02 November 2026, 21:50:07
For the past 24 hours: 67 objects added, 117 objects edited, 19 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid (Архив)  (Read 223945 times)
Re: MapcamDroid (Архив)
« Reply #405 on: 30 March 2012, 09:40:13 »
Хорошо, тогда вот вопрос- почему при включенной программе спутники не видит ни одна другая, а если ее выключить- все норм.
Уже объяснил, попробуйте перечитать еще раз. Ни одна программа в андроиде не влияет на устойчивость приема GPS.
И еще, при выводе на экран из фонового режима- виснет намертво, расстояние до радара не уменьшается и т.п.
Вы запускаете на слабом устройстве несколько одновременно работающих программ и удивляетесь, почему оно виснет.
Навител итак очень требователен к системным ресурсам, и если с ним параллельно работает другая программы ему легче не становится. Он и без них часто виснет на слабых устройствах.
Запустите программу без навитела и сами убедитесь.
« Reply #406 on: 30 March 2012, 09:52:41 »
Я думаю, дело здесь не в том, что спутники ловятся/не ловятся, а в каком-то конфликте при одновременном подключении разных программ к модулю gps телефона.
Такие конфликты были возможны на старых Windows Mobile. Тогда программы работали с одним com портом GPS приемника и не могли его поделить.
В андроиде все устроено совершенно не так. Система Android сама обрабатывает данные от спутников и выдает результаты в виде широковещательных пакетов информации.
Все программы параллельно "слушают" эту информацию. Они никак не управляют модулем GPS.
« Reply #407 on: 30 March 2012, 09:59:38 »
Вероятно Вы правы, но есть еще особенность-запустил без Нави-программы, и 20-25 минут прога пишет, что GPS нет. Может она работает с количеством спутников более 4-х, но тогда она получается бесполезна, ибо как повезет с местом нахождения....
Еще раз. :)  Программа не работает со спутниками или приемником напрямую. Она получает данные от операционной системы. Точно такие же, которые получают и другие программы.  И если в этих данных написано, что используется меньше 4 спутников, она предупреждает водителя, что точность позиционирования может быть слабой.
« Last Edit: 30 March 2012, 10:01:16 by Mic »
trotil2004
« Reply #408 on: 30 March 2012, 10:13:42 »
Да все это понятно. Для меня, как до конечного потребителя важен РЕЗУЛЬТАТ, а не сама технология и методика его достижения. Проявив инициативу, я описываю Вам проблемы, с которыми столкнулся при использовании Вашего ПО, для меня важен результат и удобство пользования прогой, если ни то ни другое  не доступно, то возникает сам по себе вопрос использования ПО в принципе, и здесь Вам, как разработчикам нужно либо адаптировать ПО под различные модели устройств с разными системными требованиями, либо эти системные требования оговаривать заранее, размещая ПО на ресурсах. Тем более, что тело у меня разогнанное в 1,5 раза и программы, которые жрут значительное количество оперативки превосходно существуют одновременно.
OlegCh
  • Карма: 32
« Reply #409 on: 30 March 2012, 10:26:56 »
Не буду спорить, не специалист. Но как тогда можно объяснить такое поведение gps (когда нормальная работа восстанавливается при закрытии одного из приложений)?
Джо
« Reply #410 on: 30 March 2012, 10:31:01 »
Почитал про глюки, вышел на улицу, включил МКД, спутники тело нашло за 20 сек, выход в фон и обратно без проблем, убрал в фон, включил ГПРС и запустил яндекс карты, моментально загрузилось моё положение, потом пробки загрузились, захожу  в МКД и на радаре проскакивает (с первого раза не понял чё там моргнуло) надпись Ожидание ГПС сигнала, теперь в фон МКД не сворачивал и при переключении между Яндекс и обратно надпись не появлялась, опять МКД в фон , переключение и на радаре опять проскакивает надпись. Да, треугольник на радаре не пропадал при этом. При очередном переключении с МКД на яндекс экран стал чёрным, только верхний бар отображал всё что нужно, переключение туда сюда не помогло , экран с яндексом чёрный, для отображения картинки нужно нажать на виджет яндекса на раб столе, повторил этот глюк несколько раз.
ЗЫ В движении на авто проверю вечером, пока пешеход.
Пойду курить, запущу МКД с Навителом и отпишусь.
Покурил :)
1. Надпись о ожидании сигнала промигивает и без включения других прог, а банально всегда при выходе МКД из фона.
2. Включил вместе с МКД  Яндекс и Навител. Всё работало нормально, походил с мобилой туд-сюда.  Не знаю как будет когда МКД сигнализировать будет,  да и ваще в движении на авто, это вечером проверю.
