02 November 2026, 16:32:43
For the past 24 hours: 98 objects added, 137 objects edited, 44 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid (Архив)  (Read 223783 times)
tontik
Re: MapcamDroid (Архив)
« Reply #630 on: 10 May 2012, 06:59:54 »
Вчера ппотестировал программу на htc sensation. Программа работает без проблем. В целом программа мне понравилась!
Навител R 5.1.0.47 для Android, HTC Sensation, Escort 9500ix INTL
sashiksashik
  • Карма: 14
  • Xiaomi Note 8 Pro, Яндекс-, Видеорегистратор
« Reply #631 on: 10 May 2012, 08:35:17 »
Попробовал сейчас тоже включить опцию подтверждения точки, и выползла та же история, описанная выше - как только выходит окно подтверждения, экран телефона отключается! приходится вручную включать экран и только потом голосовать.
Enter нажат, к чему теперь рыданья…
« Reply #632 on: 10 May 2012, 11:22:29 »
1. Кто-то уже предлагал сделать кнопки "ДА" и "НЕТ" побольше и разнести немного друг от друга - ПРИСОЕДИНЯЮСЬ! (На мой взгляд сделать высоту одинаковой с длиной, то бишь квадратными, будет самое то).
2. Дисплей не гаснет - понижается яркость практически до минимума... Даже не так, визуально как бы угасает только запущенная навипрога - само окно подтверждения видно прекрасно.
3. 30 сек все же многовато, закрывает движение по маршруту в навипроге. Опять же на мой взгляд 15...20 вполне достаточно.
4. Возможность запоминания голосования по точке без доступа к интернету будет разумным решением (есть еще места где нет сотовой связи). Как только телефон получил доступ в инет - все сохраненные голосования отправились на сервер.
PS При нажатии на кнопки "ДА" "НЕТ" видимо происходит естественная задержка при пропадании данного окна, пока данные не уйдут на сервер. Если связь по GPRS не очень хорошая, то висит продолжительное время, пользователь "пугается", что возможно не нажал на кнопку и... тычет в нее еще раз. Отсюда видимо и двойные голосования через 1...2 сек. Предлагаю изменить алгоритм: Окно пропадает сразу же, как только программа определила, что кнопка нажата. Все высказанное - личное мнение и не обязывает разработчика предпринимать какие-либо действия
« Last Edit: 10 May 2012, 11:34:29 by NickF »
kotsadizt
« Reply #633 on: 10 May 2012, 11:33:43 »
Я бы либо добавил возможность выбора времени, сколько висит окно подтверждения (5, 10, 15 и т.п. сек), либо дал возможность задавать самому время...
Просто 30 секунд, лично для меня, это очень долго. Перекрывать на 30! сек навигацию в незнакомом месте чревато... 5-8 сек для меня самое оно.
Raz-Dva
« Reply #634 on: 10 May 2012, 15:20:05 »
Тему подходящую не нашел решил написать сюда, так что сильно не ругайте, стационарная камера на Ярославском шоссе 19 км. пришло уже 2 письма счастья. Где ее найти и как и от какого места отсчитывать 19
« Reply #635 on: 10 May 2012, 16:09:02 »
Пишите действительно совсем не туда. http://maps.yandex.ru/-/CNSgB-zL  не оно?
DEIK
  • Будем жить!
« Reply #636 on: 10 May 2012, 18:24:47 »
... - как только выходит окно подтверждения, экран телефона отключается! приходится вручную включать экран и только потом голосовать.
То же самое.Очень не удобно.А ещё,если использовать расширенную базу со всеми "лежачими" и т.д.,то только и делаешь,как от дороги отвлекаешься.
Да,и в настройках смартфона время откл.дисплея указано 1 минута,но всё же вырубается экран...
И ещё очень не удобно,что на касание "да" или "нет" нет "мгновенного" реагирования и это окно исчезает не сразу,а только по истечению заложенных в проге 30 сек.Нужно сократить время "голосования".
На обратном пути уже ехал без "голосования"...
« Last Edit: 10 May 2012, 18:27:57 by DEIK »
Будем жить!
Gluek
« Reply #637 on: 11 May 2012, 09:30:38 »
Добрый день!
Спасибо за такую полезную программу.
Поставил программу на свой HTC Desire (прошивка официальная, 2.2.2), никаких проблем в работе самой программы (тормозов или зависаний) за время поездки не возникло.
