02 November 2026, 22:30:44
For the past 24 hours: 64 objects added, 118 objects edited, 19 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid (Архив)  (Read 223973 times)
Re: MapcamDroid (Архив)
« Reply #375 on: 28 March 2012, 08:43:21 »
Для Android это нормально. После закрытия программа может оставаться в памяти достаточно долго пока эта память не понадобиться другой программе.
sabotage33
  • HTC One S
« Reply #376 on: 28 March 2012, 08:53:12 »
При входящем или исходящем вызове по телефону нужно что бы программа временно отключалась или отключала звук в ноль!
Джо
« Reply #377 on: 28 March 2012, 09:23:17 »
В шапке и на Google Play версия 1.1.23
1. Добавлена возможность регистрации аккаунта mapcam.info прямо из программы.
2. Добавлен зеленый вариант цвета интерфейса.
3. Изменен модуль запуска и остановки фонового процесса.
4. Другие изменения и дополнения.
Поставил по верх старой версии. Запустил. Вроде все настройки сохранились. Обновил базу  ( обновилась сразу и быстро , это для тех кто ниже отписал что база не работает) .  Закрыл.  Из Активных приложений не исчезает как предыдущая, но и теперь статус процесса стал ФОН, а не Передний план.  Вроде всё нормально.
Про голос и прочее пока не скажу ибо в офисе.
Кстати по поводу точности коррекции...  Я не понял как она работает в разных режимах.
« Last Edit: 28 March 2012, 12:08:00 by Джо »
_________________________________
Garmin Oregon 450,  HTC Desire  (2.2)
DUBANEVICH
« Reply #378 on: 28 March 2012, 09:44:20 »
Ребят, подскажите, почему не загружается инфа с сервиса. Жму "обновить базу" - через секунд 5 выдает в статусбаре "www.http://mapcam.info/194.0.200.14:80 - connection refused"
Что может быть и как исправить?
SSKlord
« Reply #379 on: 28 March 2012, 10:33:49 »
Это со вчерашнего вечера чето с базой случилось она не грузится... у меня воще вис происходит при попытке базу обновить
« Reply #380 on: 28 March 2012, 10:45:50 »
28/03/12 14:47МСК Обновилась через GPRS за пару минут.
abgpro
  • Карма: 67
« Reply #381 on: 28 March 2012, 11:03:59 »
Выключаю программу кнопкой (крест) в приложении, пишет выход из приложения пропадает иконка в уведомлении . Через какое-то время самопроизвольно появляеться икона в уведомлении. выключаю программу через кнопку  меню (выход), пропадает икона в приложении и снова проходит время она появляеться . Вчера  счёт потерял  выключать, причём как появляеться грузит систему и всё начинает тупить и аппарат не отвечает ни на что. HTC Legend android 2.2     Так же не выключаеться визуальное оповещение о камере (очень мешает при работе с навигатором)
Аналогично - Samsung Galaxy 5.0 android 2.1, плюс к этому очень часто гаснет экран, программа зависает в момент сигнализации о камере, помогает только перезагрузка. При работе в паре с Яндекс пробки, Навителом, ЯндексНавигатор,- зависает практически всегда. Тестирую программу с первых версий, каждый день. По моим наблюдениям все началось с 15-16 версии.
Мое предложение - две версии, ЛАЙТ - минимальные функции, работа только в фоне (оповещение и стабильная работа совместно с Яндекс пробки, навител, и т.п., без спидометра, трека, скорости ), и ПРО - тут можно грузить функционал как захочется. Во всех версиях хотелось бы больший выбор точек для загрузки, хотя мне лично достаточно.
