03 November 2026, 00:18:45
For the past 24 hours: 64 objects added, 118 objects edited, 19 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid (Архив)  (Read 224033 times)
Re: MapcamDroid (Архив)
« Reply #300 on: 18 March 2012, 17:26:53 »
не могу найти прогу в маркете >:(поисковик андроит марета не видит ее(LG-P350)...можноли ее поставить другим путем
https://play.google.com/store/apps/category/TRANSPORTATION?feature=category-nav В топе бесплатных
кругликов
« Reply #301 on: 18 March 2012, 17:34:32 »
спасибо!!!вроде сам справился ;)пришлось скачать с инета а потом запихнуть в телефон :)теперь осталось проверить завтра на дорге-работает или нет
Gnork
« Reply #302 on: 18 March 2012, 19:39:24 »
Поставил, попробовал. Есть пожелания.
1. Настроить звуковое оповещение о точках до подходящего уровня сложновато. Проверить, как громко и что будет говорить программа можно только проехав в зоне действия точки. В настройках просто необходима кнопка "тест". Так же кроме звука радара, который пищит все время нахождения в зоне действия радара, хотелось бы иметь возможность включить разовое уведомление о приближении. Нечто типа однократного "динь".
2. Скорость на "спидометре" отображается с крупным шагом 0-4-7-11... Это у меня аппарат такие цифры выдает или в программе просто нет отображения промежуточных цифр?
3. В программе есть вертикальное отображение и два горизонтальных. Лично мне было бы удобно вертикальное отображение "вверх ногами"
« Reply #303 on: 18 March 2012, 23:03:11 »
1. Настройка громкости в андроиде реализована достаточно интересно.
Есть системная(общая) громкость мультимедиа и есть возможность регулировать громкость какого то источника в пределах  системной. Большинство программ изменяют не свою громкость, а именно системную.
По умолчанию, программа, при запуске ставит системный звук на максимум. Но после запуска сервиса он может быть изменен другой программой.
Поэтому, даже если протестировать звук "тестом",и  после этого изменить громкость музыки в каком нибудь плеере, реальная громкость оповещения будет отличаться от тестовой.
2. Дело не в шаге цифр, просто телефон получает данные от GPS с интервалом около секунды. За это время скорость успевает измениться на 2..4 км/ч.
3 Подумаю как это лучше реализовать.
AndreySkr
« Reply #304 on: 19 March 2012, 02:41:10 »
С новой версией всё заработало и в Новосибирске. Спасибо.
кто-нибудь может однозначно ответить - объекты по городам различаются чем-то?
в Иркутске работают?
например эти:
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=170248
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=170235
проезжал специально мимо них с несколькими последними версиями приложения (со свежими базами на всякий случай) - GPS работает, но на радаре никак не обозначаются эти точки и, соответственно, оповещения о них нет
актуально((
Tommy
« Reply #305 on: 19 March 2012, 06:47:38 »
Некорректность в  MapcamDroid.
В ряде случаев MapcamDroid выдает в строку сообщений (строку уведомлений, строку информации (не знаю, как она правильно называется)) сообщение. Сообщение выглядит в виде темно-желтого треугольника с черным '!' в нем.
Если раскрыть Строку сообщений и тапнуть по строке с "темно-желтым треугольником с черным '!' в нем", то запускается MapcamDroid.
Далее выхожу из MapcamDroid (через Меню \ Выход), но в Строке сообщений продолжает висеть "темно-желтый треугольник с черным '!' в нем".
Короче у меня получается убить этот "темно-желтый треугольник с черным '!' в нем", только перезагрузкой телефона (может есть и другие способы, не пробовал).
Мне кажется такое поведение не совсем корректным. После однократного тапа по "темно-желтому треугольнику с черным '!' в нем", он должен убираться из Строки сообщений.
Телефон Garmin-Asus A50, Android 2.1.
« Last Edit: 19 March 2012, 06:50:28 by Tommy »
igosmirnov
« Reply #306 on: 19 March 2012, 08:18:54 »
2. Добавить в настройки автоматическое обновление по расписанию (можно при определенных условиях: каждый день и т.д и/или при наличии связи WI-FI/3G) / тут условия безграничны
Эта функция уже есть и работает, но пока она скорее в статусе "экспериментальная" :)
Автоматическое обновление можно включить в "Настройках устройства" > меню "аккаунты и синхронизация" > включить синхронизацию для своего аккаунта.
"Фоновый режим" и "автосинхронизация"  должны быть включены.
К сожалению пока нет возможности управлять периодом синхронизации.
Сделал как Вы сказали.
Теперь в трее постоянно висит значок "синхронизация"
и в управлении аккаунтом "синхронизировать/скачать файл" постоянно крутится значок синхронизации.
Это так и должно быть?
кругликов
« Reply #307 on: 19 March 2012, 09:20:05 »
 Вчера поставил прогу...сегодня поехал...показывает только синию шкалу и нулик...на всем протяжении по пути на работу никаких изменений....может надо что еще включить(жпс был включен) LG-P350
« Reply #308 on: 19 March 2012, 10:25:27 »
Если приложение не показывало даже скорость, 100% не было устойчивого приема GPS
« Reply #309 on: 19 March 2012, 10:41:58 »
У вас при включении GPS должен моргать индикатор включения местоопределения.
Пока значок моргает - позиция определена не точно или не определена совсем.
Как только значок стабильно светится, значит позиция зафиксирована.
не имеет смысла пытаться ехать и ждать оповещений от программы, когда индикатор GPS моргает, программа не получила в этот момент чёткие координаты.
Такое наблюдается почти во всех смартфонах, если качество приёма сигнала находится на уровне ниже -40dB, слишком слабый сигнал, а в городе можно и за пол часа не получить координаты.
igosmirnov
« Reply #310 on: 19 March 2012, 11:11:02 »
Пожалуйста, ответьте хотя бы односложно
да, или нет
а то я телефон уже замучил настройками
« Reply #311 on: 19 March 2012, 11:18:57 »
Эта функция пока экспериментальная, и может работать не на всех устройствах. Когда оттестирую ее полностью, обязательно напишу в этой ветке.
andmihpe
« Reply #312 on: 19 March 2012, 11:47:22 »
нашел в маркете прогу RoadPilot,на "лету" отмечает камеры.Вот бы такое сделать,ну и не только для камер :)
« Reply #313 on: 19 March 2012, 12:09:46 »
У всех подобных программ есть два основных недостатка:
 В целях безопасности, интерфейс добавления должен быть максимально простым - одно, два нажатия для добавления объекта.
 Второй недостаток вытекает из первого - при очень упрощенном интерфейсе получается очень низкое качество базы.
Если удастся разработать схему в которой эти недостатки будут минимизированы, то такой функционал в программе появится.
В любом случае, сейчас хочу довести до максимального качества тот функционал, который уже существует, а потом будем его расширять.
AndreySkr
« Reply #314 on: 20 March 2012, 02:43:09 »
как вариант - сделать 2 режима:
1 - оповещение - текущий штатный режим
2 - фиксация - режим с интерфейсом, максимально упрощающим внесение точек (скорее всего в локальный файл с целью последующей обработке на ББ и внесением в базу SpeedCam)
