02 November 2026, 02:34:17
Author Topic: MapcamDroid (Архив)  (Read 223406 times)
Dimon146
Re: MapcamDroid (Архив)
« Reply #1245 on: 11 September 2012, 20:44:51 »
друзья, подскажите - MCD не устанавливается в мой смартфон (китаец на мтк6575). google maps работает. каких библиотек или настроек может не хватать?
На китайце Леново А750, 2.3.6, 148-ая от Антона работает без нареканий.
Buxx
« Reply #1246 on: 11 September 2012, 21:45:43 »
а можешь вытянуть и скинуть файлик /etc/permissions/handheld_core_hardware.xml ?
а если еще список содержимого из /system/app было бы вообще замечательно.
хочу сравнить чего у меня не хватает.
спасибо.
Buxx
« Reply #1247 on: 11 September 2012, 22:22:48 »
еще разрешение экрана 960*540, может в этом проблема?
3D_MASTER
  • Карма: 211
  • GeoNET, MCD 3D
« Reply #1248 on: 12 September 2012, 02:56:18 »
Экран тут не причём. На сенсации такой же экран, вернее разрешение.
Zeon25
  • Карма: 43
« Reply #1249 on: 12 September 2012, 04:11:29 »
А какая ошибка выходит при попытке установить? Это может помочь в диагностике проблем. И еще попробуйте поставить навипроги и проверить их работу, на некоторых китайцах проги ставятся но не работают корректно.
MIC, вынеси плиз сообщения в отдельную тему (желательно в подраздел), а то чем дальше тем больше "китайцев".
« Last Edit: 12 September 2012, 04:14:38 by Zeon25 »
Buxx
« Reply #1250 on: 12 September 2012, 07:57:04 »
при установке ошибка - "приложение не установлено" и больше ничего.
другие программы навигации работают без проблем - google maps, yandex maps, navitel, igo primo, run.gps и т.д.
jbase
« Reply #1251 on: 12 September 2012, 09:55:12 »
У меня та же проблема -- "Application not installed". У меня CarPC на Андроиде с эмулируемым GPS через USB2Serial. Смотрю лог установки через logcat, написано следующее:
D/PackageManager(  131): Scanning package info.mapcam.droid
E/PackageManager(  131): Package info.mapcam.droid requires unavailable shared library com.google.android.maps; failing!
W/PackageManager(  131): Package couldn't be installed in /data/app/info.mapcam.droid-1.apk
Разумеется, карты Google установлены, версия 6.9. Другие нави-приложения работают (Яндекс.Карты, Рамблер.Карты, Навител итд). Убедительно прошу помочь с этой проблемой, девайс установлен у меня в магнитоле и очень бы хотелось иметь mapcam в машине!
« Reply #1252 on: 12 September 2012, 10:05:26 »
А какую версию устанавливаете?
Последние версии по идее не должны запрашивать com.google.android.maps
Dimon146
« Reply #1253 on: 12 September 2012, 12:53:52 »
спасибо.
Залил саму папку app архивом  (Название: app.7z ,Размер: 62.14 Мб) , там разберешься.
http://rusfolder.com/32592397
Buxx
« Reply #1254 on: 12 September 2012, 20:24:01 »
тоже посмотрел adb logcat, аналогичные сообщения:
E/PackageManager(  229): Package info.mapcam.droid requires unavailable shared library com.google.android.maps; failing!
W/PackageManager(  229): Package couldn't be installed in /data/app/info.mapcam.droid-1.apk
MCD последняя версия 1.2.39
при этом некоторые приложения, использующие maps работают нормально (могу дать названия)
« Reply #1255 on: 12 September 2012, 21:27:20 »
Может эта ссылка поможет?
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=247316&st=520#entry10954410
Там описана похожая ситуация.
« Last Edit: 12 September 2012, 22:32:06 by Mic »
jbase
« Reply #1256 on: 13 September 2012, 08:33:24 »
Да, правда это копия этого поста:
http://www.callum-macdonald.com/2011/02/06/missing-com-google-android-maps/
Сейчас попробую.
jbase
« Reply #1257 on: 13 September 2012, 08:59:42 »
Запустилось вроде. :)
Понесу девайс в машину, пробовать.
Buxx
« Reply #1258 on: 13 September 2012, 12:06:13 »
тоже вчера поздно вечером определил, что отсутствует /system/framework/com.google.android.maps.jar
спасибо за линк (и за саму программу, конечно же), сегодня докинул недостающие файлы и заработало.
эту инфу нужно в ФАК добавить, а то китайцы часто чудят с прошивками (неполные или отсутствующие google apps в частности).
Zeon25
  • Карма: 43
« Reply #1259 on: 13 September 2012, 13:35:16 »
Обязательно добавим, если есть нюансы озвучьте и они попадут в ФАК.
