02 November 2026, 16:32:30
For the past 24 hours: 98 objects added, 137 objects edited, 44 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid (Архив)  (Read 223782 times)
Re: MapcamDroid (Архив)
« Reply #645 on: 11 May 2012, 14:26:20 »
....Кстати, сколько база весит?
Это смотря какие точки скачиваете
Gluek
« Reply #646 on: 11 May 2012, 14:27:28 »
Россия, база стандартная.
Waze + MapcamDroid на Nexus 5
« Reply #647 on: 11 May 2012, 14:30:37 »
Что значит стандартная? Я вот не качаю ни камер на красный свет, ни парных, ни знаков 3.24. Даже если Вы укажите какие точки Вы скачиваете, ответить будет трудно. За сутки "накидают" новых объектов (или удалят) и размер базы увеличится или уменьшится
PS На данный момент Россия-Все регионы_Все типы точек, с рейтингом 1 - 1,352 Мб (это файл Speedcam для Навитела). Но я так понимаю Вы спрашиваете о размере файла, скачиваемого MCD? Верно? Mic сможет ответить (база MCD имеет свой формат)
« Last Edit: 11 May 2012, 14:51:50 by NickF »
Gluek
« Reply #648 on: 11 May 2012, 14:38:00 »
Хм, я и не знал что в зависимости от выбранных типов качаются разные базы.
Стоят настройки программы по умолчанию - все 5 типов камер, дополнительные типы мне не доступны — подписку не оформлял (потому и написал, что «Тип базы: Стандартная», так он после обновления пишет второй строкой).
« Reply #649 on: 11 May 2012, 14:42:09 »
Стандартная - говорит лишь о том, что Вы скачиваете только все типы камер и все засады, с рейтингом 1, и то если не убрали галки с камер типа "контролирующая проезд на красный свет". А вот лежаки, начала населенных пунктов и т.п. из расширенной базы у Вас не включены
3D_MASTER
  • Карма: 211
  • GeoNET, MCD 3D
« Reply #650 on: 11 May 2012, 14:49:45 »
Полная база России весит около 780 кб
значит стандарт около 500 кб
« Last Edit: 11 May 2012, 14:51:28 by 3D_MASTER »
Anikeev
« Reply #651 on: 11 May 2012, 18:21:57 »
Может кто подскажет, пользовался этим приложением пол года.. Вчера обновил базы от 10.05.2012 - приложение перестало "нюхать" объекты, и при сворачивании писала о какой-то ошибке Mapcam Android.
Сегодня переустановил программу - приложение отказывается логиниться, причем тут я смог войти на сайт под своей учеткой, а Андройд приложение пишет что имя или пароль недопустимы.
Ввожу все правильно 5 раз проверял.
Есть идеи?
« Reply #652 on: 11 May 2012, 18:43:44 »
Думаю не подскажут, приложению Mapcamdroid чуть больше 3 месяцев от роду. Вы о какой программе ведете речь?
« Last Edit: 11 May 2012, 18:46:10 by NickF »
lvv1960
« Reply #653 on: 11 May 2012, 20:01:56 »
Аппарат Garmin-Asus A50, Андроид 2.1.
Попробовал сегодня проехаться, история та же, что у Serdgio и sashiksashik. При появлении окна голосования экран тухнет и потом уже сам не включается. Голосовать не пробовал.
Приходится сначала кнопкой включать, потом еще по экрану разблокировку тянуть.
Правда ехал без кредла, может это влияет?
П. С. Проверил сейчас в кредле: экран не выключается, работает нормально.
« Last Edit: 12 May 2012, 04:14:55 by lvv1960 »
Garmin Asus Nuvifone A50. Android 2.1. Навигация: Навител и Garmin
Gluek
« Reply #654 on: 11 May 2012, 20:09:24 »
Спасибо, попробовал загрузить, NetCounter насчитал чуть больше 300 КБ. В принципе без проблем и на gprs обновлять.
Lazarevsk
  • Карма: 69
« Reply #655 on: 11 May 2012, 22:46:07 »
Мне кажется,что карма все же должна как то учитываться при голосование.Я например думаю,что голос например NickF и голос какого нибудь спамера с кармой -10 ,это ни одно и тоже.Вообще тут много непонятного, как это будет работать,что бы дров не наломать.Особенно с мобильными засадами,я их вообще не гружу,90% из них только мешают.В навител отдельным файлом закидываю с рейтингом 2.Здесь такой фокус не катит.
« Reply #656 on: 12 May 2012, 05:04:18 »
...что голос например NickF и голос какого нибудь спамера с кармой -10 ,это ни одно и тоже...
Если откинуть специально неправильное подтверждение, то все же наверное ничем не отличается
ssd48
  • Карма: 333
« Reply #657 on: 12 May 2012, 05:28:43 »
А смысл? Даже если удастся реализовать голосование с учетом кармы, то что это даст?
А по сути ув.NickF прав, ни чем не отличаются голоса Новичка и Ветерана.
Anikeev
« Reply #658 on: 12 May 2012, 18:59:37 »
Немного неправильно выразился - пользуюсь сайтом)) А приложение MapCam.info для Андройд.. Сегодня магическим образом все заработало))
kvlar
« Reply #659 on: 13 May 2012, 04:50:47 »
Скажите, а можно в настройках программы добавить, чтобы была возможность выбирать автоматическое голосование? Например всплывающее окно "Да" "Нет" закрывается через несколько секунд голос не пошел (как сейчас) и такой же вариант -голос пошел.
