02 November 2026, 15:50:07
For the past 24 hours: 100 objects added, 146 objects edited, 53 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid (Архив)  (Read 223760 times)
Re: MapcamDroid (Архив)
« Reply #660 on: 13 May 2012, 05:48:27 »
Вчера наткнулся на неприятность.
При голосовании за точку http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=128239, у меня видимо палец соскочил на кочке, а может сослепу ??? получилось утром два голоса против, а вечером один за, а другой против.
Хотя оба раза надо было нажать по одному разу Да.
Предлагаю:
- после нажатия окошко сразу пропадает, и более одного нажатия не принимается
- сделать визуальное и звуковое подтверждение что кнопка нажата
- кнопки крупнее и полупрозрачные. Чтобы не промахиваться и сквозь них видно было карту
NickF, спасибо, что заметил.
« Reply #661 on: 13 May 2012, 07:29:17 »
Многое из вышесказанного уже реализовано в новой версии.
Ее можно загрузить по ссылке http://mapcam.info/android/test/MapcamDroid.apk
После окончания тестирования эта версия появится на Google play и в шапке.
« Last Edit: 13 May 2012, 08:46:28 by Mic »
sashiksashik
  • Карма: 14
  • Xiaomi Note 8 Pro, Яндекс-, Видеорегистратор
« Reply #662 on: 13 May 2012, 12:52:35 »
Баг с отключением экрана при подтверждении точки остался. Как только подъезжаю к точке, экран гаснет, приходится включать вручную.
Enter нажат, к чему теперь рыданья…
« Reply #663 on: 13 May 2012, 14:46:33 »
Проехался сегодня с тестовой версией.
1. Кнопки стало намного удобнее нажимать (увеличен размер и разнесены)
2. Повторное нажатие не возможно - окно подтверждения пропадает сразу.
3. Экран не гаснет, в общем-то у меня и в последней релизной версии все было нормально.
Заметил вот что. Вынул телефон из автодержателя, MCD в статус баре пропал, а вот телефон в спящий режим не ушел. Уже на вынутом телефоне еще раз запустил MCD и тут же из него вышел. Телефон в соответствии с настройками, через 30 сек "утух". Не факт, что виноват MCD, но такое проявилось первый раз. Завтра еще раз обращу внимание на данный момент.
PS Из маленького опыта. 10 сек действительно вполне достаточно, чтобы успеть нажать кнопку. На мой взгляд надо сделать не 10-20-30, 10-15-20 в меню выбора
« Last Edit: 13 May 2012, 15:51:22 by NickF »
vetal1972
  • Карма: 7
  • Смартфон HTC One X Нав. NAVITEL NX7200HD
« Reply #664 on: 13 May 2012, 14:50:48 »
На HTC Incredible S экран больше не тухнет.И после нажатия голосования иконка исчезает.Но появилась(или была)проблема.В фоне после блакировки экрана(если про-ма запущена одна нет визуального оповещения(только голосовое) или перестает блокироваться экран.
lvv1960
« Reply #665 on: 13 May 2012, 19:03:44 »
Все-таки хочется услышать слово разработчиков/администраторов: если я еду мимо места, где часто стоит засада, но сегодня/в это время ее нет, надо ли отрицательно голосовать?
Garmin Asus Nuvifone A50. Android 2.1. Навигация: Навител и Garmin
« Reply #666 on: 13 May 2012, 21:06:08 »
Да, надо. Ваше голосование позволит рассчитать с какой вероятностью можно встретить засаду именно в этом месте. Отрицательное голосование через программу говорит о том, что засады нет именно в данный момент, а не о том, что ее не бывает.
sergikm23
« Reply #667 on: 13 May 2012, 21:53:32 »
Здравствуйте. Подключил сегодня к аудио системе в авто через выход для наушников, музыка играет великолепно, а оповещения МапКам воспроизводятся очень тихо и с каким-то режущим ухо искажением в голосе. Остальные программы т.к. Навител, Иго очень четко все произносят.
Подскажите, как исправить, если это возможно?
« Reply #668 on: 14 May 2012, 03:40:05 »
...Заметил вот что. Вынул телефон из автодержателя, MCD в статус баре пропал, а вот телефон в спящий режим не ушел. Уже на вынутом телефоне еще раз запустил MCD и тут же из него вышел. Телефон в соответствии с настройками, через 30 сек "утух". Не факт, что виноват MCD, но такое проявилось первый раз. Завтра еще раз обращу внимание на данный момент....
"Баг" сегодня повторился один в один. Пробовал запускать другие программы и тут же выходил из них (Я.Карты, Навител, Прогород). Телефон в спящий режим не переходит. Запустил MCD и тут же вышел из него - все ОК, телефон "потух"
« Last Edit: 14 May 2012, 03:41:57 by NickF »
Gluek
« Reply #669 on: 14 May 2012, 10:28:00 »
С текущей версией из Маркета стал наблюдать интересное поведение: телефон стоит в док-станции, программа сама запускается в фоне; когда еду — всё в порядке, показывает предупреждения; но как только подъезжаю к светофору, скорость падает до 0, и программа как будто «перезапускается», то есть раздается звук как при запуске программы и если висело уведомление, то они исчезает и через пару секунд снова появляется, причем снова произносится голосом заново.
Waze + MapcamDroid на Nexus 5
« Reply #670 on: 14 May 2012, 10:39:44 »
Это может быть связано с интерференцией принимаемых сигналов со спутников в условиях городской застройки. В реале Вы стоите, а программа считает что Вы перемещаетесь со скоростью 1..3...5 км/ч туда - сюда. Это очень хорошо видно если включить запись лог файла GPS-приемника, а затем его просмотреть на карте. Также может влиять и то, если включено определение местоположения по базовым станциям сотового оператора. Программа будет считать что Вы начали движение и выдаст предупреждение вновь (при скорости 0 км/ч исчезновение звукового и визуального предупреждений - это нормально)
« Last Edit: 14 May 2012, 10:45:18 by NickF »
TAO
« Reply #671 on: 14 May 2012, 21:10:39 »
Классная штука! Решает споры о корректности точек и их существовании. А самое главное без хамства и лишней болтовни и обид.
Zelsergen, сообщил через программу MapcamDroid, что такого объекта не существует. или
serho, подтвердил объект через MapcamDroid. *BRAVO*
PS
Кстати, реализация алгоритма как у Яндекса указание новых точек непосредственно с гаджета могла-бы заинтересовать многих, или фиксация их с передачей на сервер с дальнейшей модерацией и выгрузкой на сайт и Speedcam.
« Last Edit: 14 May 2012, 21:33:34 by TAO »
DEIK
  • Будем жить!
« Reply #672 on: 15 May 2012, 18:25:09 »
Тестовая версия по первому запуску(обнаружению точки) закрыла экран.После открытия,больше не закрывала.Отработала номально.Поставил 10 сек,вполне хватает нажать да/нет.На нажатие реагирует тут же.Вообщем -работает.
Но сначала вот почему то закрыла экран?
Будем жить!
Edgarik@mail.ru
« Reply #673 on: 16 May 2012, 07:51:13 »
Спасибо разработчикам за программу MapcamDroid классно и граматно работает..
Stasan797
  • Навител 9.6.2674
« Reply #674 on: 16 May 2012, 18:05:40 »
Классная программка но как можно подтвердить корректность точки не совсем понял. ::)
R8AAY