« Reply #382 on: 28 March 2012, 16:21:13 »
Нельзя ли сделать так, чтобы рядом с точкой отображался ее IDX. В настройках сделать пункт меню: отображать или нет. Было бы удобно при отладке срабатывания точек. Это мысли вслух
moscow.garage
  • HTC, Android 2.2
« Reply #383 on: 29 March 2012, 03:46:19 »
 Скачал программу ещё раз с Google Play Market. Установил. Теперь выключается от кнопки *выход*и сама не просыпается. После часа работы стала терять спутники на МКАДе, информация о скорости отображалась некорректно и зависла. Другие программы GPS были не включены. Телефонных звонков не было. Буду мучить прогу дальше. Вещь нужная.
sabotage33
  • HTC One S
« Reply #384 on: 29 March 2012, 05:33:40 »
Установил новую версию, пока самовключения и зависаний нет. Тестировал без включения яндекс навигатор и навител.
nipson
« Reply #385 on: 29 March 2012, 07:06:00 »
Пользуюсь около месяца совместно с Навителом ,  либо яндекс картами. Иногда отваливается (слышен звук запуска), хотя навигаторы на связи. Штука очень удобная. Допилят со временем. Очень удобно с яндексом, но и в навителе не мешает (убираем родные предупреждения, либо ставим оповещать сигналом и всё. Реально раза 2 экономил на Гайцах, при том , что катаюсь не очень много, но бывает так, что в незнакомые места и далеко :) Громадное мерси разаработчикам! *BRAVO*
Тело Samsung GT-I5500 android 2.3.7. Cyanogen
KokaDen
« Reply #386 on: 29 March 2012, 08:35:30 »
Несколько раз получал Чёрный экран. После выхода в основное меню загружал вновь и снова чёрный.В этот момент правда прога пыталась обновиться-что у неё не получалось. Зависание и накладывание обновлений пару раз(28.03). Долго ищет спутники. Часто путь есть, направления, скорости и радаров нет. Для шевеления обычно использую обновление баз.
Тел: НТС Дизайр S.
П.С. Вещь полезная, только не понял зачем зеркальное отображение... Выход с экрана в меню и из проги-гут. И куда кидать радары на сайте. А то у нас не все показывает.
trotil2004
« Reply #387 on: 29 March 2012, 09:03:38 »
То же самое. У меня Samsung Galaxy mini, прошивка Циан, разгон со 600 стоковых до 780, то есть тупить не должно. Так вот, скачал, включил, запустил GPS. На этом все тестирование закончилось- прога упорно искала спутники 20 !!!! минут, потом параллельно запустил навигацию Waze, программа так же не могла подключиться к спутникам, выключил радар- навигация стала работать. Далее уже на работающей Нави-программе, запустил прогу еще раз, вижу- GPS нашал. Тут срабатывает сообщение о радаре, это значит на фоне навигации появляется полицейская машина, знак "60" и голосовое предупреждение. После этого предупреждение намертво зависло, еле закрыл, пришлось и навигацию отключать.
Задумка этой темы очень хорошая, но я так и не понял- по какому принципу работает программа, как она собирает инфу- если она сосет только GPS, то, получается, что данные о радарах (передвижных)- лажа полная.
Ну и, собственно, работа самой программы в теле в купе с навигацией, оставляет желать лучшего. Разработчикам- переработайте ПО.
Brat_Brian
« Reply #388 on: 29 March 2012, 09:38:21 »
Огромный СПОС за зеленую подсветку!!!
« Reply #389 on: 29 March 2012, 10:42:55 »
Скорость поиска спутников и устойчивость приема сигнала GPS, никак не зависит от программы. Точно также как от нее не зависит скорость соединения с интернетом.  Все данные о спутниках берутся из операционной системы. Точно так же работают все, без исключения, навигационные программы на андроиде.
Чтобы понять, зачем нужна кнопка зеркального отражения, положите вечером телефон перед лобовым стеклом экраном вверх. Все станет ясно.  ;)
Это режим проекционного дисплея (Head-Up Display)
Head-Up Display - дополнительная функция BMW 7 серии Седан , которая предоставляет информацию о скорости и направлении движения, а также отображает предупреждения непосредственно в поле зрения водителя. Информация проецируется через ветровое стекло непосредственно в поле зрения водителя, не отвлекая его от управления автомобилем.
Теперь подобная опция доступна и для Вашего автомобиля, причем бесплатно, с помощью Вашего телефона и MapcamDroid   ;)
« Last Edit: 29 March 2012, 11:19:31 by Mic »