Рискну высказать несколько предложений по улучшению, которые пришли в голову:
1. Включил в настройках запуск при установке в док-станцию, он кстати без проблем работает, однако хотелось бы после установки в док не только запуска MapcamDroid, но и заданной в настройках программы (Яндекс.Карты), сейчас она запускается только если открыть MapcamDroid, и принудительно нажать первую кнопку снизу (сворачивания).
2. В поездке программа напугала громким зуммером :o , а на ходу очень сложно попасть в настройки и убавить громкость. В идеале предлагать выставить громкость при первом старте программы, желательно с тестом после регулировки.
3. Я включил показ голосования после проезда точки, про него уже писали раньше, что он висит даже после нажатия кнопки да-нет, согласен; еще бы хорошо было кнопки убрать вниз экрана, и сделать побольше; в городе много точек подряд, и голосование висит уже когда появилось уведомление о следующей точке.
4. Сделать уведомление о запуске фоновой службы в строке уведомлений сверху перманентным, иначе после очистки уведомлений не видно, что MapcamDroid остается запущенным, в итоге он висит и сильно потребляет батарею (за счет постоянно включенного gps).
5. Еще про голосование за точку — после голосования у меня иногда происходит переключение на главный экран MapcamDroid, приходится вручную его сворачивать и возвращаться к Яндекс.Картам.
Waze + MapcamDroid на Nexus 5
« Reply #638 on: 11 May 2012, 10:20:21 »
Новая версия MapcamDroid уже готова. В ней уже доработанное окно голосований. Могу скинуть в личку тем у кого  в предыдущей версии не закрывалось окно после нажатия кнопки или тух экран.
На всех моих устройсвах и на прошлой версии не удалось повторить эти симптомы, потому, пока не выкладываю в общий доступ до окончания тестирования.
Gluek
« Reply #639 on: 11 May 2012, 12:51:52 »
Про голосования — как я понимаю у меня из-за никакой кармы закончились пункты для голосования, и мои голоса пошли просто как комментарии, без поднятия рейтинга, то есть они не имеют большого смысла; можно ли не показывать окно голосования если суточный лимит по голосам превышен?
« Reply #640 on: 11 May 2012, 13:42:12 »
Все голосования учитываются независимо от кармы и лимитов. Но прямого влияния на рейтинг объекта в данный момент не имеют.
По голосованиям рассчитывается вероятность и реальность существования объекта. Для разных категорий объектов вес положительных и отрицательных голосований разный. Например, для мобильной засады количество отрицательных голосований в любом случае будет больше, чем положительных.Ведь засада не стоит по 12 часов в сутки на одном месте. Если ввести прямую зависимость рейтинга объектов от голосования, то через месяц в базе не будет ни одного объекта этого типа.
« Reply #641 on: 11 May 2012, 13:50:15 »
Да с засадами конечно вопрос сложный. Предлагают как один из вариантов: Если набирается 24 "отрицательных" подтверждения, посланных с MCD, и эти подтверждения распределяются равномерно по одному часу - объекту изменяется рейтинг на -1. То есть, например 4 подтверждения в период с 14 до 15 считаются одним. "Положительное" подтверждение объекта аннулирует "отрицательное" только в одном часовом интервале (минус выставленный в период с 9:00 до 10:00 не может аннулировать плюс полученный в интервале с 21:00 до 22:00). Соответственно и "положительное" подтверждение в одном часовом интервале считается за одно. Ну и собственно за 24 "положительных" подтверждений +1.
Все это ведь не отменяет возможность поставить + или - объекту непосредственно с сайта
PS У меня еще возник вопрос. Я два раза на дню езжу по одному и тому же маршруту. На этом пути попадаются 3 точки, за которые я могу голосовать положительно. Как это будет выглядеть с точки зрения этики? (точки мои)
« Last Edit: 11 May 2012, 14:03:04 by NickF »
« Reply #642 on: 11 May 2012, 14:14:16 »
Предлагаю повышать карму людям активно голосующим за точки в MapcamDroid. Они ведь тоже вносят немалый вклад в актуализацию базы. Например, на 30 голосов +1 к карме.
Gluek
« Reply #643 on: 11 May 2012, 14:19:13 »
Еще вопрос — я так понимаю что когда включена авто-синхронизация, база точек обновляется автоматически (похоже раз в 8 часов)? Можно где-то задать интервал обновления, и, например, отключить его через GPRS? Кстати, сколько база весит?
« Reply #644 on: 11 May 2012, 14:23:11 »
Один из вариантов: не просто за 30 голосов, а за 10, но разных объектов. Лично я наберу этот +1 за 3 с половиной дня, а проголосую всего навсего за 3 точки (одни и те же)
