02 November 2026, 09:05:56
For the past 24 hours: 97 objects added, 128 objects edited, 53 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid (Архив)  (Read 223566 times)
Zeon25
  • Карма: 43
Re: MapcamDroid (Архив)
« Reply #945 on: 19 July 2012, 16:08:44 »
прошерстил тему, но что-то не нашёл ответ на вопрос, собственно при обновлении базы через программу, какие регионы обновляются?( у меня расширенная версия баз). Допустим я обновляю базы, находясь в Москве, мне нужно будет поехать в Владимирскую обл., будут ли обновлены базы и для этой области вместе с Московскими или же обновление проходит только для региона нахождения?
Регион выбирается Россия, значит обновится вся Россия. Ну и остальные страны соответственно. Выбрать несколько стран нельзя.
makaiufa
« Reply #946 on: 19 July 2012, 21:25:44 »
а с каким рейтингом грузятся точки ?
abgpro
  • Карма: 67
« Reply #947 on: 20 July 2012, 06:01:03 »
Не менее 1.
horho
« Reply #948 on: 20 July 2012, 06:41:55 »
Переписал некоторые функции.
А на планшете 10 дюймов будет работать? Анрюха 3.2.1 8)
З.Ы. Скачал  *DOWNLOAD*, на днях попробую на планшете и телефоне ;D о результатах напишу ;)
На Галакси С2 Андроид 2.3 работает хорошо,только стала почему то после срабатывания выкл подсветку экрана,и работающий навигатор ,обновил базу при установке,сейчас нажимаю обновить ничего не происходит.
Xiaomi redmi note,Samsung GT-I9100 Galaxy S II,2.3.3,16gb
Яндекс навигатор,карты. Навител 5.1.0.47 (.nm3),IGo Primo,
MapcamDroid.
horho
« Reply #949 on: 20 July 2012, 07:00:02 »
На Галакси С2 Андроид 2.3 работает хорошо,только стала почему то после срабатывания выкл подсветку экрана,и работающий навигатор ,обновил базу при установке,сейчас нажимаю обновить ничего не происходит.Подскажите как обновиться ?
MapcamDroid.
3D_MASTER
  • Карма: 211
  • GeoNET, MCD 3D
« Reply #950 on: 20 July 2012, 07:28:40 »
Проверьте настройки доступа в интернет, чтобы никакие программы(DroidWall, LBE и т.д) его не блокировали для МКД.
Еще можно попробовать удалить учетную запись в телефоне и зайти заново, ну или просто переставить приложение с удалением данных. Это если с первым пунктом все норм  ;)
horho
« Reply #951 on: 20 July 2012, 09:28:02 »
удалил учетную запись и вновь поставил,не успел увидеть когда но он обновился,спасибо,а как же быть с выключением подсветки экрана,не совсем понял?
MapcamDroid.
horho
« Reply #952 on: 20 July 2012, 09:39:34 »
еще один вопрос,как карму повысить?
MapcamDroid.
3D_MASTER
  • Карма: 211
  • GeoNET, MCD 3D
« Reply #953 on: 20 July 2012, 10:26:44 »
:-X Помогать в развитии проекта и давать толковые советы  ;)
с подсветкой не знаю, не сталкивался
Zeon25
  • Карма: 43
« Reply #954 on: 20 July 2012, 14:27:03 »
У меня экран гаснет при первом голосовании о точке. После включения экрана и первого отданного голоса потухание прекращается. Если голос не отдается, то при следующем голосовании снова гаснет.
Попробуй отключить голосование или проголосовать.
horho
« Reply #955 on: 20 July 2012, 15:05:29 »
спасибо да видимо так,не успевал проголосовать хотя стоит мах 30 секунд,и после этого гас,а раньше когда голосование было откл. не гас,спасибо!
MapcamDroid.
b7336677
« Reply #956 on: 20 July 2012, 17:16:29 »
не нашел не где такое предложение.
Предложение .
1. Кнопки настроек , фона и тп , возможно как то покрупней сделать ??
2. выделить их картинкой , сейчас только по памяти с полметра можно понять куда тыкать.
3. видеть проценты батарейки, зарядки тп , сейчас окно полностью открывает и не видно инфо панель..
abgpro
  • Карма: 67
« Reply #957 on: 21 July 2012, 06:16:08 »
Предложение .
Присоединяюсь к предложению, хотелось бы покрупнее, трудновато попасть в нужную кнопку, а если пальцы большие  :(
b7336677
« Reply #958 on: 21 July 2012, 09:05:15 »
Хотел еще попросить если это возможно и не только мне понравиться...
СИГНАЛ-ЗУМЕР изменять громкость по интервалу превышения скорости.
на выбор пользователя громкость
0 км одно значения.
10 км другое значение громкости
20 км совершенно другое значение громкости.
и тп .
Просто иногда в городе уже перестаешь иногда обращать внимание на то превышение 10 км в час , у меня стоит 20% системной громкости.
horho
« Reply #959 on: 21 July 2012, 09:44:01 »
А что бы Текущую версию 1.2.35 поставить достаточно просто обновиться или надо удалять старую 1.2.30 и ставить новую? Как узнать какая у меня версия программы ?
MapcamDroid.
