02 November 2026, 13:46:24
For the past 24 hours: 104 objects added, 144 objects edited, 53 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid (Архив)  (Read 223700 times)
Bulll
Re: MapcamDroid (Архив)
« Reply #765 on: 01 June 2012, 12:12:02 »
Ездил из Москвы в Тверь и обратно 23 апреля, вчера проверил еще раз. Не реагирует на эту камеру "Стрелка-СТ
IDX:106884 Скорость: 60" в Солнечногорске, ее не видно даже на радаре. Проверял оба направления, ехал по прямой по Ленинградке, базы обновлены, на остальные камеры реагирует нормально. В чем может быть проблема?
Perigor
« Reply #766 on: 01 June 2012, 15:23:08 »
Может не работает? В навителе она тоже пропала. Завтра попробую проверить. Просто все ее знают и автоматом снижают скорость. нужны будни, в выходные проедешь в один конец возвращаться полчаса из-за пробок.
 А пешеходный переход IDX:182138 стоит неправильно.Раньше пол года назад там были два перехода до и после светофора. Теперь ( в этом году)если ехать со стороны Москвы, остался лишь после светофора.Хотя народ по привычке перебегает и в старом месте.
« Last Edit: 01 June 2012, 15:43:19 by Perigor »
Samsung Galaxy S Plus, Navitel 5.5.1.0 android, NAVISPASE IGO8,Автоспутник,Навигатор
Bulll
« Reply #767 on: 01 June 2012, 15:50:11 »
А что значит не работает? Не приходят "письма счастья"?
Bulll
« Reply #768 on: 01 June 2012, 16:15:33 »
Если не затруднит, проверьте заодно камеру во вложении. На карте ее нет.
« Reply #769 on: 01 June 2012, 16:27:19 »
Это не эта точка http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=11164 ?
Вот http://maps.yandex.ru/-/CRAuaKny 72 км этой дороги. Получается это территория НП 2-я Смирновка
« Last Edit: 01 June 2012, 16:34:04 by NickF »
Bulll
« Reply #770 on: 01 June 2012, 16:39:54 »
Засады тоже используют КРИС-П? Получил заказным письмом.
« Reply #771 on: 01 June 2012, 17:02:03 »
Точка "Засада" на данном проекте не всегда подразумевает наличие экипажа ДПС живьем. Крис-П - это переносной комплекс (грубо говоря мобильная железка), могут поставить где угодно. Сами либо "принимают" чуть дальше по ходу движения (около 500 .... 2000 м), либо в конце смены считывают данные и передают в отдел. Дальше дело техники -распечатать постановление и отправить "счастливчику". Ваш случай №2. Сочуствую.
« Last Edit: 02 June 2012, 00:37:29 by NickF »
« Reply #772 on: 01 June 2012, 20:53:59 »
Включил навигашку, GPS включился, MCD (сидящий в фоне) подхватил данные и все заработало. Выключил навигашку, GPS отрубился и батарейку не жрет, хотя MCD в фоне продолжает работать (ну и пусть себе работает, хлеба не просит).
Я не программист, но представляю себе это очень мутными решением, потому, что представляю, что надо писать для такой реализации.
Проще тогда делать отдельно виджет на экран с той функцией про которую вы говорите.
« Reply #773 on: 02 June 2012, 06:16:21 »
не знаю как в дроиде. а на winCE это делается элементарно с помощью скриптов. при запуске навигации можно прописать запуск чего то еще. или убить ненужный процес, чтобы память не жрал. а при стопе всё возвращается на место
к примеру в этом скрипте запуска навитела дополнительно прописан вывод в любое место экрана (можно двигать) поверх карты системного времени с помощью "MTVClock.exe"
folder = SystemPath("ScriptPath")
reg_key = "Software\CNT"
mydoc_dir = SystemPath("Documents")
reg_file = folder \ "storage\settings.reg"
MkDir( folder \"\storage" )
RunWait ( folder \ "Params.exe", "-w ""-path:" & reg_file & """ -reg:"&reg_key&" -read")
XCopy ( folder \ "storage\GPS Tracks and Waypoints\*.*", mydoc_dir \ "GPS Tracks and Waypoints", True, True)
sleep(600)
Run(folder \ "MTVClock.exe")
RunWait ( folder \ "Navitel.exe")
sleep(600)
RunWait ( folder \ "Params.exe", "-w ""-path:" & reg_file & """ -reg:"&reg_key&" -write")
XCopy (mydoc_dir \ "GPS Tracks and Waypoints\*.*", folder \"storage\GPS Tracks and Waypoints",True,True)
Kill("MTVClock.exe")
PlaySound ( folder \ "ok.wav")
« Last Edit: 02 June 2012, 06:28:29 by MVV23RUS »
eX
« Reply #774 on: 02 June 2012, 08:00:38 »
День добрый. Программе очень не хватает виджета вроде того, что есть у приложения strelka.
Подобный виджет способен по одиночному касанию запускать сервис в фоне и останавливать его. По двойному касанию осуществляется доступ к самому приложению. Кроме того, виджет может отрисовывать текущее состояние сервиса: выключен, работает, ожидание GPS и т.п.
Было бы неплохо иметь подобное хотя бы в donation версии.
GazNeft
  • Карма: 11
« Reply #775 on: 02 June 2012, 08:04:49 »
самсунг галакси асе после обновления на бета версию перестал сворачиваться (раньше при нажатии кнопки ->) сейчас закрываеться.
Navikey 7Дорог, Навител. Прогород
« Reply #776 on: 02 June 2012, 08:33:55 »
На WinCE запущено от силы 6-9 процессов, на Дроиде запущено штук 30-50 (если не больше), т.е. вместо нормальной работы надо написать программу, которая будет постоянно жрать процессор постоянным мониторингом запущенных процессов и плюс к этому мониторить в каком состоянии этот процесс находится, потому, что если вы вышли на Дроиде из приложения, это не значит, что оно закрылось, оно висит в фоне.
Не слишком ли сложно?
Проще решить виджетом с нужным функционалом.
Да, виджет это отдельное приложение, да, оно жрёт память - ну так если человек готов пользоваться этими функциями - должен понимать чем он должен пожертвовать.
Bulll
« Reply #777 on: 02 June 2012, 08:39:43 »
Во время разговора MapCamDroid может давать сигналы? Желательно сделать данную опцию настраиваемой. В дороге принимаешь входящий звонок - в результате остаешься без информации о камерах.
GazNeft
  • Карма: 11
« Reply #778 on: 02 June 2012, 10:34:14 »
у меня говорит без настроек
Perigor
« Reply #779 on: 02 June 2012, 14:18:50 »
Проверил,все работает, выскакивает изображение  камеры на 650 метров, дальше я свернул направо
