03 November 2026, 00:56:09
For the past 24 hours: 64 objects added, 118 objects edited, 19 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid (Архив)  (Read 224051 times)
danvantariy
Re: MapcamDroid (Архив)
« Reply #255 on: 11 March 2012, 08:08:10 »
Новая версия у меня отказалась работать. КАМЕРЫ\засады не говорит вообще. В настройках всё вроде ок. Старая работала отлично. Хотел поставить 1.16- а нигде не нашёл установочного файла, можете скинуть?
P.S. постоянно выплывает окно регистрации. Если интернет есть, то пароль принимается, если нет- то не принимается.
Ivec
  • Карма: 7
« Reply #256 on: 11 March 2012, 09:15:07 »
Mic спасибо. Буду ждать новую версию.
3D_MASTER
  • Карма: 211
  • GeoNET, MCD 3D
« Reply #257 on: 11 March 2012, 09:36:32 »
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=313348&view=findpost&p=11675107
« Reply #258 on: 11 March 2012, 10:46:23 »
Проверьте наличие аккаунта mapcam.info в настройках устройства.
Настройки телефона > Аккаунты и синхронизация.
Если аккаунт есть, то авторизация больше не должна запрашиваться.
Кстати, там также можно создать аккаунт, нажав на кнопку "Добавить аккаунт"  и выбрать тип аккаунта "mapcam.info"
« Last Edit: 11 March 2012, 10:50:13 by Mic »
danvantariy
« Reply #259 on: 11 March 2012, 11:23:18 »
Извиняюсь, был не прав. Скорее всего дело в том, что установив новую версию я её забыл включить(кнопки то нету) Сейчас поставил в настройках, как и раньше, включать автоматически. Странно, а ведь скорость показывала ::)
По поводу версии 1.6 на на 4pda ссылка на старую версию не работает( с неё, собственно, и начинал поиски)
Ответьте пожалуйста на вопрос: чем лучше фиксировать координаты Gps на месте? мой телефон- HTC
3D_MASTER
  • Карма: 211
  • GeoNET, MCD 3D
« Reply #260 on: 11 March 2012, 11:56:44 »
а вы там зарегистрированы? если нет то будет ошибка
danvantariy
« Reply #261 on: 11 March 2012, 12:28:14 »
Зарегестрирован.  :)
Enblad
« Reply #262 on: 11 March 2012, 18:17:17 »
Доброе время суток! Можна как-то исправить одно мааленькое неудобство: Когда говоришь по телефону и приближаешся к "засаде" скозь разговор програма начинает пищать (предупреждать), причем достаточно громко.
На последней версии не проверял.
« Reply #263 on: 11 March 2012, 23:30:08 »
В шапке и на Google play market новая версия 1.1.19
1. Добавлена возможность вращения радара относительно движенья автомобиля.
2. Внесены изменения для улучшения работы в некоторых регионах.
« Last Edit: 12 March 2012, 00:33:30 by Mic »
Sancho_82
« Reply #264 on: 12 March 2012, 02:57:51 »
Новокузнецк заработал! Большое спасибо!
Ivec
  • Карма: 7
« Reply #265 on: 12 March 2012, 06:01:26 »
С новой версией всё заработало и в Новосибирске. Спасибо.
driver2804
« Reply #266 on: 12 March 2012, 17:12:35 »
Скачал 1.1.19 версию,зарегистрировался на сайте зашёл в MapCam,а он пишет "Файл предупреждений не найден или устарел.Загрузить его сейчас?" И ничего не загружается,пишет снова то же самое... Что делать? Garmin - Asus A 10 Android 2.1. *HELP*
« Reply #267 on: 12 March 2012, 17:28:51 »
Если загрузка не удалась в строке нотфикаций должна быть записана ошибка, из-за которой это случилось.
danvantariy
« Reply #268 on: 12 March 2012, 17:56:18 »
Здравствуйте, не могли бы объяснить, что это за чудо-юда жёлтая полоска по центру спидометра вечно меняет направление и форму? Подозреваю, что как-то связано с маршрутом, вот только доконца не могу понять как.
driver2804
« Reply #269 on: 12 March 2012, 18:04:04 »
   Действительно что то есть,только что означает эта надпись и как всё таки обновляться?
   вот что пишет - "received authentication challange is null"