3. Яндекс опять показывал чёрный экран при переходе к нему от МКД. Если сначала Навител, а потом Яндекс всё нормально, или яндекс через виджет, я писАл выше об этом, тоже нормально.  Уж с чем это связано не знаю. С переходом на Навител или просто на раб стол этого не было.
« Last Edit: 30 March 2012, 10:57:20 by Джо »
_________________________________
Garmin Oregon 450,  HTC Desire  (2.2)
trotil2004
« Reply #411 on: 30 March 2012, 10:38:17 »
Подобные глюки и у меня, не стабильно в общем с другими прогами работает.....
Джо
« Reply #412 on: 30 March 2012, 11:03:41 »
Я там выше дописал. Глюк пока в общем то один - чёрный экран Яндекса только при переходе от МКД к Яндексу. Но тут я фиг знает кто виноват, хотя проявляется только при работе с МКД.  Но всё запущенное работало, хотя груз на тело достаточно большой. Тело в подписи. НТС Desire , 2.2 , 1 Ггц
Джо
« Reply #413 on: 30 March 2012, 11:12:11 »
В шапке и на Google Play версия 1.1.24
2. Добавлено отключение оповещений при входящем или исходящем вызове телефона.
Ой! Хорошо, что я не обновился. Имхо зря. Или сделать на выбор, что б всем было удобно. А если разговор на пол часа? Или очень частые, да  по работе. Всё, приехали? :(
« Last Edit: 30 March 2012, 12:02:52 by Джо »
DEIK
  • Будем жить!
« Reply #414 on: 30 March 2012, 12:02:21 »
Для меня, как до конечного потребителя важен РЕЗУЛЬТАТ...
Поменяйте Ваш аппарат на более производительный,и будет Вам счастье.
Хоть Вы его и "разогнали в 1.5 раза",но тормозом он всё же остался...
Ну,или оставьте как есть,но и претензии к работающей программе тоже оставьте при себе.
Давайте будем справедливы и объективны- ;)
 Ну с Яндексом не пробовал,а с Навителом всё нормально работает.
Но первым запускаю Навител,а потом MD.
Спутники-мгновенно ловит,но это в Москве,однако...
Хотя Москва и не при чём здесь...
« Last Edit: 30 March 2012, 12:10:04 by DEIK »
Будем жить!
trotil2004
« Reply #415 on: 30 March 2012, 12:08:39 »
Ну,или оставьте как есть,но и преиензии к работающей программе тоже оставьте при себе.
Вы не поняли меня- я говорю, в основном, про конфликты ПО в теле. Что касается аппарата- он меня вполне устраивает. И потом MCD, не такая уж "мощная" программа, что бы взрывать мозг теле, у меня параллельно по 2 навигационные программы пашут (которые в 2 раза больше оперативы жрут) и ничего, так что производительность тела тут ни при чем...
Джо
« Reply #416 on: 02 April 2012, 13:45:48 »
Отчёт как и обещал.
В выхи потестил в движени на авто в течении 3-х часов.
Всё, и отдельно, и вместе  (МКД, Яндекс карты + пробки, Новител ) работало без замечаний. Это я о работоспособности вообще, т.к. при глюке №2 Яндекс продолжал работать.
1. Глюк с надписью о ожидании сигнала ГПС , которая промигивает при выходе МКД из фона, на работе проги и других прог не отражается и абсолютно не напрягает.
2. Глюк с чёрным экраном Яндекса при переходе к нему только от МКД , немного напрягает.
ЗЫ Версия 1.1.23.
« Last Edit: 02 April 2012, 13:51:09 by Джо »
3D_MASTER
  • Карма: 211
  • GeoNET, MCD 3D
« Reply #417 on: 04 April 2012, 16:48:09 »
Внимание! Ищем таланты!
Друзья!
Приложение MapcamDroid активно развивается и набирает популярность среди пользователей.
В связи с этим возник вопрос о создании оригинального (отличного от других) логотипа (иконки приложения).
Поэтому, мы ищем тех кто сможет нам в этом помочь.
Что требуется:
Придумать и нарисовать логотип (иконку приложения), размером 512X512 пикселей, в формате png (с прозрачностью).
Что Вы получите:
Десять плюсов в карму, а так же в шапку будет записан Ваш ник, как автора логотипа.
Лучший логотип будет выбран путем голосования!
kotsadizt
« Reply #418 on: 04 April 2012, 17:52:55 »
Сделайте, пожалуйста, запуск программы от авто кредла... Очень не хватает данной функции...
OlegCh
  • Карма: 32
« Reply #419 on: 05 April 2012, 12:39:54 »
Куда отправлять?
P.s. Отправил 3Д_Мастеру в личку.
« Last Edit: 06 April 2012, 05:39:38 by OlegCh »
