03 November 2026, 02:12:29
For the past 24 hours: 64 objects added, 118 objects edited, 19 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid (Архив)  (Read 224083 times)
Vladimir_1
Re: MapcamDroid (Архив)
« Reply #210 on: 02 March 2012, 18:54:41 »
Логин и пароль на сайти- помню, вхожу, а программа говорит- они неверные. *HELP*
3D_MASTER
  • Карма: 211
  • GeoNET, MCD 3D
« Reply #211 on: 02 March 2012, 18:56:36 »
попробуй включить интернет и фоновый режим, и на всякий случай перезагрузи телефон ;)
должно помочь
« Reply #212 on: 02 March 2012, 19:15:08 »
Вроде все проблемы с авторизацией уже решены в программе.
Попробуйте сменить пароль в профиле на сайте, и попытайтесь войти вновь в программу с новым паролем.
RipZ
  • Лансеравод
« Reply #213 on: 02 March 2012, 19:24:02 »
V/MapcamDroid(25864): ifColor red
V/MapcamDroid(25864): MyService Run
V/MapcamDroid(25864): volume = 1001.0
V/MapcamDroid(25864): volume = 800.8
V/MapcamDroid(25864): X = 287.0265 Y = 363.8171mBound =false
V/MapcamDroid(25864): 0
V/MapcamDroid(25864): Start setings
V/MapcamDroid(25864): 2
V/MapcamDroid(25864): 1
первое нажатие в настройках на "Обновить базу предупреждений"
............ 0 эмоций ...............
второе нажатие в настройках на "Обновить базу предупреждений"
V/MapcamDroid(25864): Download File
V/MapcamDroid(25864): download complite
V/MapcamDroid(25864): 652
третье нажатие в настройках на "Обновить базу предупреждений"
четвертое нажатие в настройках на "Обновить базу предупреждений"
или это неинтересно все-таки что происходит на самом деле?
Galaxy Nexus + Navitel 7.5 + MCD + ЯН
Ivec
  • Карма: 7
« Reply #214 on: 03 March 2012, 00:28:14 »
В данном конкретном случае, отладочная информация не поможет.
Не понятно, где именно не было предупреждений? Есть ли вообще объекты в этом месте где ожидалось предупреждение ? Другие устройства в этом месте реагируют нормально?
Может вообще, все выводы сделаны на основании проезда одной точки, а эта точка серьезно смещена от своего реального местоположения.
Navitel со Speedcam, скачанным с этого форума, работает нормально. Ездил по всему городу там где Navitel говорит и показывает эта программа ничего не показывает и молчит. Предупреждения именно по камерам.
Ivec
  • Карма: 7
« Reply #215 on: 04 March 2012, 09:18:32 »
Добрый день. Новый поворот событий с не работающей программой на моём устройстве. Сегодня прилетел в Москву, пока ехал из аэропорта запустил программу и о чудо она заработала. Всё что положенно показывает и говорит. Хотя утром когда ехал в Новосибирске в аэропорт программу тоже запускал, полная тишина. Вариантов два, либо в базах которые программа скачивает нет Новосибирска и области, либо не стыкуются координаты от устройства с базой данных в местах отличных от Москвы ;D.
« Reply #216 on: 04 March 2012, 09:51:51 »
Скорее всего в Новосибирске есть смещение привязки карты от реальных координат. Можно попробовать поставить "низкий уровень коррекции" в дополнительных настройках программы.
Если это поможет, нужно будет подкорректировать координаты объектов в Новосибирске.
janukas
« Reply #217 on: 04 March 2012, 10:19:30 »
А для Литвы можно такое сделать ?
OlegCh
  • Карма: 32
« Reply #218 on: 04 March 2012, 10:26:34 »
Мне кажется, что низкий уровень коррекции должен стоять по умолчанию. Или "поднять" его до нормального, а "низкий" сделать еще ниже. Иначе если достоверность gps низкая (плохие условия приема / мало спутников), то координаты машины прыгают и выскакивают за конус оповещения => оповещение с экрана пропадает. Надо бы сделать систему более инерционной что ли...
Ivec
  • Карма: 7
« Reply #219 on: 04 March 2012, 10:35:54 »
Когда вернусь из командировки поэксперементирую. Потом отпишусь.
3D_MASTER
  • Карма: 211
  • GeoNET, MCD 3D
« Reply #220 on: 04 March 2012, 19:19:41 »
Чуть позже появиться весь список стран, пока программа в активном процессе разработки и тестирования  *DOWNLOAD*
//Мик, отпиши в шапке, планы на будущее... чтобы вопросов меньше было  ;)
icprog
« Reply #221 on: 05 March 2012, 11:16:03 »
Может я плохо искал, но не нашел для себя ответа.
Можно ли как-то подложить программе файл с полной базой объектов?
Камеры это конечно хорошо, но хотелось бы быть в курсе относительно других опасных объектов?
Или для этого обязательно нужно чтобы была карма выше 5 либо быть постояльцем форума?
3D_MASTER
  • Карма: 211
  • GeoNET, MCD 3D
« Reply #222 on: 05 March 2012, 16:13:19 »
на данном этапе разработки программа поддерживает пока 5 типов предупреждений.
1. Статическая камера, измеряющая скорость
2. Камера, встроенная в светофор
3. Камера проверяющая проезд на красный свет
4. Парная камера на отрезке дороги
5. Мобильная камера (засада)
и это независимо от кармы и никакие подмены ДБ не помогут ;)
Brat_Brian
« Reply #223 on: 06 March 2012, 04:19:58 »
Доброго времени суток!!!
Можно ли поработать над "противностью" зуммера и его влиянием на системный звук телефона? При включении сервиса прога автоматом поднимает звук воспроизведения мультимедиа до максимума. Но не все в машине слушают музыку на максимуме )))) (у кого ничего не дребезжит и нечего заглушать, а кто просто любит "слушать" сам автомобиль и дорогу :)) При этом громкость в паре с убийственным зуммером заставляет пассажирок затыкать ушки и после двух-трех предупреждений начинаются разной интенсивности требования выключить "этот ультразвук".
Может сам сигнал зуммера сделать как на наших военных самолетах и вертолетах? Судя по симуляторам там даже о наведении ракеты или отказа турбины предупреждает мелодичный "там-там" и приятный женский голос (говорят специально исследования проводили и подбирали тембр так, чтобы он был слышен в любой ситуации, и не отвлекал дискомфортом).
Ну и еще о "наворотах": 1. Было бы красиво сделать возможность "обратного зеркального отображения" экрана. Чтобы класть на панель и лобовое бы отражало уже нормальный вид))))
2. Цвет самого спидометра предусмотреть еще и зеленый!!! Машины с зеленой подсветкой приборов еще не сняли с производства полностью ;)
andmihpe
« Reply #224 on: 06 March 2012, 06:54:43 »
все настройки есть,и уровень громкости и зуммер можно отключить и голос.зайди в настройки.
