03 November 2026, 04:06:12
For the past 24 hours: 56 objects added, 113 objects edited, 18 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid (Архив)  (Read 224169 times)
Deukecrh
Re: MapcamDroid (Архив)
« Reply #120 on: 25 February 2012, 13:34:04 »
На кнопке "настройки" > "обновить базу предупреждений" есть строка в которой указывается дата и время последнего обновления.
Что в ней написано?
Если это вопрос ко мне - то ничего!
Вот это я получаю при запуске программы:
Естественно, жму "да", но ничего не происходит.
Потом захожу в настройки, там вижу это:
На кнопке никаких надписей, жать можно до посинения, результата 0.
Программа скачана сегодня с маркета по ссылке из шапки.
Кстати, не кажется ли уважаемому автору, что разрешение "Нотика" 1280*800 обрабатывается не совсем корректно? Глядя на обкусанные окончания надписей. А я еще не показал главное окно программы в ландшафте...  :(
Deukecrh
« Reply #121 on: 25 February 2012, 13:38:53 »
Обновил через маркет, всё равно по кириллице не пускает
Геша, на маркете 14-я версия, проверено лично 3 часа назад!!! Ссылка на .ark 15-й в шапке. Если верить написанному, сам не проверял...
« Reply #122 on: 25 February 2012, 13:42:03 »
Повежливее в претензиях, если не трудно
« Reply #123 on: 25 February 2012, 13:43:08 »
Странно, проверил только что на устройстве и эмуляторе. С кириллическим логином и паролем отлично авторизуется.
Может ошибка в пароле?
« Last Edit: 25 February 2012, 16:34:27 by Mic »
Deukecrh
« Reply #124 on: 25 February 2012, 13:58:37 »
NickF, Вы у автора личный адвокат? Нет? Тогда продолжайте движение! Я надеюсь, Mic сам сможет разобраться в степени моей (не)вежливости. И сам выскажет мне свои претензии, паче чаяния они у него появятся.
Модератор, не суди строго! Просто прибей посты - мой, и этого блюстителя нравственности...
Молчун11
« Reply #125 on: 25 February 2012, 14:58:05 »
В общем ставил и с маркета и с шапки все равно не пускает
OlegCh
  • Карма: 32
« Reply #126 on: 25 February 2012, 15:00:17 »
Кстати говоря, абстрагируясь от наездов и тона Deukecrh'а, действительно хорошо бы добавить какой-то значок, символизирующий процесс загрузки файла - часики песочные или бар/циферблат с динамикой выполнения. Было пару раз, что долго грузилось, но поскольку никаких сообщений, но думаешь, что кнопка не нажалась, жмешь ее снова, загрузка начинается по новой и т.д....
Да, и еще маленькое пожелание. Добавить в настройки зуммера возможность предупреждения коротким бипом при появлении визуального предупреждения. При отключенном голосовом предупреждении (я его отключил за ненадобностью) этот бип был бы полезен, я думаю. Ну, а кому не нужно, не будет ставить эту галочку.
« Last Edit: 25 February 2012, 15:23:11 by OlegCh »
Геша
« Reply #127 on: 25 February 2012, 15:10:52 »
Может ошибка пароле?
ну сюда же с этим пароле захожу :)
в маркете версия 1.0.15
пробуюсь на SG Note
Геша
« Reply #128 on: 25 February 2012, 15:12:38 »
15-я там, выше написал уже
Геша
« Reply #129 on: 25 February 2012, 15:18:24 »
правки сообщений нету чтоли...
вот так вот выглядит
3D_MASTER
  • Карма: 211
  • GeoNET, MCD 3D
« Reply #130 on: 25 February 2012, 16:40:39 »
А у вас никаких программ блокировки доступа в инет не стоит? типа droidwall
Молчун11
« Reply #131 on: 25 February 2012, 16:42:58 »
У меня один в один, что у уважаемого Геши. Может использовать не вайфай, а джпрс?
sayras
« Reply #132 on: 25 February 2012, 16:45:52 »
никакого обновления доступ к нету полный
Все что не делается! Все делается к лучшему!
3D_MASTER
  • Карма: 211
  • GeoNET, MCD 3D
« Reply #133 on: 25 February 2012, 17:17:48 »
попробуйте. я обычно через Android Reverse Tethering(через провод к компу) обновляю
« Reply #134 on: 25 February 2012, 17:29:29 »
У меня нормально обновляется по WiFi на двух устройствах AcerIconiaTab a501 (Android 3.2) и HTC Legend (Android 2.2).
Думаю что вряд-ли проблема в типе связи. Если у Вас получится с GPRS, то надо будет разбираться с файрволом, роутером, провайдером,... на предмет, кто из них обрубает трафик.
Возник поэтому вопрос к Mic. Какие сетевые протоколы и порты используются для обновления?
