02 November 2026, 09:05:56
For the past 24 hours: 97 objects added, 128 objects edited, 53 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid (Архив)  (Read 223565 times)
horho
Re: MapcamDroid (Архив)
« Reply #960 on: 21 July 2012, 09:47:59 »
Что это за скрин с проекцией  на лобовом стекле? Для телефонов с проектором ? И подскажите как редактировать написанное сообщение здесь ?
Xiaomi redmi note,Samsung GT-I9100 Galaxy S II,2.3.3,16gb
Яндекс навигатор,карты. Навител 5.1.0.47 (.nm3),IGo Primo,
MapcamDroid.
abgpro
  • Карма: 67
« Reply #961 on: 21 July 2012, 09:53:47 »
кнопка "изменить" рядом с "цитировать" на своем сообщении.
« Reply #962 on: 21 July 2012, 11:31:26 »
Что это за скрин с проекцией  на лобовом стекле? Для телефонов с проектором ?..
А что? есть такие? модель не назовете?
А скрин с проекцией... как бы это по проще объяснить-то... на экране телефона "инвертированное" изображение, а отражение на лобовом стекле, такое, какое привычно нашему зрению. Если еще проще - то тупо зеркальное отражение на стекле
« Last Edit: 21 July 2012, 11:36:40 by NickF »
« Reply #963 on: 21 July 2012, 11:35:53 »
Просто положите телефон перед лобовым стеклом экраном вверх и нажмите кнопку HUD. :)
Для редактирования сообщений нужна хотя бы минимальная карма (+1 и выше).
Ozone
  • NN-CG-iGo
« Reply #964 on: 21 July 2012, 12:55:46 »
Могу перечислить как минимум 5, из свежих - Samsung GALAXY Beam.
« Reply #965 on: 21 July 2012, 13:58:56 »
Не знал, спасибо за инфо. Почитаем
Oleg_P
« Reply #966 on: 21 July 2012, 15:47:58 »
не нашел не где такое предложение.
Предложение .
1. Кнопки настроек , фона и тп , возможно как то покрупней сделать ??
2. выделить их картинкой , сейчас только по памяти с полметра можно понять куда тыкать.
3. видеть проценты батарейки, зарядки тп , сейчас окно полностью открывает и не видно инфо панель..
Нужные функции ! хочется видеть такое.
seows
« Reply #967 on: 21 July 2012, 18:10:34 »
Предложение по функционалу:
Возможность добавлять точки через это приложение (скажем так в сыром виде. С возможностью потом зайти через ПК на сайт и до редактировать и опубликовать точку
« Reply #968 on: 21 July 2012, 19:25:39 »
Именно такой функционал и планируется :)
banzai9
  • постоялец М4 "Дон"
« Reply #969 on: 22 July 2012, 07:47:24 »
Подскажите. Каким образом можно получить предупреждение от программы, если она работает в фоновом режиме например о такой точке IDX:104813  ??
Данный мобильный пост действительно регулярно работает и направление работы радара указано верно, но бывают моменты когда он направлен в попутном направлении, т.е. "бьет в спину" (тренога прячется за отбойником, а ИДПС ждет через 1 км).
Пытался добавить в карту 2й пост рядом,но со встречным азимутом- карта определила его как дубликат
Mapcam.info  на
ASUS Zenfon2 Laser
« Reply #970 on: 22 July 2012, 08:08:26 »
В таких случаях можно установить галочку в поле  "Не проводить проверку на дубликаты при добавлении в базу."
И объект добавится.
Fanilka
« Reply #971 on: 23 July 2012, 05:32:49 »
доброго времени ! Прошу прощения, просмотрел десяток страниц, времени не хватает,какова совместимость  этой проги с самсунгом I9000 ?  понимаю что поддержка Андрюхи 2.2 и выше, как с железом совместимость ...  :-[
abgpro
  • Карма: 67
« Reply #972 on: 23 July 2012, 05:46:05 »
Поставьте и попробуйте, проблем с железом гарантированно нет, но Андроид надо обновить до 2.3, на 2.2 у меня работал нестабильно.
horho
« Reply #973 on: 23 July 2012, 06:15:59 »
На Галэкси С 2 ,2.3, проблем нет GT-19100
MapcamDroid.
horho
« Reply #974 on: 23 July 2012, 06:26:47 »
Скажите как добавлять точки,не совсем понял. Есть ли возможность добавлять точки через инет ,как на яндекс картах.Там например можно добавить в реальном времени дтп,дорожные работы,камеры, и сразу все участники видят, ну и обьезхают если верят тлму что не случайно тыкнул пальцем.
MapcamDroid.
