02 November 2026, 20:35:58
For the past 24 hours: 72 objects added, 118 objects edited, 19 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid (Архив)  (Read 223906 times)
Papasha55
Re: MapcamDroid (Архив)
« Reply #450 on: 12 April 2012, 08:48:18 »
я сам лично тестировал на: 3хSGS, 2хSGS2, SGNote, 2xTab 10.1, HTC Disire S. андройд от 2.2 до 4.0.4
тут ключевой момент MTK6573 - это  "реплика" HTC, со своим процессором- могут  быть проблемы из-за этого.
[/quote]
согласен ;)видно это и есть проблема :(
sashiksashik
  • Карма: 14
  • Xiaomi Note 8 Pro, Яндекс-, Видеорегистратор
« Reply #451 on: 12 April 2012, 09:21:08 »
Замечательное приложение!!! *DRINKS* Но вот на Samsung Galaxy Ace что-то в фоновом режиме не предупреждает. Специально проезжал под камерами, а в ответ тишина. И ещё заметил, что программа показывает камеры, которых нет не только в реале, но и даже на самой карте сайта отсутствует. ??? Не могу указать номер объекта, так как на сайте он удалён.
Enter нажат, к чему теперь рыданья…
« Reply #452 on: 12 April 2012, 09:37:34 »
...которых нет не только в реале, но и даже на самой карте сайта отсутствует. ??? Не могу указать номер объекта, так как на сайте он удалён.
Возможно у Вас "старая" база, нужно сделать обновление
sashiksashik
  • Карма: 14
« Reply #453 on: 12 April 2012, 10:20:33 »
Я только что скачал программу и соответственно только что загрузил базу, старая у меня не может быть по определению. :)
OlegCh
  • Карма: 32
« Reply #454 on: 12 April 2012, 10:41:23 »
Прога мобильные засады тоже как камеры показывает. Может в этом дело?
« Reply #455 on: 12 April 2012, 11:03:33 »
Фоновый режим в последних версиях запускается кнопкой на экране(в виде двух квадратиков). При простом сворачивании фоновый режим не включается.
Объект мог быть удален уже после загрузки базы. В любом случае, не зная IDX точно сказать нельзя.
« Reply #456 on: 12 April 2012, 16:30:33 »
Актуальность базы может меняться в течении буквально минут...
...Объект мог быть удален уже после загрузки базы. В любом случае, не зная IDX точно сказать нельзя.
Это точно. Информация по точкам, особенно вновь добавленных и еще обсуждаемых, достаточно динамична
sashiksashik
  • Карма: 14
« Reply #457 on: 12 April 2012, 20:29:45 »
да нет... там камера удалена ещё год назад и больше не ставилась на карту. А в фоновый режим я и перехожу с помощью кнопок, при этом запускается приложение "Авторегистратор". если вновь вывожу приложение на экран, то "Авторегистратор" продолжает работать в фоне, и "MapcamDroid" работает корректно, пока её снова в фоновый режим не перевести. У меня Samsung galaxy Ace версия 2.3.6. В общем пока программа на экране - она работает, а при переходе в фоновый режим - молчит. Уже пробовал с разными настройками играться.
sashiksashik
  • Карма: 14
« Reply #458 on: 14 April 2012, 18:10:49 »
Создатели данной замечательной программы, а можно ли увеличить громкость голосового предупреждения, а то у меня всё на максимум стоит, но голос слышно тихо, когда едешь с открытым окном, то приходится прислушиваться, что говорится... или можно ли самому импортировать голосовые подсказки?
3D_MASTER
  • Карма: 211
  • GeoNET, MCD 3D
« Reply #459 on: 14 April 2012, 18:23:57 »
Если только в апк заменить звуковые файлы
Ps: создатель один, Mic
Джо
« Reply #460 on: 16 April 2012, 06:19:47 »
2 Mic.
Мапкамдроид не видит (на радаре не отображаюся) камеры на посту ДПС трасса Дон , 111 км.  Камеры в обе стороны, ограничение 50 км\ч.
_________________________________
Garmin Oregon 450,  HTC Desire  (2.2)
3D_MASTER
  • Карма: 211
  • GeoNET, MCD 3D
« Reply #461 on: 16 April 2012, 07:22:43 »
2 Mic.
Напишите ID камеры
Alex.Erofeev
« Reply #462 on: 16 April 2012, 07:26:44 »
Отличная идея! Спасибо, начал тестировать - все нравится.
Есть просьба - сделать запуск программы в фоновом режиме при установке коммуникатора в Кар-док (авто-комплект) и ее закрытие при изъятии из Кар-дока (как это сделано в программе "Видеорегистратор").
На 4pda уже делаются попытки реализовать это с помощью tasker-а, но пока не получилось...
Джо
« Reply #463 on: 16 April 2012, 08:34:59 »
2 Mic.
Напишите ID камеры
Вроде эта . Километража на карте нет.
Пикет
IDX:76708
Скорость: 40
Автор: ant70
Комментарии
Рейтинг объекта: 6
Кстати почему там в описании 40?  50 там. Вот знак Скорость 50 перед пикетом
IDX:76662
Скорость: 50
Автор: ant70
Комментарии
Рейтинг объекта: 0
Papasha55
« Reply #464 on: 16 April 2012, 08:54:16 »
HTC DESIRE HD A9191 на базе MTK6573
неработает,вобще никаких звуков и сигналов
