02 November 2026, 23:46:02
For the past 24 hours: 64 objects added, 118 objects edited, 19 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid (Архив)  (Read 224015 times)
Brat_Brian
Re: MapcamDroid (Архив)
« Reply #315 on: 20 March 2012, 06:38:45 »
ПАСИБО ОГРОМАДНЕЙШЕЕ за решение вопроса с системной громкостью. Теперь Зуммер приручен и езда с попутчицами вернулась в прежнее русло))))
Также Респект за HUD. Боюсь показаться старухой из сказки о золотой рыбке, но возможно ли добавть в режим "зеркаленья изображения" еще оду ступень - зеркаленье + переворачивание на 180 градусов (т.е. верх ногами). Просто положить телефон могу тока в одном положении (мешает расположение гнезда зарядки и как следствие - натяжение провода зарядки не позволяет расположить телефон так чтобы на стекле отображалось все правильно) и в таком положении я вижу отображение на стекле "вверх ногами".С другой стороны с этим конечно же можно бороться с помощью более длинного провода, но комфорт то будет уже не тот )))
Ну и ждем зеленого цвета интерфейса!!!!!
OlegCh
  • Карма: 32
« Reply #316 on: 20 March 2012, 12:24:32 »
Мне все-таки не хватает трех вещей:
1. (очень желательная) Виджета на рабочем столе - нажал, включилась в фоне, подгрузила если нужно (если с момента последнего обновления прошло больше недели) последнюю базу, цвет виджета изменился. Еще раз нажал, программа выключилась.
2. (желательно) При появлении визуального предупреждения короткий "динь".
3. (желательно, но понимаю, что не сразу) Автоматический запуск при запуске навигашки. Чтобы в настройках можно было выбрать ведущие программы (несколько), при запуске которых MCD автоматически запускается. При выходе из ведущей программы MCD должна тоже останавливаться.
tvv235
« Reply #317 on: 20 March 2012, 15:17:11 »
Попробовал установить на samsung galaxi. После ввода логина и пароля пишет, что они неправильные. Что это может быть?
« Reply #318 on: 20 March 2012, 15:32:16 »
Скорее всего в тот момент не было связи с телефона с интернетом. В любом случае среди 100 последних попыток авторизации, авторизации с логином tvv235 не было.
« Reply #319 on: 20 March 2012, 16:30:22 »
В шапке версия 1.1.21
Добавлена поддержка устройств с большим экраном.
Добавлена поддержка устройств с графическим акселератором.
Добавлен указатель направления движения (курсор).
Оптимизирована работа интерфейса.
Добавлены экранные клавиши "фоновый режим","настройки" и "выход".
Изменена логика перехода в фоновый режим и его остановки.
Исправлены ошибки в работе автоматического обновления базы предупреждений.
Другие изменения и дополнения.
KOLEP
  • Карма: 23
  • Ветлуга
« Reply #320 on: 20 March 2012, 17:10:17 »
версия 1.1.21
Установил, открыл посмотреть нововведения, попробовал переключение в фон.
закрыл кнопкой на экране (значок в трее пропал)....
через пару минут, программа завелась сама по себе, опять закрыл кнопкой на экране, всё повторилось.
закрыл через"меню-выход" пока не запустилась :-X.
Ради эксперимента решил повторить действия, такая же фигня.
« Last Edit: 20 March 2012, 17:20:43 by KOLEP »
Gnork
« Reply #321 on: 20 March 2012, 18:48:09 »
1. Настройка громкости в андроиде реализована достаточно интересно.
Есть системная(общая) громкость мультимедиа и есть возможность регулировать громкость какого то источника в пределах  системной. Большинство программ изменяют не свою громкость, а именно системную.
По умолчанию, программа, при запуске ставит системный звук на максимум. Но после запуска сервиса он может быть изменен другой программой.
Поэтому, даже если протестировать звук "тестом",и  после этого изменить громкость музыки в каком нибудь плеере, реальная громкость оповещения будет отличаться от тестовой.
2. Дело не в шаге цифр, просто телефон получает данные от GPS с интервалом около секунды. За это время скорость успевает измениться на 2..4 км/ч.
1. "Тест" нужен для того, чтобы услышать что именно и с какой громкостью будет говорить программа при срабатывании и при необходимости изменить. У меня при первом срабатывании (естественно в движении) телефон очень громким голосом выдал длиннющую фразу про то, что "впереди возможна гаишная засада, а тут ограничение скорости до 40 км/ч" и громкое продолжительное пиликанье, как будто на меня ракета навелась и догоняет. Чуть с дороги не улетел.
2. Нет. тут иенно какая-то дискретность выдаваемых данных. Разгонялся очень медленно, скорость росла именно такими "шагами. При торможении те же цифры, но в обратном порядке. Это железо дурит или все-таки программа? Телефон Samsung Galaxy S2.
Oleg_kv
« Reply #322 on: 20 March 2012, 21:28:21 »
Анологично samsung galaxi. После ввода логина и пароля ошибка
« Reply #323 on: 20 March 2012, 22:53:17 »
Устранена проблема авторизации пользователей с знаком подчеркивания в имени.
petersonik
« Reply #324 on: 21 March 2012, 06:14:41 »
Что может быть? Телефон LG P500
В настройках:
отключил голос,
включил зуммер,
все камеры, кроме засад - включены
отключаю экран..... и тишина.......
ездил под стрелками взад-вперед - молчит зараза
Все синхронизировано, скорость кажет...
IVE72
« Reply #325 on: 21 March 2012, 06:42:10 »
При разговоре по телефону, прога все равно говорит и пищит  :)
Нехорошо.
igosmirnov
« Reply #326 on: 21 March 2012, 07:57:50 »
Класс! Огромное спасибо!
tvv235
« Reply #327 on: 21 March 2012, 08:32:15 »
Извините, не уточнил. Samsung Galaxi - планшетник, без симки.
DEIK
  • Будем жить!
« Reply #328 on: 21 March 2012, 09:10:15 »
Автору программы "плюсанул",молодчина Человек!
« Last Edit: 21 March 2012, 09:30:22 by DEIK »
Будем жить!
petersonik
« Reply #329 on: 21 March 2012, 14:26:56 »
В настройках:
отключил голос,
включил зуммер,
разобрался - в машине все время хэндсфри по блютусу  пордключен
звук "мультимедия" туда уходил....
