02 November 2026, 12:53:21
For the past 24 hours: 100 objects added, 137 objects edited, 51 object removed.
Author Topic: MapcamDroid (Архив)  (Read 223666 times)
GazNeft
  • Карма: 11
Re: MapcamDroid (Архив)
« Reply #795 on: 05 June 2012, 11:40:30 »
Простой виджет, позволяющий запускать и останавливать фоновый сервис программы MapcamDroid
https://play.google.com/store/apps/details?id=info.mapcam.droid.widget
это дополнение к МСD или самостоятельная программа?
Navikey 7Дорог, Навител. Прогород
« Reply #796 on: 05 June 2012, 11:45:53 »
Дополнение. Виджет будет работать только если MCD установлен на устройстве.
GazNeft
  • Карма: 11
« Reply #797 on: 05 June 2012, 11:46:39 »
его бы научить что бы сам GPS включал
« Reply #798 on: 05 June 2012, 12:05:29 »
В отличии от wm в андроиде GPS чип включается автоматически если есть программы которая слушает эти данные.
Поэтому, GPS запустится автоматически после запуска сервиса предупреждений. И остановится если нет программ "слушателей"
GazNeft
  • Карма: 11
« Reply #799 on: 05 June 2012, 12:12:46 »
самсунг GT-S5830 андроид 2.3.7 не включается. выводит сообщение о том, что хотите ли включить сервис GPS жмешь да МCD закрывается, открывается вкладка управлением сетью вручную тыкаешь вкл.  GPS и снова вкл MCD
« Last Edit: 05 June 2012, 12:23:38 by GazNeft »
toha123
« Reply #800 on: 06 June 2012, 10:36:40 »
подскажите пожалуйста. установил MapcamDroid на свой lg P970 optimus black при входе в систему запросило им я пользователя и пароль. ввел а оно пишет имя пользователя и пароль является недопустимым. хотя с компа на сайт заходит . помогите
даже сменил пароль на новый. с компа заходит а с телефона все равно пишет что недопустимые эти имя и пароль. что же делать??? у кого то было подобное?
Установите программу в основную память.
Perigor
« Reply #801 on: 06 June 2012, 17:24:03 »
Проверял два раза - у меня не работало, а на сайте в карте присутствует. Может ли зависеть от вида базы (простая или расширенная)?
У меня , пока, простая, но у меня такая же ситуация со стрелкой IDX:165563 - на сайте есть , но при проезде не хочет меня предупреждать, хотя в Навителе вижу.
Странно почему же получается что у одного не идет информация от одной стрелки, другой ее видит, но не видит другую, которую видит первый?  Хотя на сайте обе есть.
Samsung Galaxy S Plus, Navitel 5.5.1.0 android, NAVISPASE IGO8,Автоспутник,Навигатор
Bulll
« Reply #802 on: 06 June 2012, 17:48:04 »
Это серьезный баг, нарушена основная функция программы, нужны комментарии разработчика.
Предваряю вопрос: GPS работает, местность открытая, тоннелей нет, MCD скорость показывает корректно, на картах движение есть.
« Last Edit: 06 June 2012, 19:18:16 by Bulll »
Perigor
« Reply #803 on: 07 June 2012, 09:27:35 »
хочу добавить что это ( у меня во всяком случае) единичные провалы камер.
abgpro
  • Карма: 67
« Reply #804 on: 08 June 2012, 06:15:52 »
Попробуйте изменить точность коррекции на высокую или низкую.
(настройки-настройки предупреждений-дополнительные настройки-точность коррекции)
Perigor
« Reply #805 on: 10 June 2012, 20:16:53 »
Изменил точность коррекции на высокую, появилась камера, но без голосового оповещения.
« Reply #806 on: 12 June 2012, 14:45:22 »
Можно ли сделать интент, для корректного закрытия MCD работающего в фоне?
Perigor
« Reply #807 on: 12 June 2012, 15:04:22 »
Что-то не нашел - как при проезде обьекта, занести его в карту в движении?   *HELP*
« Reply #808 on: 12 June 2012, 15:21:14 »
Perigor, нет такой функции в Дроиде. Занести объект можно только здесь, на карте.
Perigor
« Reply #809 on: 12 June 2012, 15:29:47 »
жаль, а я то...... Ладно, будем по дороге ставить метки, а дома переность.
