11 November 2026, 17:52:09
For the past 24 hours: 72 objects added, 114 objects edited, 21 object removed.
Author Topic: народ объясните мне тупорылому  (Read 8004 times)
deniskomissarov1984
« on: 05 October 2012, 16:30:20 »
У меня самсунг гэлакси с3 с навителом 5.01.846. Как мне сделать чтобы в нем установить спидкам? Объясните пожалуйста пошагово а то уже нервов не хватает. Кстати я подписался на платную версию. Оплачено на год. Спасибо большое за ранее
deniskomissarov1984
Re: народ объясните мне тупорылому
« Reply #1 on: 05 October 2012, 17:24:15 »
Ну пожалуйста что никто не знает как это сделать?
« Reply #2 on: 05 October 2012, 17:24:29 »
1. На странице http://mapcam.info/speedcam/ нажмите кнопку "загрузить" и выберите нужные опции.
2. Разархивируйте полученный файл и положите его в папку \NavitelContent\Speedcams\ на SD карте телефона.
deniskomissarov1984
« Reply #3 on: 05 October 2012, 17:29:32 »
Я так делаю скачивается тхт файл кидаю его туда и ничего не происходит
cahek_smr063
« Reply #4 on: 05 October 2012, 17:35:59 »
В папке Navi найдите файл warns.nwi и удалите его, после этого снова загрузите навител.
Возможно в этом проблема.
« Reply #5 on: 05 October 2012, 17:36:56 »
Вообще-то должен скачаться файл с расширением .zip
« Reply #6 on: 05 October 2012, 17:40:30 »
Это уже не актуально. Проблему с warns.nwi решили еще в 3.X версии Навитела.
« Reply #7 on: 05 October 2012, 17:42:23 »
Выложите этот файл
deniskomissarov1984
« Reply #8 on: 05 October 2012, 17:44:48 »
Вот этот файл
cahek_smr063
« Reply #9 on: 05 October 2012, 17:45:19 »
Спасибо, не знал.
Все по старинке делал >:(
« Reply #10 on: 05 October 2012, 17:48:48 »
Для применения изменений Speedcam, Навителу нужна перезагрузка приложения.
В Анроиде есть такая особенность, что приложения остаются в памяти устройства даже после закрытия приложения.
Попробуйте просто перезагрузить телефон.
Если это не поможет.
1. Проверьте правильно ли выбран регион при загрузке файла.
2. Откройте файл Speedcam.txt в блокноте и убедитесь, что в нем есть данные.
cahek_smr063
« Reply #11 on: 05 October 2012, 17:50:24 »
Вот этот файл
Попробуйте вот этот. Это тот же регион, что и у Вас. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
deniskomissarov1984
« Reply #12 on: 05 October 2012, 17:54:41 »
А ничего что я не нашел файл wars.nvi и не удалил его?
cahek_smr063
« Reply #13 on: 05 October 2012, 17:56:33 »
Mic пишет, что это сейчас не актуально.
Попробуйте без удаления, если не поможет то удалите.
Потом отпишитесь.
deniskomissarov1984
« Reply #14 on: 05 October 2012, 18:12:25 »
Вроде бы все работает. Всем спасибо огромное кто помогал. Без вас с ума сошел бы . РЕСПЕКТ И УВАЖУХА ВСЕМ. СПАСИБО
