 07 August 2012, 12:03:26 »
Помогу конечно и сделаю скрины и описание. 3D_MASTER желаете помочь, Тогда давайте в личку перейдем.
Если конечно MIC не возражает против нашей активности.
« Reply #1101 on: 07 August 2012, 12:51:00 »
Конечно не возражаю. Наоборот, такая активность только приветствуется.
adtim
« Reply #1102 on: 07 August 2012, 20:45:36 »
Здравствуйте, спасибо за великолепную программу!
Я хочу поинтересоваться, нельзя ли добавить в настройки, что бы при изменении громкости предупреждения и зуммера воспроизводились проверочные звуки? Сейчас, пока до камеры не доедешь, непонятно какова громкость, приходится подстраивать "на ходу".
Zeon25
  • Карма: 43
« Reply #1103 on: 08 August 2012, 12:32:55 »
Данный функционал возможен и просили уже раньше, но насколько я понял ответ автора программы звук в MCD берется системной громкости и если запущенная следом программа изменит громкость под себя то и дроид начнет глаголить громкостью другой программы.
Так что пока Mic придумает как это исправить, кнопку теста ставить нет смысла.
timocha
  • Карма: 18
  • Андрей
« Reply #1104 on: 08 August 2012, 19:23:17 »
А не проще звук зума поставить на 10% примерно и отметить,что бы он срабатывал например при превышении скорости на 10 км/час. Он мешать не будет неуместными предупреждениями.
HTC Desire HD A9191
daveg75
« Reply #1105 on: 10 August 2012, 00:52:55 »
Может где проскакивало, но не нашел. Теперь при приближении к стрелкам (без радарного блока), которые контролируют полосу ОТ, сабж никак не реагирует. Появилось с последним обновлением баз.
Zeon25
  • Карма: 43
« Reply #1106 on: 10 August 2012, 02:39:39 »
Укажите id объекта на карте на который нет реакции при проезде. Последнее обновление баз у Вас это когда?
daveg75
« Reply #1107 on: 10 August 2012, 04:26:54 »
Базу обновил сегодня  с утра, не отобразились: IDX:183759, IDX:189539, IDX:186286.
Со вчерашней базой не отображались плюс к выше написанным : IDX:185941, IDX:189968, IDX:184417 - эти сегодня не было возможности проверить.
« Reply #1108 on: 10 August 2012, 07:29:47 »
А какая база загружена, "стандартная" или "расширенная"?
Это можно посмотреть в настройках программы, на кнопке обновления написан тип базы.
Zeon25
  • Карма: 43
« Reply #1109 on: 10 August 2012, 10:53:10 »
Все описанные вами точки относятся к объектам расширенной базы, загружать такую могут пользователи с кармой 5+ или оформившие подписку на расширенную базу.
Карма ваша меньше 5, и если вы оформляли подписку то нужно уточнить до какой даты она у вас активирована и если база загружается расширенная, то проверьте в настройках объекты расширенной базы указанные к загрузке.
