02 November 2026, 01:20:37
Author Topic: Расширенные функции  (Read 12951 times)
Re: Расширенные функции
« Reply #15 on: 07 May 2013, 14:01:38 »
Скорость активации подписки зависит только от платежной системы. В большинстве случаев активация происходит мгновенно, но иногда платежные системы задерживают подтверждение оплаты.
Кстати, Ваша подписка уже активна.
Dronson_202
« Reply #16 on: 07 May 2013, 18:13:40 »
Mic: спасибо большое, за быстрый ответ и активацию. Программа ровно то что искал на 100%. Перепробовал все мэйджорные навигаторы НИ ОДИН не делает того что делает ваша программа.
Завтра еду Москва-Ярославль протестирую как будет на трассе работать. Если все будет так же как и сегодня я ваш клиент :)
ЗЫ:
Извините за какое то невообразимое кол-во ошибок в моем первом сообщении - писал на ходу с телефона - не проверил. А опции исправить я что то не вижу.
jbase_porsche
« Reply #17 on: 20 May 2013, 14:53:47 »
Сколько ждать активации, если платил ерез пайпал ? Предупреждать надо то время занимает - так как я думал то вклюение мгновенное! Покупал прямо перед выходом и растроен то надо ждать :(
Ага, то же самое было. Причём через 3 дня активировали датой платежа. Т.е. 3 дня коту под хвост.
« Reply #18 on: 22 May 2013, 12:59:41 »
Подписка активируется автоматически, после получения подтверждения от платежной системы.
Иногда PayPal долго не дает информацию о платеже. В этом плане Qiwi работает гораздо быстрее.
Если есть возможность выбора, то лучше оплачивать подписку через Qiwi кошелек.
При возникновении любых проблем с оплатой, обращайтесь в личку или через форуму обратной связи.
Постараемся все решить.
« Last Edit: 22 May 2013, 13:06:17 by Mic »
radiorecordperm
  • Карма: 165
  • Навител, Waze, beOnRoad
« Reply #19 on: 30 June 2013, 10:40:52 »
Если при обновлении базы появляться ошибка "Received authentication challenge is null"
Нужно зайти в настройки устройства, меню "аккаунты и синхронизация"  и удалить аккаунт "Mapcam.info"
При следующем запуске программа предложит ввести логин и пароль, и создаст новый аккаунт в устройстве.
Несколько дней искал ответ и решение этого вопроса. Может его как то вынести и/или закрепить в основных темах форума? Т.к. все равно все стартуют с обычных функций и прописывается дефолтовый акк.
А поиск не особенно удобен для новичков.
angelok
  • хорошей дороги, и по зеленому.
« Reply #20 on: 23 August 2013, 04:53:54 »
Можно мне проеснить один маленький вопросик: В расширенных функциях в меню дополнительные типы выскакивает сообщение: Дополнительные типы предупреждений доступны для оформивших подписку на расширенные функции проекта, а также для участников чья карма 5+ и выше. Что это означает карма 5+? Если у меня подписка - активна на месяц.
benyamin
  • Карма: 39
« Reply #21 on: 23 August 2013, 07:12:01 »
на форуме если вы заметили, под вашим именем есть строка карма, там пока стоит ноль
Карму вы получаете,Ю если оценивают ваши сообщения или точки.
Чтобы сообщение не выскакивало, необходимо в настройках - подписка ввести ваш логин и пароль
« Reply #22 on: 23 August 2013, 13:34:20 »
Это только информационное сообщение (напоминание). Если подписка активна, то все расширенные функции уже доступны.
