03 November 2026, 01:33:40
For the past 24 hours: 64 objects added, 118 objects edited, 19 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid (Архив)  (Read 224068 times)
Re: MapcamDroid (Архив)
« Reply #240 on: 09 March 2012, 19:12:32 »
Если полностью стандартизировать описания, то TTS будет нужен, разве что, для знаков начала населенного пункта. При стандартных описаниях проще сделать набор стандартных фраз (причем, можно на разных языках). Возможно есть смысл ограничить длину описания для уменьшения размера базы загружаемой в телефон.
« Reply #241 on: 09 March 2012, 20:01:59 »
По своему скромному опыту озвучивания предупреждений для Гармина могу только заметить, что использование TTS предпочтительнее и с точки зрения экономии объема занимаемой памяти, и гибкости настройки под пользователя, у которого может быть свой особенно любимый голос :)
Кроме того, а как там насчет замахнуться на произнесение оригинальных комментариев к точкам? :)
« Reply #242 on: 09 March 2012, 20:25:54 »
Ну и еще отпадет необходимость обсуждения "стандартного" текста предупреждений, в вероятности общего согласия где я сильно сомневаюсь - можно будет вынести текст предупреждений в настройки, где каждый будет волен изменить предложенный по умолчанию текст на свой
« Reply #243 on: 09 March 2012, 22:33:03 »
Пока еще много идей которые хотелось бы реализовать в программе. И TTS далеко не первая в списке.
Для реализации TTS придется устанавливать в телефон дополнительные платные программы от стороннего производителя.
На сколько я знаю, пока ни в одну версию Android по умолчанию не включены русские голоса TTS.
Можно встроить в программу русский движок . Но у него достаточно дорогая лицензия на использование, полюс немалая плата за каждую распространенную копию приложения.
Поэтому, TTS пока отложен, до лучших времен.
danvantariy
« Reply #244 on: 10 March 2012, 06:05:32 »
Есть ещё небольшое предложение, сделать сигнал о превышении скорости нарастающим\убывающим (как счётчик Гейгера) За максимум взять превышение на более 60 км\час (чтобы трещал как автоматная очередь) и убывал до спокойного состояния. Тогда по звуку моментально можно будет определить на сколько превышен лимит и не нужно будет смотреть на спидометр и соображать сколько нужно сбросить.  :)
Ivec
  • Карма: 7
« Reply #245 on: 10 March 2012, 11:31:10 »
Скорее всего в Новосибирске есть смещение привязки карты от реальных координат. Можно попробовать поставить "низкий уровень коррекции" в дополнительных настройках программы.
Если это поможет, нужно будет подкорректировать координаты объектов в Новосибирске.
Как и обещал когда вернулся проверил с разными настройками, полная тишина и картинок тоже нет. Сегодня вернулся из Томской области картина та же :(. Программу обновил до 1.1.18 не помогло. Параллельно включал Навител он предупреждал исправно. Хочется что бы программа, у меня кроме Москвы, работала и у нас в Сибири.
« Reply #246 on: 10 March 2012, 13:24:02 »
В Новосибирске, судя по карте, всего три камеры. Какая именно из них не срабатывает?
Ivec
  • Карма: 7
« Reply #247 on: 10 March 2012, 14:09:12 »
Вот эта не срабатывала IDX:17651. И вопрос, а вот на это должна срабатывать "Мобильная камера (засада)" IDX:110955
« Reply #248 on: 10 March 2012, 14:18:32 »
Я бы предложил в таком случае наоборот - увеличить. Так будет проще понять, что Автор имел ввиду, и "укоротить" при редактировании до приемлимого варианта. Знаков в 20-25 думаю уложиться можно будет  ;) Новичкам разрешить писать все что угодно, для старожил - ограничить ::)
« Last Edit: 10 March 2012, 14:22:22 by NickF »
« Reply #249 on: 10 March 2012, 14:22:57 »
Должны срабатывать оба предупреждения.
А в режиме "радара" эти объекты отображаются?
Ivec
  • Карма: 7
« Reply #250 on: 10 March 2012, 14:26:27 »
Нет ничего не отображается. Я же писал полная тишина и картинок тоже нет, только скорость показывает.
m_s_i
« Reply #251 on: 10 March 2012, 16:51:56 »
Здравствуйте. У меня с этой программой одна большая проблема, а именно не могу войти. Ни по логину, ни по мылу, с первой версии программы.
« Reply #252 on: 10 March 2012, 17:26:07 »
Автор программы наверняка ответит точно, но позвольте высказать предположение. На некоторых сайтах явно указывается о недопустипости использования таких символов как: _ № # { [ * и т.п. Может в этом проблема?
« Reply #253 on: 11 March 2012, 02:39:52 »
Вот эта не срабатывала IDX:17651...
Нашел причину, из-за чего это может быть.
В следующей версии внесу корректировки.
Sancho_82
« Reply #254 on: 11 March 2012, 05:19:15 »
Новокузнецк, Прокопьевск тоже ни одна камера не срабатывает!
« Last Edit: 11 March 2012, 08:09:54 by Sancho_82 »
