02 November 2026, 13:54:39
For the past 24 hours: 104 objects added, 144 objects edited, 53 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid (Архив)  (Read 223705 times)
Re: MapcamDroid (Архив)
« Reply #750 on: 29 May 2012, 09:02:39 »
Не нравится, что при выключенном экране и заблокированном, уснувшем устройстве, MapcamDroid продолжает работать. А соответственно, жрать с сумасшедшей скоростью батарею посредством GPS. Да и разговоры из кармана мне не нравятся, хотя кому-то это наверное нужно.
Предлагаю добавить на выбор пользователя варианты:
 - оставлять при блокировке включенным GPS
 - выключать его
Для примера, многие проги оставаясь в памяти при заблокированном, уснувшем устройстве, "отпускают" GPS чип. И он батарею не жрет.
« Reply #751 on: 29 May 2012, 09:21:42 »
Подтверждаю угасание экрана.
Если программа работает одна, не в фоне, то гаснет.
Если программа работает в фоне, а на экране навигация (например Яндекс Навигатор), то не гаснет.
И 30 сек на голосование всё-таки много.
Попробуйте установить версию из из этого поста http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1525.msg16978#msg16978
В ней уже есть выбор длительности голосований и решен вопрос с подсветкой для некоторых моделей телефонов.
DEIK
  • Будем жить!
« Reply #752 on: 30 May 2012, 09:16:21 »
Так точно,эта версия имеет возможность уменьшить длительность голосования.
Себе поставил:автозакрытие формы через 10 сек.
Вполне хватает.
Лучше стало реагирование на прикосновение "Да"/"Нет" (коснулся-исчезло).
Но у меня (ACER Stream) экран всё же гаснет,но только при первом голослвании.
Дальше-без проблем!
А что,вполне рабочая версия.
Будем жить!
yaroslavukr
« Reply #753 on: 30 May 2012, 11:18:58 »
Программа супер! Спасибо разработчику. Идет без проблем на LG Optimus 2x P990. Но не работает поворот при смене положения экрана.
serpent
« Reply #754 on: 30 May 2012, 18:36:47 »
Сегодня наткнулся на данную программу и сразу же её протестил. Всё супер, работает отменно.
Так как пользую исключительно с программой навигации, хотелось бы поинтересоваться, возможно ли добавление в настройки функции старта программы в фоновом режиме?
А то приходится совершать лишние действия чтобы добраться до программы навигации.
Завтра проверю как программа будет работать, если запущена не в фоновом режиме, а поверх ещё будет работать навител.
« Reply #755 on: 30 May 2012, 21:23:27 »
Настройки > Фоновый режим > Внешняя программа
Tofsla
« Reply #756 on: 31 May 2012, 06:21:49 »
Попробовал MCD с СитиГидом. Нормально, экран не гаснет даже при включенном голосовании. И все таки очень не хватает информации по лежекопам. Если бы эта функция была доступна сразу, цены бы этой программе не было! Имхо, инфа по ЛП порой даже нужнее чем о вероятных засадах. Да голосовалось бы активнее - ЛП ведь никуда не уходит. А с полицейскими засадами - то есть, то нет.
OlegCh
  • Карма: 32
« Reply #757 on: 31 May 2012, 08:26:53 »
Это не совсем то, что спрашивал коллега. Тут все равно приходится запускать прогу, ждать пока появится окно, а потом нажимать кнопку работать в фоне. Мне эта лишняя итерация тоже не нравится (хотя при этом отпадает необходимость запускать навигашку, но я, например, этой функцией не пользуюсь).
Я бы предложил вот что, вот такую опцию. Пусть будет возможность чтобы MCD работал в фоне постоянно (загружался бы при включении телефона), но не включал бы GPS. А GPSом бы управляла только навигационная программа. Включил навигашку, GPS включился, MCD (сидящий в фоне) подхватил данные и все заработало. Выключил навигашку, GPS отрубился и батарейку не жрет, хотя MCD в фоне продолжает работать (ну и пусть себе работает, хлеба не просит).
« Reply #758 on: 31 May 2012, 08:56:12 »
Поддержу.
Здесь предлагал похожее. Но все-же, пусть останется возможность выбора. Ведь мотоциклистам тоже нужен MapcamDroid ;)
« Reply #759 on: 31 May 2012, 08:59:41 »
Поддержу.
А если кто-то пользуется только сервисом MCD, а навигашку не включает. Им как быть? Лезть в меню телефона, чтоб включить GPS приемник?
OlegCh
  • Карма: 32
« Reply #760 on: 31 May 2012, 09:04:05 »
Ну так я же говорю - опция. Хошь включай, не хошь не включай...
OlegCh
  • Карма: 32
« Reply #761 on: 31 May 2012, 09:05:56 »
Здесь[/url] предлагал похожее. Но все-же, пусть останется возможность выбора. Ведь мотоциклистам тоже нужен MapcamDroid ;)
А я вам там и плюсанул ;)
« Reply #762 on: 31 May 2012, 09:52:44 »
Извиняюсь, невнимательно прочел
serpent
« Reply #763 on: 01 June 2012, 06:47:12 »
Нужно каждый раз нажимать кнопку сворачивания, ждать пока загрузится навител... всё это, хоть и не много, но занимает время.
Бывает что навигацию включаешь в движении и тогда лишние действия ещё больше отвлекают от дороги.
lvv1960
« Reply #764 on: 01 June 2012, 10:29:26 »
При установке в автокредл программа запускается в фоновом режиме при соотв. настройках. Или Вы про то, чтобы она автоматом руками запускалась в фоновом режиме?
Garmin Asus Nuvifone A50. Android 2.1. Навигация: Навител и Garmin
