02 November 2026, 14:37:31
For the past 24 hours: 101 object added, 144 objects edited, 53 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid (Архив)  (Read 223723 times)
GazNeft
  • Карма: 11
Re: MapcamDroid (Архив)
« Reply #720 on: 22 May 2012, 19:12:43 »
возникла проблемка если в зону действия попадают более 2 предупреждений то програма говорит все одновременно.
Navikey 7Дорог, Навител. Прогород
вадимм
« Reply #721 on: 23 May 2012, 14:39:14 »
сори если было, стрелку научили снимать сзади...
trade_kv
« Reply #722 on: 24 May 2012, 13:44:00 »
Сегодня опробовал!!! Честно говоря удивлен и очень обрадован, что появилась отличная программа. Спасибо разработчикам!
lvv1960
« Reply #723 on: 25 May 2012, 12:49:34 »
Попробовал сегодня в настройках фонового режима поставить запуск внешней программы - ни одна не запустилась при вставке в кредл. Сервис запускается в фоновом режиме, появляется надпись и синий кружок сверху. После этого ничего не происходит.
Если запустить MapcamDroid руками и свернуть в фон крайней левой кнопкой - все нормально запускается согласно настройкам. Пробовал Навител, Дороги России от Гугла и ради интереса Рут Эксплорер.
Правда, на нашем аппарате при вставке в кредл автоматически запускаются сервисы Гармин.  Треки в этом случае пишутся всегда. Если вручную не запускать никакую программу навигации то при начале движения запускается карта Гармин. Думаю, может с этим как-то связано?
Garmin Asus Nuvifone A50. Android 2.1. Навигация: Навител и Garmin
« Reply #724 on: 25 May 2012, 13:14:10 »
Если запустить MapcamDroid руками и свернуть в фон крайней левой кнопкой - все нормально запускается согласно настройкам...
Подтверждаю данную проблему
jbase
« Reply #725 on: 25 May 2012, 13:44:28 »
Здравствуйте, друзья!
У меня на машине установлен CarPC собственного изготовления, основанный на IconBit Toucan (это ТВ приставка), 800 Mhz Android 2.3. GPS был к нему прикручен программно-аппаратно, через USB и некоторый софт эмуляции, работающий в сочетании с опцией Allow Mock Locations. Поскольку грамотно модифицировать build.prop я не смог, к сожалению, у девайса как бы "официально" GPS отсутствует и с маркета не грузятся некоторые приложения, предназначенные для работы с GPS. При этом, весь нави-софт работает нормально: Яндекс.Карты, Яндекс.Навигатор, ПРОГОРОД (Рамблер.Карты), Навител и все что пробовал -- тоже.
Пытаюсь установить mapcamDroid. Через маркет не могу: не показывает или пишет "не совместимо с вашим устройством". Устанавливаю из APK, пишет Problem parsing package -- или что-то в этом роде.
Подскажите, что делать?
« Reply #726 on: 27 May 2012, 15:20:51 »
Заметил вот какую особенность MCD. При дистанциях предупреждения 100...150 м и "стандартном" угле 15 как-то он неуверенно отрабатывает точки, даже на прямом участке. Помогает увеличение угла до 30 гр. (чувствительность стоит по умолчанию)
« Reply #727 on: 27 May 2012, 15:45:51 »
Скорее всего координаты этой точки немного неверны (смещены вправо или влево). Поэтому на небольших расстояниях авто оказывается вне области предупреждения. При увеличении угла, область предупреждения увеличивается и точность установки точки влияет меньше.
« Reply #728 on: 27 May 2012, 15:50:31 »
Нет Mic, не в этом случае http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=183234. Проехал раза четыре. MCD вывел на передний план. Наблюдал, заезжаю практически точно по биссектрисе угла. Дорога прямая, изгибов нет
Ну это понятно
« Last Edit: 27 May 2012, 16:14:20 by NickF »
Tofsla
« Reply #729 on: 27 May 2012, 18:53:26 »
Поставил дополнительные типы предупреждений, типа Начала нас. пункта, Знак ограничения скорости, ЛП и тп. Несколько раз обновлял после этого базу. База обновляется с типом "Стандартный", а указанные предупреждения не появляются и не проговариваются. Подскажите решение, пожалуйста *HELP*
001mnb
  • Карма: 218
« Reply #730 on: 27 May 2012, 19:22:01 »
Посмотрите здесь: http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1525.msg16497#msg16497
Навител
« Reply #731 on: 27 May 2012, 20:05:55 »
Дополнительные типы предупреждений
(доступны для участников оформивших подписку, а также для тех чья карма в проекте выше +5)
Решений несколько:
1 Активно участвовать в проекте, как только карма станет +5 дополнительные типы будут доступны.
2 Оформить подписку http://mapcam.info/forum/index.php?action=profile;area=subscriptions
Tofsla
« Reply #732 on: 27 May 2012, 20:24:13 »
Спасибо за ответ! На счет несправедливости кармы успел убедится на личном примере, увы  :'( Не планируете ли снижение требований для возможности использования дополнительными функциями программы?
П.C. На проекте с 2009 года, вношу объекты по мере обнаружения. На форуме до этого не общался, потому без кармы.
Romko
« Reply #733 on: 28 May 2012, 07:16:06 »
Работает отлично, проверял Киеве. Создателю большой респект!!!! Во всех местах реагирует правильно и своевременно.
Одно но!!!! Подсветка гаснет во время работы приложения.  Почему только после отображения предупреждения гаснет подсветка на телефоне (LG P-500) и приходится постоянно в ручную включать экран. Как сделать так чтобы прога работала не выключая экран?
Tofsla
« Reply #734 on: 28 May 2012, 07:28:05 »
У меня стал гаснуть экран только после активации функции голосования. До этого все было нормально - экран не гас.  А вот на голосовании мало того, что экран гаснет, так еще и подвисает капитально. Телефон HTC HD2 Андроид, MIUI 2.3.7
